125A Drumator - Sampler & Step-Sequencer (Win, VST3)
Der "125A Drumator" – Drum-Sampler & Step-Sequencer (Win, VST3) ist veröffentlicht.
Die Highlights:
  • 16 Drum-Spuren mit WAV-/FLAC-Import, Volume, Pan, Pitch, Mute und Solo
  • 32-Step-Sequencer im FL-Studio-Stil mit 8 Patterns (A–H)
  • Velocity-Editor, Swing, Humanize und Random-Funktionen
  • SONG-Modus zum Arrangieren kompletter Drum-Patterns
  • Integrierter WAV-Editor mit Start/End, Fades, Gain und Live-Preview
  • MIDI- und WAV-Export für einzelne Patterns oder komplette Songs, auch per Drag & Drop
  • 16 Stereo-Ausgänge für die individuelle Bearbeitung im DAW-Mixer
  • Zuschaltbarer Peak-Limiter am Ausgang
  • 66 automatisierbare Parameter
  • Moderne, dunkle Hardware-GUI mit skalierbarer Oberfläche (100–150 %)
  • 125A_Drumator_Manual_DE.pdf
Wie findet ihr eigentlich das Design? Zu viel des Guten, oder? Ist nicht das "moderne Flatdesign", was heute oft üblich ist.
Ich persönlich mag es ja, wenn Plugins mehr nach Hardware aussehen, aber ist definitiv kein allgemeiner Geschmack.
Von der Bedienung her hab ich es glaub ich soweit ganz okay gelöst und viel mehr Features fielen mir nicht ein.
Habt ihr Anmerkungen, eventuelle Wünsche u.ä.?
Ich mag immer noch 3D Design und deine GUI sieht gut aus. Vielleicht alles ein bissel zu dunkel?
Bei Flat-Design ist das Problem, dass es schwerer ist zu realisieren, damit es wirklich von der Übersicht einen Vorteil bringt.
Ein Negativ-Beispiel ist z.B. Cubase, welches sich von 3D nach Flat entwickelt hat und in Cubase ist es zudem noch schlecht gemacht.
Das Konzept von Dir gibt es ja so schon. Ein Alleinstellungsmerkmal wäre vielleicht ein integrierter Pattern-Creator.
Also ein Creator der dir auf Knopfdruck schonmal einen Drumbeat für einen bestimmten Style erstellt.
Also sowas wie du in deinem Midiator oder wie das heisst eingebaut hast.
Ich meine, es gibt zwar schon Tools für Chorderzeugung etc. aber speziell für Drums fällt mir nur Jamstix von Rayzoon ein und das ist ziemlich umständlich zu bedienen.
Ich glaube, wenn Du so etwas entwickeln würdest, würde ich es sogar kaufen oder zumindest testen. ;)
Reaktionen: BodoH
Ja, gibt schon einige Drummaschinen, auch spezielle (909, 808...), aber ich wollte das so ähnlich wie in FLStudio haben.
Gerade auch in Fender Studio Pro ist das blöd gemacht, da hast du den Drumsampler und extra das Pattern Dings und musst hin und her springen. Auch das erstellen der Pattern macht da keinen wirklichen Spaß. Also wieder ein Plugin aus Eigennutz. Wie das genau in anderen DAWs ist, keine Ahnung^^
Mit einigen generierten Grundrhythmen und einem "Variate" Button, das ist machbar. Dazu ein paar Sample Packs mit Kick, Snare, OHH, CHH, Crash, vielleicht Toms, damit man grundsätzlich auch was hört. Die Samples kann man dann durch eigene ersetzen.
Ja, könnte eine sinnvolle Erweiterung sein, mal gucken.
Reaktionen: schrubber23 und Realist
- Hast du mal getestet ob das tight in deiner DAW läuft? Selbst bei Roland Cloud Drummachine Plugins war ein minimaler Versatz, als ich das zuletzt überprüft hatte. Der war aber zumindest fest, also asynchron war das dann nicht irgendwann.
- Song Modus stell ich mir etwas mühsam vor, das mit dem Arrangement abzustimmen. Wenn ich überhaupt den internen Sequencer eines Plugins nutze, dann triggere ich die Patterns über Midi Noten.
- Das mit der Velocity wäre mir zu friemelig, wenn man nicht mehrere Steps auf einmal verändern kann. Mir reicht i.d.R. Normal oder Accent per-Voice, bei einer TR-909 gibt es so viel ich weiß zusätzlich noch Global Accent.
- Den Redrum von Reason kennst du? Vielleicht hilft dir der als Inspiration noch weiter.
Reaktionen: BodoH
Ja, nach Metronom und Midi/Wav-Export sollte alles syncron sein. Bei dir nicht?
Triggern der Pattern per Midi Noten geht beim Drumator auch, aber in FLStudio (und Fender Studio Pro) erstellt man Pattern, die man dann zu einem Song verbindet. Das sollte hier ein gewisses Vorbild sein. Du hast aber völlig recht, mal schauen, ob man das optimieren kann.
Ah, ich glaub ich weiß, man könnte es so machen, dass man z.B. bei gedrückter Strg.-Taste mit der Maus Kurven zeichen kann und ohne Strg. so wie jetzt einzelne Steps verändert...gute Idee!
Kenn ich nicht wirklich, bzw. zu wenig, aber klar, schau ich mir an, Inspiration ist immer gut :)
Kleiner Zwischenstand: Velocity hat jetzt einige neue Funktionen.
Neu ist auch der Beat Creator, der automatisch Pattern A erzeugt, auf Pattern B eine Variation und Pattern C mit Fill.
Leider muss man sich dabei an eine gewisse Belegung halten: Slot 1 BD, Slot 2 Snare, Slot 3 CHH, Slot 4 OHH, um ihn nutzen zu können. Ansonsten müsste ich fertige Drum-Kits mitliefern und das wollte ich nun nicht extra. Es gibt einige Stile, die man noch erweitern könnte. Momentan bin ich am testen.
Neue Version "125A Drumator 1.5" ist draußen.
Neu der "Beat Creator", ein Drumkit zum sofortigen loslegen ohne eigene Samples (125A Drumator Kit.vstpreset), Velocity Funktionen erweitert, weitere kleine Verbesserungen durchgeführt, Handbücher ergänzt usw.
Viel Spaß damit
Und noch kleines Video dazu:
View: https://youtu.be/zi1nwSFTego
