synthpark
Ich hab vor, einen BR Helmholtz Resonator zu bauen. Gehäuse soweit fertig.
Jetzt hab ich 6 BR Rohre geliefert bekommen vom Typ Varioflex BR 50V.
http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_de.htm?http://www.lautsprechershop.de/hifi/rohre.htm
Jetzt bin ich irritiert, was die Bohrung angeht.
Die 4 Löcher liegen quasi direkt an der Zylinderwand. So kann man doch kaum vernünftige
Löcher für die Holzschrauben bohren.
Erst muss man ein 6 cm Loch für den Kanal bohren, ziemlich mm genau.
Das mach ich besser mit 5.8, 6 cm hab ich nicht.
Wenn man das schafft, dann muss man die Löcher für die Schrauben durchbohren, aber dabei kann man leicht die Wand durchbrechen.
Ich könnte auch ein 5 cm breites Loch bohren, da der Innendurchmesser effektiv 5 cm beträgt.
Dann kommt der Rahmen nicht aussen, sondern innen.
Dabei läuft man Gefahr, Wirbelströme zu erzeugen.
Aber was ich nicht verstehe: wie kann man denn so ein Rohr bedenkenlos herstellen?
Ist das nur, weil es ein Billigteil ist? Gibts da einen passgenauen Rahmen für?
Any Advice? Danke.
Any Advice? Danke.
