files schneller/langsamer machen?
  • Ersteller Ersteller duke23
duke23
Hallo, weiss einer ob Cubase eine Funktion hat , um Audiodateien schneller oder langsamer abzuspielen, ohne dass sich die Tonhöhe verändert? Oder existiert ein einfaches Plug-in dafür?
Jup, geht mit Cubase...
Stichwort: Timestretch
... oder auch im Sample Editor den Audio-Clip in den AudioWarp-Einstellung auf "Musikmodus" stelle (siehe Handbuch). Dann folgt die Abspielgeschwindigkeit dem Cubase-Tempo, egal wie es eingestellt ist.
Klar, ist auch ein Timestretching.
Reaktionen: Gast92251
danke vielmals
stimmt.
grundsätzlich ein Video:
Es gibt mehrere Möglichkeiten
Oben in der Toolleiste das Tool Objektauswahl / den Pfeil ändern in TimeStretch
Vorher
Nachher
Jetzt mit der Maus die rechte oder linke Kante des Events verschieben indem das linke oder rechte Quadrat an der unteren Kante des Events mit der Maus verschoben wird. Die Maus zeigt eine Uhr an, wenn man mit der Maus über das Event fährt. Mit oder ohne Raster eingeschaltet.
Die exakte Länge bekommt man hin, indem man das Tempo des Songs korrekt einstellt und die Länge des Events kennt (n Takte), das Raster auf ganze Takte setzt und wie oben beschrieben das Event in der Länge ändert. Wenn man die Länge des Events nicht kennt, jedoch das Tempo, stellt man das Projekt temporär auf das Tempo und guckt nach, wie lang das Event ist. Das alles ohne Musikmodus.
Vorher
Nachher (frei gestrecht)
Danach eventuell auf Normal wechseln
