drag und drop in cubase 7.5
  • Ersteller Anarchy
Anarchy
Anarchy
In den früheren cubase Versionen konnte ich aus dem Windows Explorer samples per drag und drop in cubase hineinziehen. Leider geht das nicht mehr oder ich müsste was umstellen damit das funktioniert. Hab alles probiert aber es nicht hinbekommen.
Kann mir da jemand einen tip geben?
Hi there
Eigentlich sollte das immer noch funktionieren....ich hab's jetzt nicht ausprobiert. Aber öffne doch mal die Media-Bay und navigiere in der Media-Bay zu Deinen Samples. Dann ein Häckchen vorne dran setzen und dann solltest Du Deine Samples ohne Probleme aus der Media-Bay ins Projekt ziehen können.
Liebe Grüsse
Daniel
Erst gestern wieder gemacht,
ja das geht auch weiterhin, also vom Explorer, Desktop, von der MediaBay oder dem Pool usw. in den Arrange drag/droppen.
Also aus der medi bay geht es bei mir ohne Probleme, aberbkeider nicht mehr aus dem Windows Explorer. Das ist komisch...
Hat vielleicht jemand eine Idee was da passiert sein kann, dass das bei mir nicht klappt?
Gruss Anarchy
It's because windows explorer does not run in administrator mode !
@rkdk
I hope this is the Main Problem, i am a Bit bizzy now but gonna try to run the explorer in administrator mode later :)
Thx for your ANTWORT :)
