Mumpitz74
ich habe einen ca. 15 qm großen Raum (Schlafzimmer/Altbau), in dem ich ein wenig aufnehmen möchte.
Aus Homatherm FlexCL hatte ich mir mal Breitbandabsorber gebaut...wahrscheinlch zu viele...der Raum klingt trocken, aber auch sehr dumpf, künstlich, metallisch...da muss wohl erst mal einiges wieder raus und Bass Traps rein? Wenn ich in die Hände klatsche, höre ich keine Reflexionen. Den Glaslampenschirm hatte ich als erstes rausgenommen. Messmöglichkeiten habe ich nicht...
Ich habe hier nun mehrmals gelesen, dass Sonorock und Isoper TP1 bessere Ergebnisse liefern als Basotect und PUR in den tiefen Frequenzen, aber bewirken sie denn gar nichts, wenn ich sie bis an die Decke türme, oder nur etwas weniger.?
Ich habe nur zwei diagonal gegenüberstehende Ecken frei und kann auch nur etwas dort platzieren, dass nicht mehr als 35 x 35 cm aufweist. 30 cm ist die unterstste Grenze, um noch etwas zu bewirken?
Ich habe mir folgende Produkte rausgesucht >
http://www.eurokustik.com/english/Height-ca-99-cm-Dimensions-ca-29-x-29-cm-bassquarePUR.html
http://www.eurokustik.com/english/Height-ca-100-cm-Dimensions-ca-24-x-24-cm-mebasssquare.html
Die Dimensionen vom PUR-Bassabsorber sind größer und die Dichte ist höher und deshalb vielleicht wirksamer? Sie sind auch formstabiler und besser stapelbar. Drei Stück aufeinander, würden bis zum Stuck reichen.
Hier - das, was mir Eurokustik in einer mail dazu geschrieben hat >
"speziell im tieffrequentigen Bereich gibt es zwischen den Schaumstoffen keine größeren Unterschiede.
Die Schaumstoffe unterschieden sich generell in der Dichte (Basotect: ca. 9kg/m³ - PUR: ca. 30 kg/m³)
Je mehr Schaumstoff „im“ Bass Trap desto besser wirkt er. Somit ist ein quadratischer oder runder Schaumstoff generell besser geeignet, als die Triangle-Form.
Auch zum Stapeln. PUR Bass Traps lassen sich leichter ohne Fixierung stapeln, da sie schwerer sind.
Zum akustischen: ich kann Ihnen im ersten Schritt keine Garantie geben inwiefern Sie mit nur einem Bass Trap pro Ecke zufrieden sind.
Um diese Frequenzen zu absorbieren ist es sehr sinnvoll die gesamte Raumecke auszukleiden."
Nun die Frage > rausgeschmissenes Geld oder zumindest etwas wirksam?
Danke!!!
Danke!!!
