DBX 266 XL PROBLEME
  • Ersteller Ersteller lonig
L
lonig
Hallo Leute,
Habe gestern das DBX 266 XL bekommen und auch angeschlossen wiefolgt,
DBX 266 XL an mein Mischer Behringer* UB 1622FX und mein Mischer am PC
aber ich bekomme keinen Sauberen Klang kommt alles komisch raus es kann sein das es an den DBX 266 XL ligt weil da sind Dreher aber die ich nicht so verstehe kennt sich jeman dda aus und würde mir eine einstellung sagen wäre echt nett.
MFG
Loni
Bevor ich meinen ersten Kompressor gekauft habe, habe
ich erstmal 2 Jahre nur über Kompressoren gelesen.
Fachzeitschriften und Bücher.
http://www.professional-audio.de/
http://pc-und-musik.schiele-schoen.de/home/zeitschrift.asp
http://www.beat.de/
http://keys.de/
http://www.recordingmag.de/
http://www1.soundandrecording.de/
In diesem Buch werden dem Anfänger die wichtigsten Audioeffekte erklärt:
Ich habe nicht die Illusion, dass Du das hier alles auf Anhieb verstehen wirst,
aber das wirst Du müssen, denn man kann es kaum einfacher erklären.
Der Kompressor zählt nun mal zu den am schwierigsten zu verstehenden Audioeffekten.
Da musst Du aber durch, wenn Du weiterkommen willst.
_________________________________________________
Weil ein Kompressor nicht nur eine Aufgabe hat, kann es auch nicht nur eine Einstellung geben.
Wie gehe ich nun am besten vor, wenn ich
einen Kompressor einstellen möchte?
Wie fange ich an?
Hier ein Tip von mir :
Attack = 0ms (so kurz wie möglich)
Relesase = 100ms
Ratio : 4:1
Wenn Du das eingestellt hast, drehst Du langsam den Thresholdregler von 0db in Richtung -12dB und dann noch weiter.
Solange, bis die Gainreduction-Anzeige am Kompressor etwas anzeigt.
Gainreduction-Werte bis 6dB sind noch recht unauffällig.
Mehr als 12dB klingt oft schon nicht mehr gut.
Wenn Du das so eingestellt hast, dass die Gainreduction ca. 6 bis 12 dB beträgt, drehst Du den Attack-Regler einfach mal langsam in Richtung 50-80ms.
Dabei wirst Du dann sicherlich auch sofort merken, was Attack bewirkt.
__________________________________________________
Nimm einfach die oben angegebenen Werte als Basiswerte von denen aus Du startest.
Allerdings macht es nicht viel Sinn, einen Kompressor zu benutzen, wenn man garnicht weiss, was man damit überhaupt klanglich erreichen will.
Die Erhöhung der Lautheit ist ja nur eine von vielen Anwendungsgebieten für einen Kompressor.
Der wichtigste Wert ist der [g=359]Threshold[/g]-Pegel.
Er bestimmt, wie laut es am Eingang des Komp. sein muss, damit überhaupt etwas passiert.
Der Ratio-Wert bestimmt die Pegelverhältnisse zwischen Eingang und Ausgang.
4:1 bedeutet : Ich muss 4dB lauter sein als der [g=359]Threshold[/g], damit am Ausgang überhaupt eine Pegelsteigerung um 1dB erfolgt.
Ich muss 4 Euro einzahlen, damit mein Gesamtkontostand um 1 Euro steigt.
Attack bestimmt die Zeit, die vergeht, bis der Kompressionseffekt überhaupt beginnt, nachdem der [g=359]Threshold[/g]-Pegel überschritten wurde.
Release bestimmt die Zeit, wie lange der Kompressionseffekt (und damit auch eine Gainreduction) andauert, nachdem die Kompression durch Überschreitung des [g=359]Threshold[/g]-Wertes ausgelöst wurde.
Tip:
Es kann u.U. nützlich sein, den Release-Wert so einzustellen, dass er zu Songtempo passt.
Dazu ein Beispiel:
Bei HipHop z.B. sind es oft 94 [g=45]BPM[/g].
Dann wären 80ms, 160ms oder 320ms gut geeignete
musikalische Releasewerte.
Das sind dann eine 32tel, 16 tel oder eine 8tel Note.
Makeup-[g=105]Gain[/g] dient zum Ausgleich der durch Gainreduction entstandenen Pegelverluste.
keine bedienungsanleitung?
es geht ja nicht um generelle einstellungen, sonder ehr um speziefische deines gerätes. im internet findest du sicher die manual vom 266.
was verstehst du denn von einem unsauberen klang???
der 266 ist doch nur ein kompressor, im maximalfall kompremiert er zu viel und sonst nix...
- mal [g=46]bypass[/g] gedrückt?
- wie hast du ihn verkabelt?
- richtig verkabelt (anschluss- oder kabeltechnisch)?
EDIT:
mach mal folgendes beim expander/gate:
- [g=359]threshold[/g] off
beim kompressor:
- [g=359]threshold[/g] auf +20
- ratio auf 1:1
- [g=105]gain[/g] auf 0
wenn dir diese angaben nix sagen, dann würde ich auch zur umfangreichen lektüren raten!
soundguy schrieb:
... es geht ja nicht um generelle einstellungen, sonder eher um speziefische deines gerätes.
Das sehe ich vollkommen anders:
Er schreibt ausdrücklich, dass er sich nicht auskennt in der Bedienung dieses Gerätes.
Und weil man davon ausgehen kann, dass nahezu jeder Kompressor auf dieser Welt ähnliche Funktionselemente und Einstellmöglichkeiten hat, steht wohl vollkommen ausser Frage, dass sich unser Fragensteller grundsätzlich nicht mit der Bedienung einese Kompressors auskennt.
Egal welches Modell.
Also geht es sehr wohl um Empfehlungen dafür, wie man solch ein Gerät einstellen kann. - Und um nichts anderes.
lonig schrieb:
... da sind Dreher aber die ich nicht so verstehe kennt sich jemand da aus ...?
Ein Kompressor kompremiert garnichts.
Es sei denn, man schliesst ihn an eine Chinchbuchse an und benutzt keinen Ploppschutz . :D :D :D
Wenn man an einem Kompressor die Releasezeit auf 10ms stellt und die Ratio auf 10:1, dann klingt es nun mal "unsauber".
Und das ist das, was er meint.
Zumindest war mir sofort klar, wovon er da spricht.
Wenn man einen Kompressor richtig falsch einstellt, dann klingt es nun mal ziemlich krank.
Das Signal "flattert". Es klingt "zerknirscht".
wie du meinst FMO...
