Win 10 nervt
  • Ersteller HarrySH
Muss oder musste man früher wirklich eine externe Festplatte "abmelden"? Das habe ich ja noch nie gemacht, wusste ich auch nicht. Anstecken, sichern, Kabel wieder raus.
Write cache ausschalten.
Datenrettung mit Photorec
Die erste Wahl ist das interaktive Konsolenprogramm photorec. Es durchsucht das Image oder Laufwerk nach typischen Dateianfängen verschiedenster Dateiformate. Ursprünglich war es zum Wiederherstellen versehentlich formatierter Speicherkarten von Kameras gedacht, daher der Name. Inzwischen beherrscht Photorec jedoch Dutzende Dateiformate, von Bildern über Office-Dokumente bis hin zu Dateiarchiven.
Soll Photorec den Datenträger direkt auslesen, etwa weil nur ein logischer Fehler vorliegt, aber die Hardware in Ordnung ist, so müssen Sie Photorec beim Aufruf Root-Rechte verschaffen:
sudo photorec
https://www.heise.de/ratgeber/Fotos...922.html?affiliateId=18943_HP000028_13199_3_0
https://www.macrium.com/reflectfree
Wahrscheinlich hast Du schon inzwischen gemerkt, dass der Kollege nicht auf Mac unterwegs ist, daher "sudo" für ihn keine Bedeutung hat.
Hab jetzt alle USB-Devices auf "schnelles Entfernen" umgeschaltet. Dann geht halt der Schreibcache nicht. Mal sehen, ob´s noch Probleme gibt.
Übrigens: Die Richtlinien kann man auch im Geräte-Manager unter Laufwerke aufrufen. Dazu muss ein USB-Platte oder Stick angeschlossen sein.
Daß bei manchen USB-Platten der Schreibcache bereits beim ersten Anschluss bereits aktiviert ist, das ist mir auch schon aufgefallen.
Ich versteh das alles nicht....
da schreiben einige was von Write Cache ausschalten... andere empfehlen Ein/Umstellungen...
widerum andere raten bei solchen Ärgernissen zum Mac... oder man solle sich gleich besser ein anderes Hobby ohne Computer suchen...
Ehrlich, ich brauchte selbst damals mit XP und Win 7 nie etwas umstellen. :schulterzuck:
Wie kommt denn das?
sudo photorec
In den Artikel geht es um einen Fix und Fertigen Linux-Bootstick welcher u.A. Daten von NTFS Partitionen retten kann.
Man kann natürlich auch Jede beliebige Linux Distro benutzen, wenn die entsprechenden Gegebenheiten vorhanden sind, und es dort ein fertiges "Photorec" Paket zum installieren gibt. Mit Photorec habe ich bisher die besten Erfahrungen gemacht, um Dateien von einen geschrotteten Windows Installation wiederherzustellen (Ubuntu).
Taskleiste --> Hardware sicher entfernen --> Laufwerk auswerfen.
Ich bin so krass und kann ebenfalls über 25 Jahre Erfahrung in der regelmäßigen unsicheren Hardwareentfernung vorweisen. Hatte dadurch noch nie einen Datenverlust zu beklagen.
Ich schon: hatte einen USB Stick beschrieben, gesehen, dass die Dateien die drauf sollten kopiert waren, alles okay, abgestöppselt und dann beim anderen Rechner bemerkt, dass nur noch Kauderwelsch auf dem Stick war.
Also wenn man liest ist es völlig egal, wenn man beschreibt und wirklich auf Nummer sicher gehen will, dann besser auswerfen und nicht einfach rausziehen.
So ist das immer: Diejenigen, die mit einer bestimmten Funktion "immer Glück gehabt haben", gehen davon aus, dass das bei anderen auch so ist, wenn sie es auf die gleiche Weise benutzen. Bis es dann plötzlich nicht mehr so ist...
Das hat doch mit Glück nichts zu tun, man muss nichts auswerfen aber man sollte auch nicht einfach wärend dem Schreibvorgang irgend etwas einfach ausstecken, das hat mit Logik zu tun... Wenn ich z.B. die Software die darauf zugreift noch offen habe dann ziehe ich den Stick oder die HDD auch nicht raus... Aber es kann sicher auch nicht schaden die sichere Entfernung zu benutzen und wenn man lieber auch Nummer sicher gehen will dann sollte man das auch tun.
Das andere ist nun einmal auch einfach die Tatsache dass HDD`s SSD`s und NVME`s öfters Produktionsfehler aufweisen, im Rechner verbaute HDD`s sind da noch die sichersten, zumindest wenn sie die ersten 2-3 Wochen laufen, dann werden sie wohl ewig so weiter mache, solange man sie nicht während dem Betrieb bewegt, das gilt auch für die portablen, egal ob irgendwo steht dass das nichts ausmacht.
NVME und SSD sind mit der ganzen Halbleiterphysik und wie das funktioniert auch nicht ewig haltbar, jeder Transistor lässt sich nur mit einer begrenzten Anzahl "beschreiben" bevor er kaputt geht. Und dazu kommt dass man die USB Sticks vielleicht auch nicht behandeln sollte wie ein Crashdummy...
Ich will nur sagen es muss nicht zwingend nur eine Ursache geben warum eine Speichermedium nicht mehr funktioniert und wenn z.B. ein USB Stick neu ist, dann sollte man sich besser nicht allzu sehr darauf verlassen, wenn er schon ne Zeit fehlerfrei läuft dann wird er auch wahrscheinlich lange halten. HDD`s haben wie gesagt am meisten Fehler aber bei denen kann man relativ sicher sein wenn sie die ersten Wochen nicht kaputt gehen, dann werden sie sicherlich länger halten als eine SSD
Wer wissen will wie lange die eigene NVME / SSD noch hält bzw. wie viel Platz sie noch zur Verfügung hat und wie viele Transistoren schon verbraucht sind, kann sich ein Tool vom Netz laden und die HDD ab und zu auch mal defragmentieren, falls die das nicht schon automatisch tun.
Wie kommt denn das?
Man braucht auch heute nix umstellen.
Wenn man's trotzdem macht und nicht weiss, was man tut, gehen halt auch mal Sachen kaputt.
Is jetzt nix neues.
Der Mac ist in dieser Beziehung krötiger, zumindest per Default. Ob man das abstellen kann, müsste ich mal schauen.
Was definitiv nicht, wenn man eine mobile Platte als TimeMachine nutzt, z.B. beim MacBook, dann dauert das Auswerfen teilweise ewig, da Spotlight auf der TM-Platte rumorgelt. Spotlight lässt für TM-Volumes nicht deaktivieren, TM bedingt Spotlight. Eine der wenigen Nervereien auf dem Mac.
Wie kommt denn das?
Ich ab jetzt mehrere USB-Sticks. Zwei davon sind von Itenso. Baugleich, 1TB. Seit ca. 2 Wochen kann ich einen davon an meinem HP-Rechner nicht mehr betreiben. Der wird auf diesem PC zwar erkannt, aber er erscheint nicht im Explorer. Auch akustisch kommt ei Signal beim anstecken. Doch nach ei paar Sekunden kommt wieder das akustische Signal, daß der Stick abgemeldet ist. Dann kommt wieder das Anmeldesignal und so weiter. Das geht ewig so, bis man den Stick vom USB-Port absteckt.
Nun dachte ich, ok, der Stick hat sich Hardwaremäßig verabschiedet. Pustekuchen. Auf 3 anderen Win1-Rechnern, incl. Win7 und auch XP funktioniert der Stick einwandfrei.
Ich hab ja schon geschrieben, daß sich das abdocken von Platten bzw. Sticks auf verschiedenen Win10-Rechnern ganz unterschiedlich verhält. Entweder ist dafür die Rechnerhardware bei Betrieb von Win10 verantwortlich oder es liegt rein am Betriebssystem.
Kann ich bestätigen. Ich habe seit einigen Wochen bei jedem Start eine Meldung, dass ich ein Image nicht korrekt ausgeworfen habe. Es scheint, da kannste nix machen, hab alles probiert, was ich an Tipps gefunden habe. Irgendwann wird es verschwinden.
also Win10 gibt mir meine 8TB-externe trotz der Umstellung wie von @whitealbum nicht zum auswerfen frei, immer(!) greift ein Programm angeblich(!) noch drauf zu, selbst wenn schon 1 Stunde alle Anwendungen geschlossen sind. Und wenn ich dann im Taskmanager nachschaue, steht die Externe im Leistungs-Bereich auf 0%...
naja, irgendwas ist ja immer mit MS :rolleyes:
Bei mir auch, allerdings nicht immer. :schulterzuck:
stromzoo
stromzoo
P
occ shredder
O
