Upgrade von 10 Elements auf 11 pro
thust
thust
Rieder / Harz
ich trage mich mit dem Gedanken, das angegebene upgrade zu kaufen.
Sind die benötigten Anforderungen an den PC bei 11pro viel höher, als bei 10 Elements?
Ist der Dongel zwingend nötig?
LG Andreas
Wollte Steinberg den Dongel nicht abschaffen?
doch wollen sie, irgendwann in der Zukunft. Sie analysieren noch, wie und welche Methode usw. d.h. kann schon im Sommer passieren oder schlimmstenfalls erst mit CPro12 und bis dahin ist für die CPro11 der Dongel noch Pflicht
das heisst aber noch nicht, dass Cubase dann auch vernünftig läuft, oder?
also wenn dein System passt, dann kann es immer noch zu Problemen kommen, die hängen aber meist mit benutzten VST/VSTi zusammen, oder sonstwas im System, denn CPro11.0.10 scheint im Großen und Ganzen stabil zu laufen
Die Mindestanforderungen erfüllt mein PC, das heisst aber noch nicht, dass Cubase dann auch vernünftig läuft, oder?
Es wird schon gut laufen, glaube mal.
Alle Cubase-Versionen haben exakt den gleichen Programmkern. Es werden bei grösseren Versionen nur Programmteile freigeschaltet, grob formuliert. Und bei Updates kommt mal was hinzu. Die Rechnerauslastung ist primär, wie überall in allen DAWs, einzig von den verwendeten VSTis und Effekten (Anzahl, CPU Bedarf etc.) abhängig.
Also keine Angst und hab viel Spass mit Pro 11.
Ja, der kleine winzige USB-Dongle ist noch ein Muss bei der Artist und Pro. Es läuft damit aber auch stabiler als Elements ohne jenen, kann man ruhig sagen.
Ja, Steinberg hat angekündigt dass der eLicenser in der bisherigen Form abgeschafft werden soll. Bis wann das passiert und wie der Schutz danach aussehen soll ist aber nicht bekannt. Vorerst muss also zum Betrieb der Pro-Version ein USB-eLicenser vorhanden sein.
Der kleine winzige USB-Dongle ist noch ein Muss bei der Artist und Pro. Es läuft damit aber auch stabiler als Elements ohne jenen, kann man ruhig sagen.
Cubase Artist und Pro laufen stabiler als Elements? Und das liegt am USB-eLicenser?
Hm, ich weiß ja nicht , ob das nicht nur deine Wunschvorstellung ist, mein Lieber ;)
Ich betreibe seit 15 Jahren Elements und LE Versionen auf insgl. 3 Rechnern, und habe nie eine Instabilität bei den LE Versionen entdecken können. Die Elements ist immer aufm Hauptrechner mit blauem Steinberg-Dongle, die LE immer mit Software-Dongle.
Lachen Sie nicht! :D
In den Foren las man hin und wieder von Fällen, dass Softdongle schon mal mehr zicken "kann" als der Plastikdongle. Mag aber auch an Updategeschichten des OS hängen. So war das eigentlich gemeint. Klar, wenn es läuft, dann läuft es.
LG Andreas
Du kannst jeden PC mit dem entsprechenden Projekt auslasten. Cubase ist da nicht der begrenzende Faktor.
IIn der Vergangenheit war es so, dass Elements/AI/LE (die Versionen ohne Dongle) einerseits sowie Artist und Pro andererseits gemeinsame Installer hatten. Inwieweit die Stabilität davon berührt war? Keine Ahnung!
jodelfredi
Hella
Hella
crytsalball
crytsalball
crytsalball
W
Weierleier
W
