F
fluxgold1
hallo,
habe die letzten tage sehr viel zum thema bassfallen hier im forum gelesen.
jetzt plane ich gerade in meinem studio die ecken mit 4 bass fallen auszustatten.
ich möchte mir da extra rechtwinklige dreieckige holzkästen anfertigen die genau in die ecken plaziert werden können.
2 basstraps vorne grundffläche 95 x 95 x 134 cm ( max tiefe 67 cm )
2 basstraps hinten grundffläche 50 x 50 x 71 cm ( max tiefe 36 cm )
raumhöhe ist bei mir 2,65 - daher werde ich pro ecke 2 kästen übereinander stellen.
1 kasten wird somit die höhe von 130 haben. die übrigen 5 cm sind dann für rollen am boden gedacht
ich werde da sonorock platten reinstecken mit 6cm dicke.
einige von euch haben ja die steinwolle platten in dünner malerrfolie eingepackt. das möchte ich
aber nicht, da die hohen frequenzen reflektiert werden.
ich hab jetzt in dem buch "Studio Akustik: Konzepte für besseren Klang" gelesen das die front auch mit dünnen basotect platten verschlossen werden sollten, damit da keine steinwolle austreten kann.
die idee finde ich top mit den dünnen basotext platten - was haltet ihr davon ? bzw. hat das schon jemand umgesetzt ? oder könnte die dünne basotect platte die bassfalle uneffektiv machen wegen dem höheren strömungswiederstand an der öffnung der bassfalle ?
die basotect platten werden dann auf nen rahmen fixiert mit stoff umspannt und dann auf die front der bassfalle angebracht
ich will erstmal die bassfallen bauen , messen , dann kommt ein deckensegel aus 10 cm basotect ca. 180 x 120 cm , messen , dann die seitenwände links rechts neben der abhörposition mit basotect ca 120 x 70 cm., messen , dann die hinterwand mit 2 min 15 cm dicke basotect platten an den erstreflektionsflächen.
hab ich vielleicht nochwas vergessen oder habt ihr noch ideen ?
ich hab auch mal ne skizze vom regieraum angehängt.
