Finde Freeze Button nicht Cubase 5
  • Ersteller space-age-cowboy
space-age-cowboy
Hallo in die Runde,
ich möchte einmal die Freeze Funktion ausprobieren und finde den Freeze Button nicht, zumindest nicht in der Anzeige des Inspektors (s. Anhang), muss ich in eine andere Ansicht wechseln bzw. wie geht das?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten
VG
Fred
  • Freeze.docx
Vermutlich musst Du den Inspector nur breiter ziehen, dann sollte auch das Freeze-Symbol sichtbar werden
Oder der Freeze Button ist in der Spur ausgeblendet und du musst ihn halt nur wieder aktivieren.
Danke,
aber:
1. ich finde nichts, wo ich den Inspector breiter ziehen kann,
2. Ich finde nichts, wo ich die freeze Funktion in der Spur aktivieren kann
Klicke auf das "e" (siehe jpeg). Wenn mich die Erinnerung nicht trügt klappt die Spur auf und du findest den Freeze Knopf.
Problem gelöst :)
musste mit rechts Klick auf das Spur Info Feld, da war die Freeze Funktion ausgeblendet,
Danke für eure Hilfe
da is er
