@BenS : Danke - Klar sind Kompressoren heut zu tage eigentlich ned weg zu denken. Auch ich knall den ein oder anderen Kompressor rein - doch musste ich feststellen das innerhalb Reason der Einsatz ECHT sparsam gemacht werden sollte. Und das was ich mir anlas hat mich in dieser Vorgehensweise bestärkt & sich als richtig erwiesen. Als absoluter Reason Anfänger der noch Grün hinter den Sends war hatte ich natürlich bis zu dieser Erkenntniss ne Menge Probleme...
Seither schau ich das ich den MIX in ein Gleichgewicht zu bringen. So das ich eigentlich am Ende keinen einzigen Fader mehr anfassen muss weil es so klingt wie ich es haben möchte. Das mag oft leiser sein doch ermöglichte mir das mein 24 [g=395]Bit[/g] (export Wav) File in Live 6 mit besseren EQs & Plugins etwas mit mehr Glanz zu versehen.
Lange Zeit furzte aber meine Kickdrum weil ich in Reason nie sauber mitbekam wenn ich overs hatte. Diese müssen das die Anzeige reagiert nämlich ne Weile da sein.. Live 6 stellte es schon besser dar. Doch erst mit dem SSL XSM [g=8]Plugin[/g] erzielte ich "gute" Ergebnisse.
& Natürlich griff ich im [g=8]Plugin[/g] wahn auch voll in die Schüssel.. legte nen Limiter drauf & schaltete davor den Broadcast Multicomp (Noch ohne annähernd zu Wissen was ich tat.. ) Das Ergebniss war.. LAUT.. aber ich hatte keinerlei leise Stellen mehr. Und die Loudnesswurscht sah einfach ned
Gesund aus...
Ich probierte, machte, tat und stellte fest: Wozu brauch ich nen Multiband [g=322]Compressor[/g] verflixt & zugenäht? Wozu brauch ich solch eine RIESIGE LAUZSTÄRKE? Moderate Lautstärke langt doch (halt soviel das man ned das Gefühl hat aufdrehen zu müssen). Also kickte ich den [g=322]Compressor[/g] - setzte dafür nen schmall eingestellten TerzEQ auf die Spur und brachte etwas mehr Brillianz & [g=118]Bass[/g] zum Lied in dem ich bei ca. 120hz & 60Hz leicht anhob sowie auch etwa zwischen 14 & 18 khz etwas anhob. Bis sich das Panoramabild "öffnete". Danach Cuttete ich mit dem Lowcut meines Tapesimulators bei ca. 50hz ohne Satuation oder andere Sachen. Nun war das was schon in Reason passte etwas das sich anhörte als gehöre es zusammen mit einander verschweisst. Anders kann ich das ned beschreiben. Da mir aber immer noch zu viel [g=118]Bass[/g] drauf war und ich nix wegnehmen wollte - sondern nur die Frequenzkurfe zu 40hz nen milimeter noch drücken wollte suchte ich einen guten Lowcut der mir das ermöglichte.
Und siehe da es kam am Ende was bei raus das mir recht gut gefiel - doch hatte die Drum viel zu viel Bumms also drückte ich sie mit einem [g=322]Compressor[/g]
der extrem kurze Release & Attakzeiten hatte (bis der Beat gerade so mit [g=147]Pumpen[/g] aufhörte). Ich mags das [g=147]Pumpen[/g] ned - klingt einfach nicht gut..
Der Groove muss meiner Meinung nach bei der Aufnahme entstehen & ned erst beim Mastering. (Doch auch hier streiten sich die Geister..)
Über alle dem schwebte ein Limiter der ebenfalls sehr kurze Attak & Realease Zeiten hatte. Da ich nicht extrem beschneiden wollte. Der Limiter war auf -0,3db eingestellt. Dann tastete ich mich Milimeterweise an das für mich entscheidende Kriterium heran - die Lautstärke. Und zwar in dem ich den Spurregler sanft hochzog & den Flux Bittersweet2 sanft (etwa auf 11 Uhr) zog. Dabei achtete ich darauf auf der Main [g=105]Gain[/g] Anzeige einen sauberen Ausschlag beizubehalten - so das es auf dem SSL XSM nicht clipped. An dem Audio Meter überprüfte ich ebenfalls das ganze..
Ich wollte keine einheitliche Wurst, ich wollte die [g=4]Dynamik[/g] beibehalten & gleichzeitig Loudness ohne [g=99]Clipping[/g] oder zu extremen Limitercut.
Ob das Vorgehen nun richtig oder Falsch ist kann ich nicht sagen - ich hab aufjedenfall auf diesem Weg etwas geschaffen das MIR zum ersten mal richtig gut gefällt. Bin aber ned unbedingt so laut wie andere - doch es reicht mir vollkommen aus.
Hab da auch mal mit dem Broadcast herumprobiert und ich hab ehrlich gesagt immer das Problem gehabt das ich die Übergänge der Bänder zueinander hören konnte & keine Möglichkeit fand diese 2 Dumpfen Punkte (kein plan wie das anders zu beschreiben ist..) zu entfernen darum hab ich inzwischen das den Compressions Wahn stark auf das nur unbedingt nötige
oder optisch akteptable beschränkt.
Und mit Reason kann man einfach ned gescheit sein Signal Kontrollieren.. man kanns nur "schätzen"...
Aber wie gesagt - das ist ein weg der bei mir & meinem Mix so klappte..
Das Lied gibbet hier:
http://www.myspace.com/tunetechniks
