BEAT bietet Poti-Caps im Terminator-Look als Prämie zum Jahresabo an.
BEAT stellt mit den Terminator Knob-Caps eine eigene Zubehöridee für Synthesizer, Audiointerfaces und MIDI-Controller vor. Die Poti-Kappen orientieren sich optisch an einem futuristischen Terminator-Look und werden als Prämie für ein BEAT-Jahresabo angeboten.
Das Set umfasst insgesamt 20 Knob-Caps in zwei Ausführungen. Zehn Exemplare sind fluoreszierend grün und speichern Tageslicht, sodass sie im Dunkeln nachleuchten. Weitere zehn Caps sind in Grau-Metallic ausgeführt und setzen auf eine zurückhaltendere Industrial-Optik.
Die Caps sind für 6-mm-Standard-D-Schäfte ausgelegt und sollen sich damit auf zahlreichen Synthesizern, Interfaces und MIDI-Controllern einsetzen lassen. Nach Angaben von BEAT passt die Ausrichtung der Markierung besonders gut zu verschiedenen Arturia-Geräten, bei denen der Kopf der Figur in Richtung des eingestellten Parameterwerts zeigt.
Entwickelt und gefertigt werden die Knob-Caps in Deutschland von R-W-P – René Werner Print gemeinsam mit BEAT-Autor Marco Scherer. Bereits auf der Superbooth wurden erste Exemplare verteilt. Die dort verfügbaren 500 Stück waren laut BEAT innerhalb weniger Stunden vergriffen.
Neben der Optik sollen die Caps auch die Haptik und Orientierung an den Bedienelementen verändern. Durch unterschiedliche Farben können beispielsweise bestimmte Reglergruppen eines Controllers oder Synthesizers optisch voneinander abgesetzt werden.
Preis und Verfügbarkeit
Die BEAT Terminator Knob-Caps sind nicht regulär käuflich erhältlich. Das Set mit 20 Caps wird als kostenlose Prämie zu einem BEAT-Jahresabo angeboten.
BEAT beziffert den Wert des Sets mit 69 Euro.
Quelle: BEAT
Quelle: BEAT
