Bradley Verstärker
  • Ersteller dokta_ALK
dokta_ALK
dokta_ALK
Hallo, Leute!
Hab heute mal eine schwierige Frage!
Ich habe einen Bradley Gitarrenverstärker zum Richten bekommen.
Was ist einen Bradley Verstärker?
Bradley war eine kleine Ampschmiede, mitte der 90er in Schottland, die mehr oder weniger Edelamps hergestellt hat. Leider ist diese Firma recht schnell baden gegangen.
=> Problem, keine Möglichkeit mehr an einem Schaltplan zu kommen, auch im Netz findet sich nichts, über das Gerät.
Das Teil heisst: Bradley The Hog Baujahr ca. 1998
Was ist kaputt?
Über einen Wahlschalter kann man die Charateristik des Amps umschalten.
Dies ist in 2 Bereiche aufgeteilt: Vintage und Hotrod
und dann nochmals:
Vintage: Trotter, Squeak, Grunt
Hotrod: Snort, Squeal
Wobei man jeweils für Vintage und Hotrod, Drive und Master Volume regeln kann.
Ist also ein 2 Kanal Verstärker.
Wenn man nun den [g=182]Amp[/g] in einem Vintage Style einschaltet, funktioniert das mal. Man kann auch dann, munter unter den Vintagestyles herumschalten. Sobald man aber mal auf Hotrod geschalten hat, funktioniert Snort und Squeal zwar, kann aber nicht mehr auf einen Vintagestyle zurück schalten. Tut man Dies, "mischen" sich die Driveeinstellungen und als Mastervolume wirkt nurmehr der Hotrod Regler.
Gut was mal fix ist, dass 2 Relais zwischen den Reglern herumschalten. Diese bekommen immer konstant Spannung auf die Spule, das sollte nicht sein. Die Schaltung was dahinter steckt ist leider ziemlich undurchsichtig ohne Schaltplan. :-(
Was weiters seltsam ist, dass schaltungstechnisch bei den Stellungen Trotter und Squeak garnix geschalten ist. OK, der Sound ändert sich auich nicht. Warum?
Laut einem Händler, der den Verstärker noch hat, sollte der eine Leistung von 100W haben.
Es sind aber nur 2 EL34 Röhren verbaut. Leiterbahnen wären aber vorhanden. Warum?
Der Händler: Musik Schmidt
Der Besitzer hatte ihn vor mir bei so einem "[g=182]Amp[/g]-Guru", der hat angeblich nichts gemacht, und auch nichts zusammen gebracht. Er hat ihm ein geredet, dass da irgendwelche exotische Bauteile hin sind. (Es gibt in diesem Gerät keine exotischen Bauteile)
Weiters ist eine Leiterbahn aufgetrennt, und eine Widerstand stattdessen drinnen. Auch weitere Widerstände wurden (nachträglich) quer über einige Leiterbahnen gelötet.
War das schon der Hersteller oder der "[g=182]Amp[/g]-Guru"?
Schön wäre es, wenn jemand den [g=182]Amp[/g] kennt, und mir einige Informationen zukommen lassen könnte. Ein Schaltplan wäre der Hit!
Danke.
