Festplatten Overload
  • Ersteller recordingfuzzie
R
recordingfuzzie
Hallo zusammen,
Ich bin vor kurzem von Logic auf Cubase zurück gewechselt und habe jetzt mein erstes Projekt mit ein paar mehr Audiospuren als üblich. Jetzt habe ich das Problem, dass die Wiedergabe stockt, bzw. Audiodateien teilweise nicht mit abgespielt werden und die Festplattenauslastungsanzeige geht ins den roten Bereich.
Es muss an Cubase liegen, denn es sind lediglich 20 Audiospuren im Projekt. Mit Logic habe ich früher mit bis zu 40 Audiospuren gearbeitet und die Festplatte hat es ohne Probleme weggesteckt...
Mein System:
Mac Pro 1.1 (Ram auf 16 GB aufgerüstet, sonst Originalkonfiguration)
Mac OS Snow Leopard (10.6.8)
Cubase 5.5
Ich weiß, das System ist alt aber in Logic hatte ich wie gesagt nie solche Probleme...
Ich habe schon versucht in den Einstellungen herumzuspielen (Audiopriorität auf Boost und vorab lade zeit vergrößern) seltsamerweise macht es die Sache aber nur schlimmer anstatt besser....
Die Buffersize des Coreaudio treibers ist bereits auf 2048 samples gestellt.
Gibt es sonst noch etwas was man einstellen kann? Irgenwie einen Puffer oder sowas? Oder hat jemand eine andere Idee?
Prüfe doch mal den Durchsatz der Platte mit HD-Tune. Hatte mal ein ähnliches Problem mit einer WD Raptor. Die hatte einen schleichenden Defekt und konnte nur noch 2 MB/s lesen.
Au Mann, wie so oft saß das Problem mal wieder vorm Computer. Die Festplatte war in der Tat extrem langsam, allerdings aus einem anderen Grund: Sie war randvoll (nur noch 200 MB frei). Und warum? Weil ich den nervigen Nagscreen beim starten eines neuen Projekts von Cubase immer ungeduldig mit Enter weggedrückt habe. Ich dachte, dass beim ersten Speichern des Projektes der Projektordner festgelegt wird (so wie bei Logic). Aber Moment, da war doch was...
Auf meinem Datenvolume waren deshalb nur Ordner mit CPR-Files und die ganzen Audiodaten auf der Systemplatte in unzähligen C:/Cubase Projects/Untilteled1-X Ordnern...
Hab den Ordner jetzt auf das Datenvolume kopiert und auf dem Systemvolume gelöscht. Ich freu mich schon auf die unzähligen "Wo ist xy.wav" Dialoge beim öffnen alter Projekte...
Der Hinweis mit der Plattengeschwindigkeit war der entscheidende. Vielen Dank dafür!
Weiß jemand, wie man den Standard-Pfad für den Cubase Projects Ordner verändern kann?
Beim Anlegen/Beginnen/Starten eines jeden neuen Projektes hat man die Option direkt vor Augen.
Im nachhinein mittels Backup-Funktion.
Tatsächlich
Au mann ich glaube ich werde langsam alt...
Bin mir gerade nicht sicher was Du damit meinst. Kannst Du das etwas ausführen? Wäre super...
Cubase-interne Backup-Funktion im Menü "Datei" zu finden, damit verbundene Option ebenfalls im Kontext-Menü des Pools.
Alles klar. Danke Dir!
