Clip-Mode
  • Ersteller Gel Mitglied 84274
G
Gel Mitglied 84274
Guest
Eigentlich bin ich ein oldfashioned Mucker, Timeline basiert, unterm Strich arbeite ich auch so.
Und genauso eigentlich mag ich clip-basiertes Komponieren.
Vom Prinzip her ist das auch in Cubase möglich, über den Arranger. Der Arranger hat den Nachteil, dass es nicht möglich ist, eine Aufnahme zu machen, die genau einen Durchlauf überschreitet. Schade.
In Ableton Live wiederrum ist das möglich, wobei Live nicht meine favorisierte DAW ist, mir fehlt dort zuviel. Dann gäbe es noch den ReWire-Slave-Mode von Live, allerdings unterstützt ReWire keine 3rd-Party-Plugins.
Also, man kann z.B. in Live eine Komposition vorbereiten und dann nach Cubase wechseln.
Nochmals also ... mir würde ein Clip-Mode in Cubase sehr entgegen kommen, wenn das so umgesetzt wäre, wie in Live. Oder die Steinis überlegen sich die Funktionsweise des Arrangers.
Der Arranger in Cubase bietet durchaus Live-ähnliches Feeling.
Man kann die einzelnen Parts auch per Midi antriggern, im laufenden Betrieb, per Keyboard, Pad oder Controller.
Wenn du Marker hinzunimmst, geht da schon einiges mit.
Im Stacked Mode usw. kannst du auch im Cycle aufnehmen.
Oder in Sachen Midi den Groove Agent so einrichten, dass dieser pro Pad ein Midi-Pattern (Takt) abfeuert und andere VSTis ansteuert... das macht wirklich Spass!
Oder nimmst Midi-Plugins hinzu... Live Arpeggiator... Pattern Designer...Midi Echo Effekte....
Du siehst, es geht also eine Menge mit Cubase auch in Sachen Live/Bühnen-Feeling.
Müsste man sich halt mit beschäftigen, denke da geht noch einiges mehr.
Reaktionen: mwa
Ja schön. Aber hast du mal auf einer Spur aufgenommen? Das geht nicht über eine Wiederholung hinaus, dann wird die Aufnahme abgebrochen.
Ist zu lange her, dass ich was damit gemacht habe. Müsste mal nochmal checken. Danke dir für Info
45K
twinnpeaks
Testberichte Test: Bitwig Studio
33K
twinnpeaks
twinnpeaks
greenman
Testberichte Test: Reason 6
49K
greenman
greenman
greenman
50K
sigale
sigale
Testberichte Propellerhead Record
34K
