Als Faustregel gilt: Es wird bis zum 4fachen Durchmesser des Absorbers (in deinem Fall Eierpappe) absorbiert. Das heißt, wenn die Eierpappe ungefähr 10 cm dick ist (ist glaub aber dünner), wirst du Frequenzen bis zu einer Wellenlänge von 40 cm absorbieren. Du hast also nur für Frequenzen oberhalb 850 Hz eine absorbierende Wirkung. Die Wellenlänge einer [g=349]Frequenz[/g] rechnest du so aus:
Wellenlänge=Schallgeschwindigkeit/[g=349]Frequenz[/g]. Kannst die Formel natürlich umstellen. Ich habe also gerechnet: [g=349]Frequenz[/g]=Schallgeschw./Wellenlänge.
Bei unserem Beispiel: [g=349]Frequenz[/g]=340m/s geteilt durch 0,4m(vierfache Durchmesser deiner Eierpappe). Meter kürzt sich weg und das Ergebnis ist 850/s.
Und da 1Hz das selbe ist wie 1/s sind 850/s gleich 850 Hz. Damit weißt du bis zu welcher [g=349]Frequenz[/g] dein Absorber wirksam ist. Kannst die Wirksamkeit noch erhöhen, indem du den Abstand von dem Absorber zur Wand erhöst. Wenn deine Gesangskabine allerdings sehr klein ist und du überall Eierpappe hast und auf dem Boden einen dicken Teppich, wirst du eh nicht viel mit tiefen Frequenzen zu kämpfen haben. Der Direktschallanteil ist dann sehr hoch und du hast einen guten HR-Sound. Das Geld was du für professionelle Umgebung ausgeben musst steht in keiner Relation zu dem Klangunterschied, den du damit erzielst.
Gruß, multy
