hi,
also ich habe eine verspiegelte sonnenbrille, an meinem schluessselanhaenger ist ein spiegel, in meiner wohnung mehrere, und im bad - da putz ich der unbekannten jeden morgen die zaehne.
aber an gitarren mit (verchromten - verspiegelten) PU bau ich immer die kappen ab (bzw. lasse) weil ich mich ja sonst nicht beim spielen sehe, und weil es unertraeglich pfeifft.
so, ganz im ernst: ist bekannt das die PU (vorallem in LesPauls, welche diese kappen haben) sehr leicht zu unkontrollierten feedbacks und pfeiffen neigen. Das liegt meist daran das die kappe nicht ganz fest auf den spulen liegt, deswegen kommt es zu feedbacks.
Mittlerweile gibt es auch von Gibson und anderen (DiMarzio, SeymourDuncan)replacements.
eine andere moeglichkeit, ist das versiegeln des PU in wachs - da wird die PU -spule(n) in wachs getaucht damit alle luft/hohlraeume im PU geschlossen werden, und er weniger anfaellig ist fuer pfeiffen. dies sollte man aber unbedingt von einem fachmann machen lassen, da es im heimbertrieb fast immer schieff geht und der PU tot ist ...
die kappen kannn man selbst entfernen - vorsichtig den gesamten PU herausnehmen - abhaengig vom model ist die kappe mit zwei kleinen schreubchen fixiert (an den jeweiligen stirnseiten), oder ist mit den gewindeschrauben, welche den PU am body halten, mit-verschraubt. however, man sollte sehr sehr vorsichtig seien, und auf keinen fall druck oder kraft anwenden - wenns nicht geht - fachmann lassen machen.
bei den ganz alten und deren reissures sind noch die beruehmten 6 schreubchen oben auf der kappe - hier wuerde ich nichts selber machen, da diese schreubchen bis in die magnetbarren im inneren reichen - wenn man die nicht mehr sauber reinbekommt ist schlus mit lustig - also, wenn , fachmann.
ach ja - harmonic auf 12.bund der g-saite, richtung amp oder monitore drehen, amp aufdrehen - und ab gehts zu flying in a blue dream...
alles gute,
shihoban
