deckenhöhe und raumakustik
  • Ersteller electrisizer
electrisizer
electrisizer
ist es möglich in niedrigen räumen (ca. 2,20m) wie es kellerräume idr sind, überhaupt eine gute akustik für die regie hinzubekommen? weitersuchen? vergebene liebesmüh?
der raum hätte ansonsten die maße ca. 7m x 3,5m
Das ist schon möglich. Schwieriger ist, dass die Raumlänge ein Vielfaches der Raumbreite ist...
Kann schon sein, dass du da ordentlich was machen musst.
Klarheit kann nur eine Messung bringen.
die raumlänge könnte ich recht problemlos ändern... und z.b. einen kl. aufnahmeraum + regieraum draus machen. es gibt sogar noch einen weiteren 14qm raum, den man anbinden könnte.
mir gehts wirklich erstmal nur um die deckenhöhe, die ist fix.
Wenn du die Raumlänge änderst, dann nur durch festes Mauerwerk.
Ansonsten geht das schon.
Ob du zwei Räume draus machen solltest oder lieber einen gemeinsamen Aufnahme und Regieraum, bleibt dir überlassen. Oft ist ein guter Regieraum auch ein guter Aufnahmeraum
wenn du 1 Meter beplankte Bassfallenwand einplanst, dann hast du den Raum automatisch in der Länge reduziert, also kein Problem.
Was die Deckenhöhe angeht, bin ich überfragt
Mit einer absorberwand ist die raumratio natuerlich nicht geändert.
ansonsten mach dir nicht zuviel kopp um perfekte ratios...
bzgl. deckenhoehe kann man auch trixen.
wichtig ist ein solides akustisches konzept.
mit ein paar modulen ist die sache natuerlich nicht erledigt.
also, wenn ansonsten alles passt und du vlt was fuer ein akustisches konzept investiertst, go for it...
Aber selbstverständlich ist sie das. Mit Rigipsplatten als Schlitzabsorber.
eine einfache rigipswand vor allem geschlitzt ist keine vollbereichs begrenzung.
