Absorber-Frontbespannung - Best practice?
  • Ersteller Kassette
Kassette
Kassette
Moinsen,
ich bau mir gerade 3 große Absorber (190x90x15) für unseren knapp 60qm Aufnahmeraum.
Die Holzrahmen aus Birkensperrholz sind schon fertig, ebenso die Versteifung und Befestigung für die Pappel-Rückwand.
Für den Rahmen habe ich mit Taschenlöchern gearbeitet - feine und saubere Sache, war auch für mich ein Novum.
An der Bespannung laboriere ich noch etwas rum, um den besten Weg zu finden.
Ich möchte nicht den gesamten Rahmen in Textil einpacken, wie man das häufig bei DIY - Absorbern sieht.
Optisch bevorzuge ich eine separate Front - Bespannung, ähnlich wie bei Lautsprechern, so dass der Holzrahmen komplett sichtbar bleibt (als Beispiel -> Browne Absorber).
Mein geplanter Weg wäre, eine Art Keilrahmen aus Leisten zu bauen, mit 1 oder 2 Querstreben zu versehen (wegen der Größe) und den Rahmen dann zu bespannen und von vorn einzusetzen.
Hat jemand damit schon ein paar positive/negative Erfahrungen gemacht und ein paar Tipps parat?
Interessant ist auch die Größe des Bespannungsrahmens, wie viel muss man einplanen, damit es a) noch saugend passt aber b) nicht klemmt.
Als Textil versuche ich mal den von https://www.akustikstoff.com/
Moijn Kassette,
schau gerne mal bei meinem Post vorbei https://recording.de/threads/interpretation-meiner-akustischen-massnahmen.220025/
Hab's hier genau so gehalten.
Ein innerer Rahmen aus Leisten 2,4x2,4rer, den dann ordentlich bespannt, das hängt dir dann erstmal durch ..
Den mit 1nem cm im Holzrahmen versenkt, und dann ballerste da von innen an den Holzrahmen Schrauben durch - das zieht sich dann super tight.
Du meinst einen Zentimeter an jeder Kante Luft gelassen? So viel wollte ich eigentlich gar nicht vorsehen, eher so 4-5 mm. Bin mir nur nicht sicher, ob das für den Stoff und evtl. Faltungen an den Ecken reicht. Aber der Spanneffekt ist bei 1 cm sicher entsprechend größer.
So klein sind deine Absorber ja auch grad nicht, obwohl ich bei meiner Größe vielleicht etwas zu optimistisch war. Der Rahmen ist stabil, nachdem ich ihn innen mit Leisten versteift habe.
Aber die Spannrahmen-Konstruktion ist durch die Größe schon etwas abenteuerlich in der Handhabung bei der Verarbeitung.
Heut erstmal 95cm Einhandzwingen besorgt :)
Danke dir.
Ich nutze den ersten von dreien erstmal zum Strategie entwickeln. Wenn das alles passt, werden die anderen fertig gebaut.
Da ich in den nächsten Monaten noch eine Vielzahl an (dann aber kleineren) Absorbern bauen werde, ist eine gute Bau-Strategie wichtig. An sich gehts ja schnell, macht Spaß und spart obendrein einiges an Geld zu einem Kauf-Absorber. Die mir meistens zu unterdimensioniert sind.
Achso, na die Leisten habe ich direkt an meinem Gehäuse jeweils abgemessen abzgl. 1-2mm
Hab das "stoffbespannte Rahmengerüst" ins Gehäuse um 1nen cm versenkt, so setzt sich der Rahmen nochmal ab - eigentlich ganz schicker Effekt.
12cm tiefe Schalung - 1cm Luft - 2,4 cm Rahmen (dazwischen Luft) - 8cm Sonorock
Sind so groß das eine Platte reinpasst, also 1m x 0,625 m
Ah ja, jetzt verstehe ich den 1cm. Great!
L
Feierabendsegler
F
