N
NULL
Guest
ich hab mir einen ESI32 zugelegt und wollte das Teil an meinen SCSI Controller Adaptec 29160 anschließen.
Jetzt hat der Controller aber als einzige Verbindung nach aussen einen 68-pin(LVE/SD) Connector und der E-mu bräuchte einen 50-pin Connector.
Ist sowas abwärtskompatibel?
Wie ist das mit der Terminierung?
In der Anleitung steht folgendes:
The ESI is shipped with termination power On with the termination
resistors left in place. This assumes that the ESI will be placed at one end
of the SCSI chain. The ESI has an automatic system which ONLY
supplies terminator power when it is NOT being supplied by
another device. Therefore, you don't need to worry about terminator
power when connecting the ESI.
Also ist das wie Plug&Play oder wie?
Kabel vom Controller rein und loslegen.
Kann ich denn mit dem ESI auch auf meine interne SCSI und IDE Platten zugreifen oder muss da eine extra platte her die zwischen Controller und Sampler hängt?
Soweit erstaml.
Da kommt bestimmt noch mehr.
Carsten
Soweit erstaml.
Carsten
