Du willst dir eine Analoge Aktive Frequenzweiche dazwischenfriemeln?
Deine jetzige DSP Lösung muss doch eingemessen worden sein.....
Das sollte doch mit den DSPs auf deinen Raum/Chassis/Lautsprecher angepasst worden sein.
Ich kenne den DSP, der in der DCN28 sitzt, den gibt es auch in kleiner von Texas Instruments.
Der hat bis zu 180 Biquad EQs.
Damit kannst du dir dann LP/BP/HP , Tschebyscheff, Butterworth etc. Filter auf IIR basis erstellen.
Wer hat dir das denn eingerichtet?
Ist ja nicht so ganz günstig das Teil (umgerechnet 4300Eu).
Das Problem bei den Filtern ist, das die nicht minimum Phase sind.
Wenn die minimum Phase wären hättest du mehr Latenz des Systems.
Ich weiss ja nicht welche Masteringsoftware du benutzt, aber schon mal darüber nachgedacht die ganze Filterung mit einem extra PC zu machen mit einem eigenen Interface?
D.h. Stereo aus deiner Masteringsoftware raus (Digital) in den 2.PC Digital rein und beispielsweise mit dem Cubase Control Room dann 3 Studios einrichten (Bass/Mitten/Höhen).
Dort könntest du dann z.B. mit Fab Filter Pro Q als Insert Plugin Minimum Phase realisieren.
Nachteil: du hättest bei 44kHz Abtastrate eine Latenz von 557millisekunden.
Du könntest dir allerdings mit dem BCR 2000 (Behringer) noch eine Steuerung bauen, die die EQs auf minimum Latency umschaltet.
Die Lautstärke der 3 Studios könntest du mit dem BCR Controller steuern (3x Midi CC von einem Encoder senden und in der Generic Remote von Cubase anlernen).
Das wäre meine Idee
EDIT:
Kannst deinen Frequenzweichen PC aber auch mit nem Fadercontroller (BCF 2000) bedienen.
Wichtig ist nur, das er auf einem Fader 3x Midi CC senden kann.
Judith:
Der Mytek soll bestimmt deine Stems analog Summieren, danach würde ich dann digital in den "Frequenzweichen" PC gehen.
Mit den ganzen Aktiven Freuenzweichen, die hier genannt wurden, kannst du keine "richtige" Raum/Boxenanpassung machen!
Der DCN28 hat definitiv mehr bei deinen Lautsprechern angepasst!
