So, endlich ist auch nach langer Entwicklungszeit der 125A MixEngine v1.0.0 fertig.
Diesmal ist es meiner Meinung nach eines der Plugins geworden, bei denen Konzept und Ergebnis ziemlich gut zusammenpassen.
Die Idee war von Anfang an nicht, jetzt auch noch die 387. SSL-, Neve-, API- oder sonstige Console-Emulation zu bauen. Wir wollten auch keine bestimmte Röhre oder legendäre Bandmaschine nachbauen und anschließend behaupten, sie sei „99,7 % wie das Original“.
Stattdessen war die Frage:
Was sind eigentlich die Eigenschaften, wegen denen man dieses ganze alte Analogzeug überhaupt mag?
Daraus ist die MixEngine entstanden.
Die Console besitzt vier eigene Charaktere: Clean, Classic, Vintage und Modern – mit unterschiedlichen Anteilen von Sättigung, Asymmetrie, Färbung, Verdichtung, Bauteiltoleranzen und Noise.
Bei der Studio-One-Mix-FX-Version ist Crosstalk dabei tatsächlich Crosstalk: kein L/R-Übersprechen innerhalb einer einzelnen Plugin-Instanz, sondern echte Interaktion zwischen direkt benachbarten Mixerkanälen über die Mix-FX-Schnittstelle.
Danach folgen Tube mit Soft / Balanced / Hot und Tape mit 7.5 / 15 / 30 ips, Sättigung, weicher Verdichtung, geschwindigkeitsabhängiger Färbung, Low-End-Charakter, Wow & Flutter und separat regelbarem Hiss.
Glue soll die einzelnen Elemente etwas stärker zusammenbringen, ohne daraus einen Buskompressor mit 28 Reglern zu machen.
Bei Vinyl sind Color, Wear und Surface getrennt. Man kann also Färbung und Alterung haben, ohne automatisch die komplette Frühstücksschüssel mit Staub, Knacken und Lagerfeuer darüberzukippen.
Zum Schluss gibt es Stereo mit Width, Depth und 120-Hz-Low-Mono. Depth ist dabei bewusst kein zweiter Width-Regler, sondern bearbeitet hauptsächlich die oberen Side-Anteile.
Der Signalweg:
INPUT → CONSOLE → TUBE → TAPE → GLUE → VINYL → STEREO → OUTPUT
Enthalten sind zwei Versionen:
125A MixEngine für den Studio-One-Mix-FX-Slot inklusive echtem Channel-Crosstalk und 125A MixEngine Channel als normales VST3 für Kanäle und Busse – damit auch für andere VST3-DAWs.
Dazu kommen 1x / 2x / 4x Quality, drei VU-Kalibrierungen, 21 Samples feste Latenz, GUI-Skalierung von 75–150 % sowie deutsche und englische Anleitung.
Der finale Channel-Build besteht den Steinberg* Validator mit 47/47 Tests, ebenso laufen die eigenen DSP-Diagnosen durch.
Unterm Strich also bewusst kein Nachbau einer berühmten Konsole.
Nicht eine Legende kopiert – sondern versucht, aus mehreren Legenden etwas Eigenes zu bauen.
Ich hoffe, meine Begeisterung für dieses Plugin mit euch teilen zu dürfen.
Der Signalweg:
*) Affiliate/Werbung
