behringer mx 8000 - netzteil
P
phiL_
hallo hr.de community!
ich bin seit einiger zeit mehr oder weniger stolzer besitzer eines behringer mx8000. der geneigte leser möge sich hier einen einduck von dem gerät verschaffen, sollte es nicht bekannt sein.
http://homerecording.de/modules/jvrating/viewtopic.php?topic_id=44
folgende probleme stellen sich mir dar:
seit geraumer zeit nervt der im netzteil verbaute lüfter mit einem immer lauter werdenden geräusch.
solbald man das gerät einschaltet, gibt das netzteil zudem ein starkes brummen von sich, was mir doch ziemlich auf den geist geht. vermutlich sind das die schon etwas in die jahre gekommenden kondensatoren aus dem netzteil. als "elektrotechnischer laie" könnte ich grad noch den lüfter auswechseln, dann wär ich mit meinem können allerdings schon am ende.
mir ist bewusst das man netzteile für das behringer mx8000 im gut sortierten internet-fachhandel für ca. 150 EUR beziehen kann. allerdings bin ich mir nicht sicher ob sich eine solche investition wirklich lohnen würde - auf das kosten - nutzen verhältnis bezogen, denn das gute stück hat doch schon den ein oder anderen mangel. flackernde LEDs, kratzende potis und ein gewisses "grundrauschen"...
ich laufe daher einem kleinen tagtraum hinterher und wollte dazu mal ein paar meinungen einholen.
das mx8000 basiert auf dem technischen stand der 90er jahre des vorherigen jahrhunderts, also auch das netzteil. da auch in diesem segment der fortschritt nicht halt gemacht hat, wären meiner laien-ansicht nach die aktuellen heimcomputer-netzteile durchaus in der lage ein solches gerät mit der nötigen spannung zu versorgen.
meine frage an die techniker unter euch:
ist es möglich das nervende und antiquierte netzteil des behringers durch ein aktuelles pc-netzteil zu ersetzen? wenn ja, welche modifikationen müssten durchgeführt werden? was haltet ihr von der idee?
luftschloss oder realisierbar?
datenblatt eines aktuellen pc-netzteils mit output-tabelle.
http://www.be-quiet.net/be-quiet.net/data/media/_pdf/darkpowerpro_530_de.pdf
BEHRINGER MX8000 DC-POWER-OUT:
+18v 3,5A
-15v 3,5A
+48v 250Ma
+12v 1,5A
+5v 3A
das netzteil des behringer mx8000 ist extern und hat 400 watt.
natürlich ist mir bewusst das jegliche baulichen veränderungen an spannungswandlern und netzteilen kein "kinderspiel" ist.
danke und gruss
phiL
Also grundsätzlich hast du schon erstmal ein Problem damit, das dir 3 Spannungswerte beim PC-Netzteil fehlen.
Wobei ich hier das größte Problem bei den -15V sehe, da die -12V nur schwach belastet werden kann......
wenn man sich das die kosten Seite anschaut.....
Das beQuiet kostet ca. 100€ dazu kommen diverse Bauteile für die Spannungswandlung ohne jetzt genau nachzuschauen kommst du bestimmt auf 20€ wenn nicht mehr, wenns hochwertigere Komponenten sein sollen. dazu evtl. noch Gehäuse um das ganze nett und sicher zu verpacken....
du landest also bei grob überschlagen bei ca. 120-130€ für ne "Bastellösung" die dir im worst case das Pult schrottet oder die Bude abfackelt.
Wie du selbst schreibst: Für dich als "elektrotechnischer laie" sind "veränderungen an spannungswandlern und netzteilen kein "kinderspiel" " und dazu noch gefährlich wenn man nicht genau weiß was man tut. Vor allem, wenn man dabei gerade mal 20-30€ spart.
