Cubase 11 und Ryzen 5950X mit Stresstest
Notiz an mich:
Neuer Rechner irgendwann 2022.
Die Preise sind noch immer zum :vomit:
Hatte auch geplant dieses Jahr einen neuen Rechner zu bauen und die Pläne kürzlich verworfen. Ich glaube das wird noch ne ganze weile so weiter gehen und Rüste deshalb lieber mein Interface und andere Peripherie auf.
Das Problem ist aber auch, dass die neue Hardware potentiell nützlich genug ist, dass man nicht zu alte Hardware kaufen will. Es ist eine Zwickmühle.
Ich werde mir sicher dieses Jahr auch keinen neuen Rechner kaufen. Momentan würde AMD gegenüber Intel mehr Sinn machen (Leistung und Energieeffizienz). Bei AMD bräuchte ich zwar eine zusätzliche Grafikkarte. Das ist aber nicht das zentrale Problem. Das Problem ist, dass UAD Kompatibilitätsprobleme mit dem Ryzen (bzw. den Mainboards) hat. Ich habe ne Octo PCIe. Zwar sollen nur Solo, Duo und Quads PCIe betroffen sein, die dann vom Rechner nicht erkannt werden. Aber ich will da kein Risiko eingehen. Da gibt es schon massenweise Diskussionen im Netz.
Da hast DU recht... aber für einen groben Eindruck ist das Projekt schon ganz cool...
Ja, denke ich trotz dieser Einschränkung auch.
Irgendwo muss man anfangen zu vergleichen.
Bekannte von mir hattan da richtig trouble, dass war allerdings bereits ende 2019 glaube ick. irgendwie haben sie es dann doch zum laufen bekommen.
Der Universal Audio Support war da jedenfalls keine Hilfe, von denen hieß es Sinngemäß: "AMD? Unterstützen wir nicht, kauft euch doch nen MAC!" o_O
Ja das is bisserl der Haken bei AMD. Aktuell auch wieder USB-Probleme.
Ja, das ist definitiv noch ein Grund, warum ich mir erstmal keine neue Hardware kaufen würde. Die USB-Probleme sind wohl sporadisch und hauptsächlich im Chipset der Mainboards zu verorten, aber da B550 und X570 gleichermaßen betroffen sein können, würde ich da erstmal die Füße still halten und gucken ob das über ein firmware-update behoben werden kann, oder ob es dafür neue Hardware braucht.
Die 4 USB ports die direkt zur Ryzen CPU gehen sind wohl von den Verbindungsproblemen nicht betroffen.
edit:
https://www.golem.de/news/x570-b550-mainboards-amd-untersucht-ryzen-usb-probleme-2102-154370.html
edit:
Uhh, danke! Das könnte des Rätsels Lösung werden!
Frage ist nur, woran erkenne ich die Ports die direkt zur CPU gehen?
edit:
Handbuch?
Werde mir dieses Jahr wahrscheinlich einen 11900er gönnen.
Hab jetzt auf die schnelle nichts gefunden.
Wie sieht's aus mit RAM bei Amd bezüglich timings und Geschwindigkeit. 3600er sind ja für den Betrieb optimal aber ist das im Audio Bereich von Bedeutung? Oder macht das kaum Unterschied ob man 3000er oder 3600er fährt? Weiß einer von euch bescheid?
Ich habe jetzt keine Daten das zu untermauern, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das auch bei Audio eine Rolle spielen kann.
Der RAM kommt ja immer dann ins Spiel, wenn die CPU Daten nachladen will und je schneller diese Zugriffe sind, desto schneller kann sie auch weiter rechnen.
Könnte sein, dass das für den Audio-thread irrelevant ist, weil es da hauptsächlich auf die Single-thread Taktung der CPU ankommt, aber spätestens wenn Sample libraries ins Spiel kommen ist schnellerer RAM bestimmt schöner.
Würde mich aber auch interessieren, wenn da jemand Daten zu hat.
Beantworten kann ich die Frage nicht, nur relativieren. Die Preise sind doch so ähnlich, da würde ich einfach den passenden nehmen.
Na klar nimmt man den passenden. Ich wollte nur wissen ob das drastische Unterschiede ausmacht oder halt nur Mü-Bereich.
So, meine betagte DAW Dame (>5 Jahre alt) schafft noch folgenden Leistungsnachweis:
Cubase Pro 11
Windows 10 Home
Intel i7-6700K 4x 4GHz
32 GB DDR4
AMD Radeon R5 200 Series 1 GB
Steinberg UR824
17 Spuren @32 Samples
24 Spuren @512 Samples
25 Spuren @2048 Samples
Bisher habe ich nix vermisst. Muss ich mich jetzt erschießen? :D
Dein System sollte ja auch ausreichend potent für den meisten Kram sein. Und ich sags gerne nochmal: Die RAM-Menge ist meiner Meinung nach oft der Flaschenhals, nicht die CPU. Und 32Gb ist ne Ansage...
Habs gerade auch nochmal zuhause auf meinem alten System ausgecheckt:
Nuendo 11
Windows 10 Home
Intel i5-3570 @3.40GHz
8 GB DDR3
AMD Radeon HD 7700 1GB
46 Samples (weniger geht nicht), RME Babyface Pro
Aussetzerfrei 16 Spuren
Hab jetzt 70 Spuren die ohne Drops laufen.
I-7 10700K - nicht übertaktet
RAM 32 GB DDR3
Intel GPU
128 Samples
ASIO auf HIGH
256 Sample - mit 8 MS Latenz
RME Digiface USB
Windows 10 Home
Not so bad.... ;-)
Cubase Pro 11
Windows 10 Pro
Intel i7-4790K 4x 4GHz
32 GB RAM
Asus GTX 1080
Focusrite Clarett 4Pre USB
26 Spuren @32 Samples
26 Spuren @512 Samples
26 Spuren @1024 Samples (höher geht nicht)
Komisch, dass der Buffersize bei mir nichts ändert, oder?
