Soundeffekt-Bibliothek mit einheitlichem mechanischem Design-System
BOOM Library veröffentlicht MECHS & ROBOTS, eine Soundeffekt-Bibliothek, die ein häufiges Problem von Mech-Sounddesignern lösen soll: den Neuanfang bei jedem Projekt, weil bestehende Bibliotheken oft keine zusammenhängenden, skalierbaren Klänge bieten. Die Bibliothek enthält acht vollständig gestaltete Roboter-Charaktere über vier Größenklassen, von Microbot und Nanotron (klein) über Android, Automaton und Summoner (mittel) bis hin zu Gunbuster, Colossus und Titan (groß), die alle eine gemeinsame Klangsprache teilen. So können ein Microbot und ein Titan im selben Projekt koexistieren und denselben klanglichen Raum sauber besetzen.
Die Construction Kit-Edition bietet das Rohmaterial, um bestehende Charaktere zu erweitern oder neue zu erstellen. Damit erhalten Sounddesigner ein vollständiges mechanisches Design-System in einer einzigen Bibliothek.
Die Bibliothek ist in drei Editionen erhältlich: Designed, Construction Kit und Bundle.
Die Designed-Edition enthält acht vollständig ausgearbeitete Roboter-Charaktere mit jeweils 12 Klangkategorien und bis zu 57 individuellen Variationen. Zu den Kategorien zählen Footstep, Movement, Bodyfall, Damage Impact, Transform, Dismantle, Calculate, Expression, Rotation, Power Up, Power Down und Idle-Sequenzen. Jeder Charakter umfasst 10 Footstep- und 10 Movement-Variationen.
Die Construction Kit-Edition ist in vier Komponentenkategorien unterteilt:
Alle Dateien werden als 96 kHz / 24-Bit-WAV mit UCS-konformer Metadaten-Einbettung für die Nutzung mit Soundminer, Basehead und Soundly geliefert.
Laut Axel Rohrbach, Creative Director von BOOM Library, beginnt jedes Mech-Projekt auf dieselbe Weise: Designer suchen und fügen Elemente zusammen, die nie für unterschiedliche Größenordnungen konzipiert wurden. MECHS & ROBOTS löse dieses Problem. Ein kohärentes System, von Nanobots bis zu schiffsgroßen Mechs, mit gestalteten Charakteren und dem Rohmaterial, um eigene zu erstellen.
Technische Daten:
Preise und Verfügbarkeit
MECHS & ROBOTS ist ab sofort erhältlich.
Reguläre Preise:
Quelle: Sociatech | Boom Library
- Metal (Schritte, Bewegungen, Aufpralle, Kratzer, Rasseln, Trümmer in kleinen, mittleren und großen Größen)
- Mechanical (Zahnräder, Klappern, Klicks, Hebel, Schieber, Rotationen aus industriellen und vintage-mechanischen Objekten)
- Servo (sechs Motor-Konfigurationen: Kunststoff- und Metallgehäuse in kleinen, mittleren und großen Ausführungen, aufgenommen von echten Motoren, darunter 3D-Druckerarme, servoangetriebene Industrieausrüstung und Roboterkomponenten)
- Synthetisch (granulare und Wavetable-verarbeitete Elemente, darunter Braams, Glitches, Texturen, Power-Up-Sweeps, Telemetrie-Sequenzen und droidenhafte Vokalklänge)
Technische Daten:
- Editionen: Designed, Construction Kit, Bundle
- Dateien: 96 (Designed), 745 (Construction Kit), 841 (Bundle)
- Sounds: 456 (Designed), 4.745 (Construction Kit), 5.201 (Bundle)
- Größe: 1,3 GB (Designed), 10,5 GB (Construction Kit), 11,8 GB (Bundle)
- Charaktere (Designed): 8 Charaktere × 12 Klangkategorien × bis zu 57 Variationen
- Construction Kit-Kategorien: Metal, Mechanical, Servo, Synthetisch
- Dateiformat: WAV, 96 kHz / 24-Bit
- Metadaten: UCS-konform, eingebettet
- Lizenz: Royalty-frei, dauerhafte Synchronisationsrechte
- Kompatibilität: Windows und Mac; alle gängigen DAWs und Audio-Management-Tools
Reguläre Preise:
- Designed: 119 €
- Construction Kit: 179 €
- Bundle: 229 €
