DSP Soundkarte & Studiokopfhörer (welcher/s kabel/adapter)
  • Ersteller Ersteller sleepwalk
sleepwalk
Hi!
Ich lese hier schon länger ab und an mit..
Hatte jetzt aber einfach eine frage, die vielleicht ein wenig doof klingt.
Ich besitze eine Emu 1212m Soundkarte
https://www.thomann.de/de/emu_1212m_pci_express.htm
(die alte PCI Version, hat aber die gleichen anschlüsse)
Ich hab zwar Event Tr8 Reverence Monitore, aber will mir für nachts zum basteln noch Kopfhörer kaufen!
Jetzt meine frage, welchen adapter stecker nehme ich am besten um die Kopfhörer an meine 2 Stereo Outs der Soundkarte anzuschließen?
das wäre doch am besten so etwas oder?
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41w4bSaQweL._SS500_.jpg
und checkt mein kopfhörer das, wenn ich jetzt die kanäle links und rechts verschiebe wie bei den monis oder hab ich dann auf beiden das gleiche stereo signal, bzw muss die regler der soundkarte immer in der mitte lassen?
Wie gesagt, klingt sicher ein wenig blöd, aber ich hab über google nichts gefunden und wäre über hilfe zu dem Thema dankbar!
grüße & schonmal thx*
sleepy
Die 1212m hat keine 2 analogen Stereoausgänge, nur einen (bzw eben 2x mono).
Und deine Kopfhörer würden dazwischen wohl gerne einen Kopfhörerverstärker sehen
ja gut, danke.. hab ich mich vertan.. hehe*
2xmono ist ja auf 2 Monitoren kein problem, wegen linker und rechter box..
die frage is halt für mich, wie schließ ich da am besten nen kopfhörer an..
bei den kopfhörern dachte ich an die Beyerdynamic 770 mit 80ohm, weil die einfach lauter sein sollen (als höher ohmische KH) und ich deswegen nicht zwingend nen verstärker zwischen schalten muss. (glaub ich)
https://www.thomann.de/de/beyerdynamic_dt770_pro80_ohm.htm
geht mir auch jetzt mehr um den anschluss, was in der kombo am besten ist.
Du willst anscheinend nicht verstehen, daher nochmal:
Du benötigst einen Kopfhörerverstärker.
z.B. einen Behringer HA4700
Da kannst Du das Signal von Deiner Soundkarte durchschleifen.
Du gehst mit dem Stereosignal aus der Soundkarte raus in
An den schließt Du dann den Kopfhörer an.
Ohne Kopfhörerverstärker kannst Du ansonsten (fast) nichts hören.
Eine Emu 1212m bietet keinerlei Möglichkeiten, einen Kopfhörer direkt anzuschließen.
Jetzt verstanden?
ok, vielen dank für die hilfe.
hab eben schon geschaut, aber wenn man da einen guten will der nichts verfälscht, kostet es auf jeden fall einiges.
Man kann auf dem Weg zum Supermarkt von einem Meteoriten erschlagen werden.
Darüber solltest Du auch mal nachdenken ...
Das bereitet Kopfzerbrechen; ... also ... beides .. irgendwie
habs ja verstanden..
mich bis jetzt nur nie damit auseinander gesetzt und deswegen nicht gleich verstanden.
geht wohl jedem irgendwann mit etwas so, ne??
ist trotzdem kein grund, deswegen gleich abwertend zu werden.
es liegt vielleicht auch an der summe der fettnäpchen, die du auf deinem weg zur lösung mitgenommen hast. angefangen von der "dsp soundkarte" im titel, über die gleichung 2x mono macht auch stereo, den irrglauben weniger ohm macht aus einem schwachen signal ein hörbares bis hin zur feststellung, dass gute kopfhörerverstärker auch geld kosten. glückwunsch zur ausbeute!
Similar threads
4K
psinnovation
P
  • Artikel Artikel
26K
Dr.moog
Robertl
8K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
