Equipment versichern
  • Ersteller AndreasEsterl
AndreasEsterl
AndreasEsterl
Hallo und so!
Wenn man mit dem Gedanken spielt, sein ganzes Musikequipment versichern zu lassen...wie ermittelt man dann vernünftig den aktuellen Wert, den man ja für die Bemessung der Versicherungsprämie benötigt.
Im Laufe der Zeit ist es ja so, dass man gewisse Sachen neu angeschafft hat, manche Dinge gebraucht gekauft hat, manche Dinge wurden schon durch diverse Auftritte abgenutzt usw. usw.
Natürlich sind auch nicht mehr alle Rechnungen vorhanden von dem Zeug, dass man sich da angeschafft hat.
Gibt es da irgendwelche Richtlinien oder so?
Hat jemand Erfahgung damit?
Vielen Dank erstmal!
Andi
Hallo!
Ich würde den Wert deiner Instrumente nicht ermitteln, sondern für die Versicherungprämie den Neupreis der Instrumente heranziehen, denn wenn einmal ein Schadensfall sein sollte, dann ist mehr gedeckt. Allerdings wird dadurch die Versicherungsprämie teurer...
Die Frage ist, wo ist der Versicherungsort (nur im Studio oder auch unterwegs)? Gegen welche Gefahren soll versichert werden (F, LW, ST, ED, Blitzschlag)?
Wie hoch ist der Versicherungswert?
Rechnungen wären hilfreich, zumal du den Neuwert versichern möchtest. Wenn die nicht mehr vorliegen, ist es aber nicht schlimm.
Seriennummer und Fotos, gerade bei hochwertigem Equipment sind sinnvoll und werden ab gewissem Wert auch verlangt.
Bei höherwertigem Equipment wirst Du nicht um eine Spezialvetsicherung herum kommen, die ausschließlich den gewünschten Schutz der Geräte absichert.
Wenn es sich "nur" um das Homestudio dreht, dann ist es in der Hausrat abgesichert, man darf aber nicht vergessen, die Versicherungssumme an den Versicherungswert des GESAMTEN Hausrats anzupassen und IMMER vom Neuwert auszugehen - ganz gleich, ob eine Sache 20 Jahre alt und heute gebraucht nichts mehr Wert ist. Abzug im Schadenfall wg Unterversicherung wäre für alles tragisch, ganz gleich, wie gering oder hoch der Schaden ist. Es wird dann im Verhältnis zur Unterdeckung alles gekürzt.
öhm....also und LW und ST sind also Fragezeichen ? fühle mich gerade verappled
oh sorry, hatte ich irgendwie unterschlagen. LW ist Leitungswasser und ST ist Sturm.
9K
killnoizer
K
25K
Dr.moog
22K
