alexander_g
Hallo alle zusammen!
Habe mir vor ein paar Monaten ein Aston spirit zugelegt, und bin grundsätzlich zufrieden mit dem Mic, wenn es da nicht ein Problem gäbe was immer wieder auftaucht.
Meistens in den ersten 5 min, aber auch wenn man ankommt und es verstellt, setzt das signal immer wieder für ca 5 sekunden aus und kommt dann wieder. das geht dann ein paar mal so dahin, bis es sich nach 5 Minuten stabilisiert und dann passt auch alles, man darf nur nicht ankommen oder es verstellen!
natürlich kabel gewechselt usw, proper phantomspeisung handling
Habe in meinem Setup (Logic, saffire pro40) natürlich andere mics wie das agkc414 probiert, da gabs nie solche probleme. letztens auch das aston origin von einem freund, keine probleme..
bei 2 weiteren tests bei freunden trat das problem ebenso auf..
jetzt ist die Frage an was das liegen kann? ist das ein Wackler? gibt es diese probleme beim spirit öfters, was sind da eure erfahrungen? oder hört sich das nach einem fall für die mic reparatur an?
wäre mir sehr geholfen wenn sich wer da auskennt.
lg danke euch!
lg danke euch!
