Direct Monitoring
wood
wood
Guten Abend Leute
mein monitoring ist permanent ein,auch wenn cubase ausgeschaltet ist,
ich weiss nicht woran es liegt,habe alles abgeklappert,das handbuch vom interface nochmal zurhand genommen ohne erfolg
interface ist ein Motu 828 mk2
cubase und win 7 64 bit
phone assignment ist auf mainout
Mix1 bus ouput main out
hat jemand eine idee wo das problem ist?
hast du den control room an?
control room an oder aus ist da eigentlich egal, weil das "Problem" besteht ja, wenn cubase aus ist.
erläutere uns mal bitte dien "Monitoring" genauer. Welche(r) Kanäle sind offen und Wohin geroutet? die motu sachen haben doch alle nen recht großen hardware matrix mischer. hast du vielleicht hier irgendwo das monitoring noch aktiv?
hat das motu nen hardware poti, bei dem man das mischverhältnis der inputs am headphone regeln kann? ich glaub nicht, hatte aber bspw. der firepod von presonus.
Das ist kein Problem, sondern ein Bedienungsfehler.
Cube Mix Software öffnen. Alle Channels muten und schon ist es aus.
Und dann bei Gelegenheit vielleicht einfach mal nen Blick in das Handbuch werfen.
Logisch!
mir geht es darum das ich das monitoring über Cubase steuern möchte!
Ein Blick in das Handbuch zum interface habe ich bereits geworfen,schrieb ich aber auch!
vermutlich falsch verstanden worden aufgrund dem überflüssigen b.
gemeint war/ist die CUE MIX software der motu. hier musst du alles muten/runterziehen wenn du das direkt monitoring der motu nicht verwenden willst.
Folgendes:
Ich möchte das latenzfreie direct monitoring der Motu verwenden
es aber über Cubase Aktivieren und Deaktivieren in der jeweiligen spur
so das es nicht Permanent eingeschalten ist.
ja dann mach das doch. >>> CUE MIX SOFTWARE MOTU <<< !!!! einseinseins
geht auch alles an der front rein mit display und knöpfen, ist aber ein bissl frickeliger...
Wenn Du an- und abschalten willst, MUSST Du das in der Cuemix-Software machen.
(... aber Win-Tab und ein zwei Mute-Buttons anklicken ist ja nicht sooo der Stress, oder?)
Remote-Möglichkeiten gibt es meines Wissens nach nur per Mackie-Control.
Wenn Du einen Monitorcontroller mit mehreren Eingängen hast, könntest Du in der Cuemix den Monitormix auf ein anderes Ausgangspaar einrichten und den dann am Monitorcontroller einfach stummschalten.
Clemens
Folgendes:
Latenzfrei -->
Hardwaremonitoring = Steuerung über Cue-Mix ( Hardware eigene Software)
Latenzbehaftet--->
Softwaremonitoring = Steuerung über DAW (z.B. Cubase)
U
upunkt
U
OldWise
55K
woschma
woschma
