Brainworx bx_shredspread 9€ Sale 24.12
  • Ersteller Sato2828
Taugt das Ding auch zum Verbreitern von Leads / Pads?
Ich habe nur beim Dyn EQ zugeschlagen da ich denn schon lange haben wollte.
Leider funktioniert kein einziges PA-Plugin (neue Versionen) mit Cubase 8/8.5.
Habe gerade VSM getestet, Absturz, wie auch BX-Meter, Elysia Museeq und Co.
Bei BX_meter und den anderen habe ich ältere Versionen (2014) installeirt, da funktionieren die Plugs.
Vom Prinzip her ist der shredspread für Gitarren Verbeiterung gemacht, man kann den Mono Anteil bestimmen und eine Art Eq für den Shred Klang einstellen. Funktionen die man bei gewissen pad/lead Verbreiterung vermutlich auch verwenden kann, ansonsten kann man diese Features ausschalten und nur die Verbreiterung nutzen.
Andreas, welche Windows-Version nutzt Du? Und welche Architektur? Startest Du Cubase als Administrator oder als normaler Benutzer? Welche Audioschnittstelle?
Win 7 SP1 64 Bit mit Cubase Pro 8 oder Pro 8.5 64 Bit.
Cubase als Administrator, RME Fireface UC
ICh habe gefühlt alle Plughersteller bei mir unter Cubase laufen.
Nur PA macht die Spirenzchen (Versionen <= 2014 sind problemlos, nur die alle Versionen ab 2015)
Jeremy von PA schrieb mir auch schon, das sie mit Cubase ein Problem haben.
Hmm, dann muss das aber an irgendeiner ganz speziellen Konstellation liegen. Ich würde gerne mal versuchen, das nachzustellen - bei mir funktionieren ja sämtliche PA-Plugins in allen DAWs (wobei ich Pro Tools erst einmal ausschließen muss, denn damit habe ich schon längere Zeit keine Tests mehr gemacht).
Wann genau kommt es bei Dir zum Absturz? Du kannst mir das auch gerne per PM schreiben. :)
Es gibt doch von PA sowohl VST 2.4 als auch VST 3. Passiert es bei beiden Varianten oder hast Du nur eine davon installiert? Hatte unter OS X noch keine Probleme in Verbindung mit Cubase und PA VST 3.
Es ist egal mit welcher Schnittstelle, VST2 oder VST 3, wobei die VST3 noch schneller den Dienst quittiert.
Bei einigen PA-Plugs werden ja nur die VST3-Versionen in Cubase angezeigt, Vertigo VSC oder VSM.
Ähnlich wie bei Waves werden die VST2-Plugs unterdrückt. Was aber auch vollkommen ok ist.
Unter OSX gibt es auch keine Probleme, die Probleme sollen laut PA-Support auf Win 7 und Cubase konzentriert sein.
Bei allen neuen Versionen von PA schmiert mir Cubabe ab bzw. erzeugt Hissing Noise.
Bei allen anderen Plugs, Waves, Softube, Exponential audio (hier ist VST3 auch Schrott, VST2.4 funktioniert einwandfrei), Voxengo, Fabfilter, Eiosis, NI-Plugs, Soundtoys, Soundradix, iZotope, Gforce, Sonalksis, XLN, Samplitude essentialfx, uvm. --> ja selbst die schrottigen Slate Plugs laufen, funktioniert das Ganze!.
yepp via PM :)
@Der Vertigo VSM klingt schon super, leider schmiert mir Cubase nach 2 Minuten ab, Bumm!
Was ein Glück, dass ich nur die Demo habe...
