bx_rockrack in Cubase
  • Ersteller Kaffeepause
K
Kaffeepause
wenn ich in Cubase eine Gitarre einspiele klicke ich "Verzögerungsausgleich einschränken" (orange). So ist die Latenz auch bei großen Projekten immer weit unten und man kann gut einspielen. Klappt mit VST Amp Rack auch wunderbar, aber rockrack ist komplett raus wenn ich die Funktion einschalte. Kann ich irgendwas was tun?
Mit Buffer und Oversampling hab ich schon rumgespielt.
Wie ist denn Dein generelles Setup für´s Git-Recording? Welches Interface, Signalweg...?
2 Kanal USB Interface (E-MU Tracker Pre), Line Eingang, Audio Spur, Amp Simulation, Monitoring.
Ok. Das E-MU hat doch eine direct-monitoring-function........ach bullshit! Du willst ja ´ne Amp-Sim "antriggern". Dann wird das schwieriger mit the Latenz.... :schulterzuck:
Ein Workaround vllt: Spiele Deinen Take mit dem VST-Amp-Rack ein und ersetze es anschließend durch das bx_rockrack!
Ja, kann man machen. Ist aber vom Feeling her nicht so optimal, denke ich. Ist nicht so wichtig, ich wollte es nur mal testen.
Große Projekte bounce ich prinzipiell vor meinen Gitarren-und Gesangsaufnahmen.
Hab dann erst mal nur eine einzige Audiospur (das Playback) und jede Menge Ressourcen frei für niedrigste Asio-Latenzen.
Diese ganzen Takes bearbeite ich dann auch gleich (Best of usw. ;)) und hab dann eine saubere Vocalspur usw., welche ich wieder ins Hauptprojekt übernehme.
Ist nicht immer nötig, aber "große Projekte" und "niedrigste Latenzen" beißen sich ja manchmal ;)
Beim Rockrack darfst natürlich auch nicht 8 fach Oversampling bei Aufnahmen eingeschalten haben, erst beim bouncen...
Oversmapling runter (x2), und nur auf Mono-Spuren verwenden... Im Stereo-Modus zieht Rock Rack richtig Saft
Oh guter Tipp. Hab bisher (aus Faulheit) immer Stereospuren verwendet (obwohl nur Mono material drauf ist). Werde das mal bei allen AmpSims so testen, die machen mir nämlich immer ganz schön dicken ASIO Load.
F
SteinHal
SteinHal
