B
Berlinhustler
Hallo erstmal,
ich überlege mir in kürze ein analogen [g=365]Synthesizer[/g] zu kaufen! Undzwar wahrscheinlich den Korg DW 8000. Meine frage ist jetzt, ob man so ein analogen [g=365]Synthesizer[/g] an ein PC einfach so anschliessen kann um damit dann in Audio aufzunehmen? Ich habe eine Recordingsoundkarte undzwar die M Audiophile 24/96. Und hier sind nochmal die Anschlussmöglichenkeiten vom Korg DW 8000.
Zu den Inputs Outputs auf der Rückseite: Zwei getrennte Outs für Left- und Right Signal, einer davon ist zusätzlich der Mono Out . Der Pegel ist in zwei Stufen (high und 10w) schaltbar. Daneben ein Stereo-Headphone-Jack, der Jack für das Volumenpedal und zwei Klinkenbuchsen für [g=22]Portamento[/g] und Programm-UpFootswitch. Im Gegensatz zu den bisher besprochenen Jacks (Standardklinke 6.3mm), sind die Tape In und Outputs des Tapememories mit 3.5 mm Klinken Jacks bestückt.Sehr sinnvoll: Ein Empfindlichkeitsschalter, mit dem das Ausgangssignal des Taperecorders der Eingangsempfindlichkeit des DW-8000 angepasst werden kann. Leider nur in zwei Stufen, aber immer noch besser als gar keine Regelmöglichkeit. Daneben ein Tape Enable Switch, der das Tapememory einfach abschaltet. Und, schließlich der obligatorische Write Enable Switch und die drei [g=32]Midi[/g]-Buchsen (In, Out und Thru).
Mfg
Mfg
