bei esi gibts keine probleme. das "ein-treiber"-konzept ist erstklassig und bereitet keine probleme. mit den treibern der treiber-cd hatte ich auch keine probleme, aber die neuesten von der homepage herunterladen ist sicher nicht falsch. am besten vor der installation herunterladen (darauf achten das du nicht die mac-treiber herunterlädst, hab nicht genau geschaut, man kann die aber eh nicht installieren), entpacken und dann aus diesem ordner die installation starten. esi´s treiber verwenden keinen eigenen ordner, es wird auch keine unnötige software installiert. die ein paar kb große "console" wird standardmäßig geladen und verbraucht dabei keine pc-resourcen. mit dieser werden die samplerates, clock-sync und alle ein und ausgänge gemanaged. die samplerate kann manuell eingestellt werden oder per "auto lock" automatisch vom jeweiligen programm (zb. cubase) bezogen werden. sehr wichtig, da cubase 192 khz nicht von selbst unterstützt. somit muss man die samplerate in der console auf 192 manuell einstellen.
um nochmal kurz zu antworten/fragen: kann es bei einem perfekten produkt und ordentlich gemachten treibern, oft updates geben?! hier einen schönen gruß an alle hoonis. die haben so selten updates wie esi, bräuchten sie jedoch so weit ich von meinen hoontech-freunden weis
die wandler sind spitzenklasse, mic-pre zusätzlich kaufen ist für ein perfektes ergebniss von vorteil. gleich einen mit compressor und eq. ein audiofile nach der aufnahme mit compressor und eq bearbeiten bringt kein so gutes ergebniss.
was stört mich: vielleicht das die dinger, auch die installation, so einfach zu bedienen sind. am anfang war ich echt schockiert, was?, das wars? mit den karten kann ja jeder umgehen!... ein schöner optischer aspekt ist sicher die silberne etikette über den mic-eingängen, aber da da weicher durchsichtiger kunststoff drüber ist, der nur geklebt ist, kann es nach einem jahr durch die rack-wärme ein bißchen wellig werden.
ich produziere bunt gemischt, aber die frage des musikstils stellt sich erst gar nicht, mit den resourcen die du mit dem wamirack zur verfügung hast, setzen dir keine grenzen.
