News Analogue Solutions - Series 700
Analogue Solutions legt mit dem Series 700 ein sechsteiliges Modularsystem nach dem Vorbild des Roland System 700 auf.
Analogue Solutions stellt mit dem Series 700 ein großformatiges professionelles Modularsystem vor, das sich möglichst eng am historischen Roland System 700 orientiert. Das aus sechs Blöcken bestehende System wurde am 24. Oktober 2026 beim Synthfest UK in Sheffield erstmals präsentiert und kann seit dem 29. Oktober vorbestellt werden.
Bei der Entwicklung stand laut Hersteller eine möglichst originalgetreue Reproduktion des Mitte der 1970er-Jahre vorgestellten Vorbilds im Mittelpunkt. Analogue Solutions orientierte sich dabei nicht nur an der Schaltungstechnik, sondern auch an Gehäusemaßen, Bedienelementen und der Anordnung der Module. Dafür wurden unter anderem spezielle Regler, Schalter, Potentiometer und Slider-Kappen angefertigt. Interne mechanische Änderungen sollen den Klangcharakter nicht beeinflussen.
Auch bei den Schaltungen blieb Analogue Solutions nach eigenen Angaben möglichst nah an den Originalplänen. Änderungen wurden nur dort vorgenommen, wo historische Bauteile nicht mehr verfügbar sind. Als zusätzliche moderne Funktion wurde ein einfacher einkanaliger MIDI-to-CV-Wandler integriert, der vor allem zur Synchronisation des analogen 3 × 12-Step-CV-Sequencers mit MIDI dient.
Das vollständige Series-700-System besteht aus Block 1 “Main Console”, Block 3 “Analogue Sequencer”, Block 4 “VCO Bank”, Block 5 “VCF/VCA Bank”, Block 6 “Interface/Mixer” und Block 7 “Phase Shifter/Audio Delay”. Die Abmessungen entsprechen laut Analogue Solutions weitgehend dem historischen Vorbild. Block 1 misst 860 × 560 mm, Block 3 860 × 362 mm und die Blöcke 4 bis 7 jeweils 460 × 362 mm. Die Tiefe beträgt 310 mm mit beziehungsweise 255 mm ohne Deckel.
Block 1 bildet die zentrale Syntheseeinheit und enthält unter anderem drei VCOs, Noise Generator und Ring Modulator, zwei Filter, zwei VCAs, Reverb, Panning, Phase Shifter, zwei LFOs, Sample & Hold, Envelope Follower, Dual Envelope Generator, Mixer und Multiple. Block 3 beherbergt den analogen Sequencer samt Clock- und Master-Funktionen. Block 4 erweitert das System um sechs weitere VCOs sowie zusätzliche Modulations- und Mischfunktionen. Block 5 stellt weitere Filter, drei VCAs, Gate Delay und Hüllkurven bereit, während Block 6 Interface-, Mixer- und Filterfunktionen übernimmt. Block 7 ergänzt schließlich Analog Switch, zweikanaliges Audio Delay und zweikanaligen Phase Shifter. Die Konfiguration der einzelnen Blöcke ist fest vorgegeben.
Ein entsprechender Block 2 gehört zunächst nicht zum angebotenen Sechs-Block-System. Analogue Solutions entwickelt separat einen 701 Keyboard Controller, der sich am ursprünglichen Roland 701A orientiert. Vorgesehen sind vier CV-Kanäle für Polyphonie, Velocity-CV-Ausgang, MIDI In und Out sowie Miniklinken-Anschlüsse für Eurorack-, Modular- und Vintage-Synthesizer. Das Keyboard soll später als optionale Erweiterung erhältlich sein.
Auch äußerlich orientiert sich die Konstruktion eng am historischen System. Die einzelnen Blöcke sitzen in mit Tolex bezogenen Holzgehäusen mit Tragegriff und Deckel. Selbst Details wie Verschlüsse, Scharniere und die blau ausgekleideten Deckel wurden dem Vorbild nachempfunden. Für die Dokumentation will Analogue Solutions das ursprüngliche System-700-Handbuch zusammen mit einer ergänzenden Series-700-Anleitung bereitstellen, in der die Unterschiede zwischen beiden Systemen erläutert werden.
Preis und Verfügbarkeit
Das vollständige Analogue Solutions Series 700 kostet 33.000 britische Pfund. Nicht enthalten sind Lieferung, Transportkiste sowie gegebenenfalls anfallende Import- und weitere Steuern.
Die einzelnen Blöcke können ebenfalls separat vorbestellt werden. Block 1 kostet 13.000 Pfund, Block 3 6.000 Pfund, Block 4 7.000 Pfund, Block 5 6.000 Pfund, Block 6 3.000 Pfund und Block 7 4.000 Pfund. Auch Kombinationen mehrerer Blöcke sind möglich.
Für die Vorbestellung ist eine Anzahlung erforderlich. Die voraussichtliche Wartezeit hängt von Konfiguration und Position in der Produktionswarteschlange ab und kann laut Hersteller etwa zwei bis drei Monate betragen.
Quelle: Analogue Solutions | Miller Music and Media
Und ich dachte schon, das ist doch der alte Kleiderschrank von Oma und Opa!
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
ollo123
ollo123
  • Artikel Artikel
4K
LM18
LM18
