hi daniel,
es gibt mehre möglichkeiten:
eine davon ist, das du dir einen scsi controller in den pc einbaust, danach den controller mit den sampler verbinden.
dann im 98 gerätemannager den sampler als "nicht unterstütztes gerät" erkennen lassen.
danach erscheint deine akai festplatte als wechselplattendatenträger im explorer.
du kannst danach entweder eine immage cd brennen (also eine akai cd-rom) oder du kannst direkt mit einen software sampler (wie z.b. halion, exs, vsampler) auf die platte zugreifen und die samples als akai files importieren.
willst du sie dann als "samplebank" im pc haben kannst du sie aus halion bank speichern (sind dann wav files)
weiterhin kannst du sie mit einen sample editor (wavelab, soundforge, recycle) auch direkt aus dem sampler holen und editieren)
letzte möglichkeit ist, das du dir cdextract zulegst, damit kannst du akai files der platte auf deine anderen festplatten konvertieren.
das problem bei der akai festplatte is, das akai ein anderes formatierungs- und fileformat besitzt, windowws kann dieses format nicht ohne weiters lesen.
mfg
popsta
www.homerecording.de
www.soundsamples.de
