Bassfallen mit Abstand zur Raumecke
  • Ersteller landmesser
L
landmesser
Moin allerseits,
Bassbekämpfung ist ein Problem, da ich noch mehr Angst vor Schimmel als vor Moden habe. Ich kann nachvollziehen, dass Bassfallen in den Kanten eine gute und in den Ecken die beste Wirkung haben, aber ... Schimmelgefahr. In meinem Raum sind vier von sechs Wänden Außenwände mit fraglichem Wandaufbau. Der Raum liegt im Dach, lediglich eine Seitenwand und der Fußboden sind unbedenklich. Eine genaue Erkundung oder Änderung des Wandaufbaues der Außenwände ist nicht möglich (>10k).
Darum, weil ich es mir nicht vorstellen kann: Was passiert, wenn ich die oft angebotenen Dreiecke mit einem Schenkelmaß von 50 cm ca. 3-5 cm von den Wänden entfernt aufstelle? Oder auch quadratische Bassfallen mit 50 * 50 oder 60 * 60cm?
Ich suche eine anschauliche Erklärung, die ich verstehen kann. Warum kommt bei derartig dimensionierten Absorbern der Schall noch um die Ecken und wird nicht absorbiert?
Viele Grüße
landmesser
ps: Ja, ich habe den Raum mit REW ausgemessen.
pps: Skizzen und Bilder von dem Raum habe ich schon gepostet. Ist für die eingeschränkte Fragestellung aber egal.
ppps: Es gibt auch Bassfallen wie https://www.thomann.de/de/eq_acoustics_spectrum_corner_trap_l_natural.htm
Bei Stoffen wie Basotect kann ich mir vorstellen, wie diese in Abhängigkeit von der Wellenlänge wirken. Warum wirkt die Bassfalle aus dem Link auch? Oder wirkt sie nicht? Wenn ja oder nein, warum? Schimmeltechnisch wäre mir diese Konstruktion wesentlich lieber ...
Du meinst weil bei dem Produkt aus dem Link zur Wand hin viel Luft zirkulieren kann, richtig?
Also zum Wandabstand von Bassfallen kann ich folgendes berichten. Ich hab in meiner Dachschräge (Außenwand) Pakete aus rockwool (die großen Dinger ausm Baumarkt) in Folie. Nachdem ich diese einfach in die Wand geschoben hab und ein halbes Jahr später der Schimmel da war, hab ich mir Rat eingeholt dem Chef einer hiesigen Klimatechnikfirma. Der meinte es sei ausreichend wenn ich die Pakete einfach auf 5cm Holzlatten stelle, sodass zwischen Dachschräge und Paketen überall 5cm Distanz ist und die Luft zirkulieren kann. Seitdem habe ich keine Probleme mehr.
3 bis 5 cm von der Wand entfernt verschlechtert die Bassabsorption nicht so schlimm.
Eventuell sind 3cm für die Luftzirkulation zu wenig.
Deine Frage warum bei entsprechenden Wandabstand die
Bassabsorption schlechter wird:
Die Wellenlängen sind einige Meter groß.
Darüber hinaus bilden sich manche Moden über die Gesamte
Wandfläche aus.( also zwischen zwei Wände)
Daher ist so ein kleines Absorberchen mit 50X50cm für die Raummode
Schon mal ein sehr kleine Absorber.
Je weiter du von der Wand mit dem Absorber wegrückst desto Mehr kann die Welle wieder an Wand zum "Reflektieren" nutzen.
Schallbeugung existiert ja!
Wirklich stark auswirkt sich die Verschlechterung ab 15cm
Wandabstand.
Lg Bert
Danke für eure Antworten. Mit Wandabständen von 5 cm zur Hinterlüftung kann ich gut leben. Es ist ja nicht nur der direkte Kontakt ohne Lüftung, sondern auch die Verschiebung des Taupunktes durch zusätzliche Isolierung weiter nach innen.
Viele Grüße und ein schönes Restwochenende
landmesser
eine feuchtevariable dampfbremse wäre auch eine möglichkeit.
Könnte eine Möglichkeit sein. Mein Haus hat Doppelmauerwerk mit einem Hohlraum. Durch Dämmung verlege ich den Taupunkt nach innen. Bei einem Altbau mit underfinierten Materialien gehe ich kein Risiko ein, dass der Taupunkt in die Innenwand wandert.
Das ist nicht nur die Dampfsperre an der Außenwand des Zimmers, es ist aufgrund der Wärmeisolierung auch eine Verlegung des Kondensationspunktes in die Innenmauer. Soweit ich es verstanden habe ...
Viele grüße
landmesser
Alle meine Eckenabsorber sind mobil, d.h. sie können geschoben werden. Normalerweise stehen sie 15cm von der Wand weg, wegen genau dem Lüsftungsproblem. Während Abmischens werden sie in die Ecken geschoben. Vielleicht ist das eine Option für Dich.
