Cubase Midi to Audio
  • Ersteller DaveGrave
DaveGrave
DaveGrave
Guten Morgen und Frohes Neues.......
Ich habe seit gestern ein Prob. mit meinem Cubase.
Ich benutze Cubase Elements 6 und einen Roland Integra-7
Nun ist folgendes mein Prob.:
Wenn ich in meinem jetzigen Projekt aus den Midi Spuren einen Audio Aufnahme machen will, und eine Audio Spru einfüge zur Aufnahme steht dort:
Stereo In und als Out Master ......so funzt es aber nicht.
Wenn ich ein neues Projekt erstelle und es dort versuche, steht dort Stereo IN und als OUT auch Stereo und da klappt es auch.
Nun kann ich im besagten Projekt aber auch nichts umstellen.
Weiss vielleicht jemand wie das kommt?
LG
Torsten
Frohes Neues.
ich mach immer aus der Spur "solo" und mache dann einen "Audio-Mixdwon" und füge dann die AudioSpur wieder in das Projekt ein.
Danke für die schnelle Anwort!
ich wusste nicht das ich aus ner midi spur nen audio mixdown bekomme.....
ich werde es testen danke
Geh mal unter Geräte -> VST Verbindungen - dort kannst Du Deine Audio Eingänge und Ausgänge einstellen ich geh mal davon aus, dass hier das Problem liegt - und hoffe, dass es in C6 Elements auch ähnlich ist wie in der großen Version.
Ansonsten kannst Du aus einer Midispur natürlich keinen Audiomixdown hinbekommen ;-)
In Deinem Fall musst Du, wie Du's ja schon richtig versucht hast, den Sound vom Roland in einer Audiospur aufnehmen.
Grad nochmal geschaut
Tatsächlich.........
der eine , allerdings " Eingang ist nicht aktiv.
Aber warum und wie geht der wieder an............?
In allen anderen Projekten ist der an!
Audix
Audix
