N
Nick087
Hey,
Hat wer mit den genannten Boxen Erfahrungen?
Danke für Antworten
Danke für Antworten
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Ach, das ist ja wirklich ziemlich blöd. Also die Anordnung spielt ja schon eine Rolle bei denen. Ich hab ehrlich gesagt nie probiert was passiert wenn man die tauscht und einen davon auf den Kopf stellt. Aber natürlich sollen es schon die richtigen sein.Bei einem laden bestellt, 2 Monate gewartet und es kamen 2 Rechte Lausprecher an für den Linken muss ich wohl nochmal ein paar Wochen warten… ich hab dennoch mal beide aufgestellt ( ich hoffe das ist für den Test egal?) um zu testen wie sie denn klingen.
Ich war komischerweise negativ überrascht, vorweg wenn man Jahre lang die gleichen Lausprecher hat, ist es vllt anfangs komisch mal was anderes Zuhören.
Also wenn sie rauschen, dann rauschen sie gleich laut, alles andere würde ich reklamieren. Ich muss gestehen, ich weiß auch nicht so richtig was theoretisch passiert, wenn jemand sich die Dinger zum Beispiel mit dieser Remote bestellt, dann daran rumfummelt, die dann doch wieder nach 30 Tagen zurückschickt und die dann weiter verkauft werden. Ob sich da jemand die Mühe macht die Teile auf Werkseinstellungen zu resetten bezweifle ich etwas.Ein Lautsprecher war sehr am Rauschen (aber nicht störend) dennoch war der andere leiser als meine hs8.
Bei mir war wirklich auch ein Wow Faktor dabei. Ich hab vorher knapp 10 Jahre auf Dynaudio BM-5a MKII "gemischt" und auch durchaus damit brauchbare Ergebnisse erzielt. Aber die KSD haben mich gerade beim durchhören meiner Alltime Favorite Referenzen wirklich dann begeistert. Diese Präzision wie die Kick im Raum steht, wie ich viel mehr Nuancen wahrgenommen habe, war schon ziemlich cool. Nach dem Aufstellen wollte ich eigentlich gleich mal einen Song testmischen, musste mir aber erstmal ein paar Biere schnappen und hab bis tief in die Nacht einfach nur Musik gehört.Ich habe beide Paare auf neutralem Eq gehabt und der Ks digital hat schon mehr Energie und mehr mitten und Vorallem mehr Bass , wahrscheinlich wegen 3 Wege vs. 2 Wege. Dennoch kam bei mir nicht dieser „wow“ Effekt wie alle es gerne beschreiben. Die Höhen sind geringer und es klingt tatsächlich trockener.
Ich finde auch, dass das wirklich schwierig ist und es schreibt sich ja immer so leicht "bestell dir doch einfach 4-5 Paare und teste die mal daheim durch"... Bei Monitoren jenseits der 1000€ pro Stück hab ich das Geld auch nicht einfach so rumfliegen um das erstmal auszulegen. Gleichzeitig macht es im Laden fast keinen Sinn bzw. muss man auch erstmal einen Laden haben, der dann auch eine Auswahl vorrätig hat. Und einen wirklich passenden Raum zum Testhören haben die meisten Läden ja auch nicht. Ich wünschte, dass ich da eine gute Lösung parat hätte.Im Großen und Ganzen denke ich , ich habe 0 Plan auf was ich da tatsächlich achten bzw. Hören muss um den Unterschied wahr zu nehmen oder es klingt wirklich nicht besser „?“ bei einem 300€ vs 1500€ Monitor? Ich kann es mir auch nicht leisten mehrere nach Hause zuholen und komme mir ein bisschen doof vor etwas zubestellen und wieder zurückzuschicken.
Ich habe den der leiser Rauscht zurückgeschickt. Wenn beide nicht gleich laut Rauschen bzw. einer nicht so "laut" rauscht wie bei anderen, könnte er kaputt sein?Also wenn sie rauschen, dann rauschen sie gleich laut, alles andere würde ich reklamieren. Ich muss gestehen, ich weiß auch nicht so richtig was theoretisch passiert, wenn jemand sich die Dinger zum Beispiel mit dieser Remote bestellt, dann daran rumfummelt, die dann doch wieder nach 30 Tagen zurückschickt und die dann weiter verkauft werden. Ob sich da jemand die Mühe macht die Teile auf Werkseinstellungen zu resetten bezweifle ich etwas.
Denkste es macht Sinn mal auf den Linken zu warten und sich ein paar Tage einzuhören? Vielleicht macht es ja tatsächlich einen unterschied ob man 2x Rechts oder 2 verschiedene hat, sonst macht das Konzept ja gar keinen Sinn.Meine ganz persönliche Meinung: bei dem Sprung von der 300€ in die 1500€ Klasse sollte man schon einen deutlichen Qualitätssprung merken. Tritt der nicht ein, sind es vielleicht wirklich nicht die richtigen Monitore für die Hörumgebung, den Anwendungsfall und den Nutzer. Und dann sollte man vielleicht wirklich nicht halbherzig etwas behalten, von dem man nicht überzeugt ist, nur weil man den Eindruck hat, dass man aufgrund von Erfahrungsberichten das richtig toll finden müsste. Vielleicht passt es dann einfach nicht zusammen. Ist wie gesagt jetzt nur meine ganz persönliche Meinung dazu.
Jetzt bin ich ehrlich gesagt etwas verwirrt, ich hätte den der leiser rauscht behalten und den anderen zurück geschickt.Ich habe den der leiser Rauscht zurückgeschickt. Wenn beide nicht gleich laut Rauschen bzw. einer nicht so "laut" rauscht wie bei anderen, könnte er kaputt sein?
+1Meine ganz persönliche Meinung: bei dem Sprung von der 300€ in die 1500€ Klasse sollte man schon einen deutlichen Qualitätssprung merken. Tritt der nicht ein, sind es vielleicht wirklich nicht die richtigen Monitore für die Hörumgebung, den Anwendungsfall und den Nutzer. Und dann sollte man vielleicht wirklich nicht halbherzig etwas behalten, von dem man nicht überzeugt ist, nur weil man den Eindruck hat, dass man aufgrund von Erfahrungsberichten das richtig toll finden müsste.
Wenn ich tatsächlich mehr als 4-5 Wochen warten muss, dann lass ich es, sonst werde ich den nochmal eine Chance geben sich in voller Montur beweisen zu könnenAlso wenn du die Möglichkeit hast das Setup so zu testen wie es gedacht ist und trotzdem noch alles zurückgeben kannst wenn es einfach nicht passt würde ich das machen. Aber wie gesagt, wenn es dir persönlich einfach nicht gefällt und nicht den gewünschten Effekt bringt würde ich mich jetzt auch nicht komplett zwingen es unbedingt zu behalten. Dafür gibt es dann halt doch noch 1-2 andere Alternative die dann vielleicht besser zu dir passen.
ja genau. schreibfehlerJetzt bin ich ehrlich gesagt etwas verwirrt, ich hätte den der leiser rauscht behalten und den anderen zurück geschickt.
Rauschende Monitore nerven.
Was wären für dich gute Alternativen? Neumann, Genelec, Focal?
Werde ich wohl warten müssen bis ich entscheiden kann ob ich spass dran habe oder nicht. Ich dachte mir gerade auch das ich einfach mal bei dem Laden vorbei fahren könnte, die haben glaub einen Raum mit diversen Boxen zum testen. Vielleicht bringt es oder auch nicht.Also ich hab leider wirklich nicht viel Erfahrung mit unterschiedlichen Systemen. Ich bin ab und an in einem Studio, die mit sehr hochpreisigen Amphions arbeiten, aber da hab ich gar nicht erst groß angefangen drüber nachzudenken. Die Neumann kenne ich und fand die auch richtig gut, hier ist es vielleicht interessant, sich gleich mal anzuschauen wie dieses Einmesssystem von Neumann dazu arbeitet.
Genelecs kenne ich leider nur vom "Vorbeihören" im Laden und da würde ich mir kein Urteil zutrauen. Und Focal bisher nur aus Netzberichten. Gutes liest man ja über alle.
Das ist echt keine leichte Entscheidung und ich beneide dich nicht darum aber man sollte auch im Hinterkopf behalten, dass man damit ja wahrscheinlich die nächsten 5-10 Jahre arbeiten möchte und dann lohnt es sich, sich nicht mit einem Kompromiss zufrieden zu geben. Mein absolut nicht-fundierter Test ist auch, ob es mir Spaß macht, damit gute Mixe zu hören. Wenn das nämlich ein richtig guter Mix mit vielen Details ist, von etwas, dass ich gerne mag, dann muss das für mich auch einfach Freude machen, die Musik zu hören.
Werde ich auf jeden fall im hinterkopf behalten!Ich kenne die C88 nur bin Testberichten und fand die auch sehr interessant. Ich habe auch gerade ein Monitor-Upgrade hinter mir von Tannoy Reveal 802. Ich habe sehr viel gelesen und auch in einem Laden die einschlägigen Verdächtigen gehört... vom Hocker hatte mich da auch nichts gehauen. Der Raum macht doch sehr viel aus, das darf man nicht vergessen. Ich hab am Ende überlegt, was mir persönlich wichtig ist und danach ausgesucht: kein bis sehr geringes Rauschen (in meinen Raum ist es absolut soll und das Rauschen der Tannoy hatte mich echt genervt), sollten möglichst tief runter gehen, dabei aber präzise sein und am liebsten kein DSP-Gedöns, um mögliche Latenzen und Fehlerquellen zu vermeiden. Ich wollte auch einen deutlichen Unterschied zu den Tannoy haben, Geld ausgeben für Besserungen im homöopathischen Bereich ist nicht das meine. Gelandet bin ich bei den APS Klasik 2020. Der Unterschied zu den Tannoy ist definitiv hörbar. Der Bass geht deutlich tiefer, was man vom reinen Datenblatt her nicht erwarten würde (42Hz vs. 39Hz), und ist auch deutlich trockener/präziser. Ich habe mir verschiedene Sachen angehört und bin überrascht, wie viel mehr an Details da rüber kommen. Aber das sind nur meine Eindrücke, unten Strich muss es für dich persönlich passen. Der Vorteil bei den APS ist, dass sie zum einen deutlich günstiger sind wie die KSD (ca.1100€ Paarpreis) und zum anderen direkt verfügbar. Vielleicht ist das ja eine Überlegung wert für dich.
Tatsächlich finde ich, vom Gefühl her und im vergleich zum meinen HS 8, sind die C88 nicht wirklich viel Lauter. Der HS8 hat glaube ich keinen Limiter aber der vom C88 setzt auch sehr spät an, wo der Sound eigentlich schon kratzt und nicht mehr schön ist wirkt der noch nichtmal.Ich hab über KS Digital ausreichend oft von Problemen beim Service gelesen - Rasseln im Bassport, übermäßiges Rauschen, falsch festgestellter Overload mit kurzer Stummschaltung und trotz mehrmaligen Hin- und Herschickens keine Verbesserung oder gar Weigerung, eine Fehlfunktion überhaupt anzuerkennen - dass ich generell etwas skeptisch bin. Die Hörerfahrungen die man allerorts liest sind allerdings super.
Natürlich, das ist wahr.Keine Ergänzung noch: Aufstellung der Monitore ist nicht zu unterschätzen... Nur weil an der Position deiner jetzigen Monitore es gut klang, heißt das nicht, dass die neuen da genauso ihr Potenzial ausfahren können... Ich hab hier fast eine Woche Boxen geschoben, gemessen und gehört... Die APS stehen anders wie die Tannoy...
Ich kenne keine Firma die bessere Service bietet. Der Inhaber hat immer direkt auf Mails geantwortet und wirklich eine Lösung des Problems gesucht. Wir haben auch mehrfach telefoniert. Mir wurden sogar komplett neue Boxen geschickt als das Problem nicht zu lösen war. Allerdings ist das auch schon 3-4 Jahre her.Ich hab über KS Digital ausreichend oft von Problemen beim Service gelesen
Ja, das hat was von Bastelbude. Potis, die man mit dem Schraubenzieher verstellen muss und dann eine Plexiglaskappe drauf schrauben muss, damit es keine Lüftergeräusche gibt. Für den Preis erwartet man dann doch etwas anderes.Luftgeräusche wenn die Kappen nicht auf den Potis waren
Die einzige KS Digital die ich mir kaufen würde werden nicht mehr hergestellt: ADM10Ja, das hat was von Bastelbude. Potis, die man mit dem Schraubenzieher verstellen muss und dann eine Plexiglaskappe drauf schrauben muss, damit es keine Lüftergeräusche gibt. Für den Preis erwartet man dann doch etwas anderes.
