fertiger Mix wird lauter und leiser
  • Ersteller Ersteller ManuelL
ManuelL
Hallo zusammen,
ich arbeite mit [g=539]Cubase[/g] LE.
Ich habe mit meiner Band ein Demo gemacht, es fertig gemischt und "gemastert". Wenn ich es als MP3, zwecks Myspace, exportiere, und es mir anschließend in Itunes zur Kontrolle anhöre passiert jedes mal das gleiche:
Das Audiomaterial klingt, wie es soll, aber irgendwo mitten im Lied (nicht nur einmal) wird es viel viel leiser, nach ca. 2 Sekunden wird es wieder so laut wie vorher!
Wo liegt das Problem?
Fehlerquelle 1: Klar, die Automation, aber sogar wenn ich es ohne Automationsdaten exportiere ist das Problem dasselbe!
Fehlerquelle 2: ???
Grüße Manuel
Kannst du evtl einen screenshot der wavespur vom 'mastermix' upladen?
Komp korrekt eingestellt?
Automation übersehen?
hmm....könnte das vielleicht eine phasenauslöschung sein?
hast du vll mit parallelkompression gearbeitet?
oder spuren dupliziert und leicht zueinander versetzt? - wäre ein typischer anfängerfehler...
so hier mal das Bild... Als Plugins verwende ich einen Classic EQ, einen Classic Limiter und einen Buzzcomp free!
http://img403.imageshack.us/img403/4989/neubitmapbt2.png
Mir ist klar, dass es laute und leise Teile in diesem Lied gibt, das ist aber gewollt ;) Dieses leiserwerden tritt erst nach dem konvertieren in MP3-Format auf!
arg Doppelpost
du wandelst also eine wav datei in eine mp3 datei.
schreib doch mal wieviel [g=395]bit[/g] und khz.
Es sind 16bit 44100Khz!
und es tritt erst nach dem bouncen auf?
In erster Linie hätte ich jetzt an Überkomprimierung gedacht.
Aber wenn es erst nach dem umwandeln in MP3 auftaucht....komisch.
Evtl. hier mal ein anderes Programm nutzen umwandeln. Oder lade die WAV- Datei hier hoch und ich wandle es dir in MP3 um.
