Plugin gesucht: Phase eines Kanals unterhalb einer Frequenz drehen
  • Ersteller JackInTheBox
J
JackInTheBox
mir ist kein Plugin bekannt, mit dem ich die Phase des linken oder rechten Kanals unterhalb einer festgelegten Frequenz drehen könnte. Gibt es doch aber bestimmt - kennt wer was? :)
Danke und Grüße
Jakob
In Bitwig würde das gehen und mit so Tools wie Blue Cat Audio MB7 Mixer auch, da aber dann die Frage wie sich es mit der Übergangfrequenz verhält.
Ein workaround wie Spur duplizieren, lowpass und Phase drehen kommt nicht in frage?
So etwas bekommt man doch in jeder DAW mit Bordmitteln hin. Und wie oft benötigt man so etwas? na eben. :)
fr33some is a 3-band, stereo splitter. You can use it to define 3 frequency ranges for low, mid and high frequencies, and output each band to a different stereo output, for individual processing.
Dann einen Phase Switch hinterher, fertich. :cool:
Klar kann man das selber bauen, aber die Zeit spare ich mir gerne, wenn es ein Plugin gibt.
Na du hast doch jetzt schon mehr Zeit mit den Beiträgen hier verbracht, als du fürs selber basteln gebraucht hättest :rolleyes:
Das ist ein Frage:
das die Antwort:
und das unnötig:
Das ist ein Frage:
das die Antwort:
und das unnötig:
Hast recht. Sorry wenn das provozierend rüberkam. Ich wollte nur zum nachdenken anregen. Aber wir kennen uns hier ja alle nicht persönlich, deshalb nochmals Entschuldigung wenn ich das falsch rübergebracht habe.
Das ist ein Frage:
das die Antwort:
und das unnötig:
Ich möchte das Problem ja nicht nur einmal lösen/ bzw. die Lösung bauen, sondern immer schnell auf diese Zugriff haben :)
Das ist ein Frage:
das die Antwort:
und das unnötig:
Ok. Für wich war das so eine Funktion mit extremem seltenheitscharakter. Sonst gäbe es das ja an jeder Ecke. Aber gut, wenn das zu deinem Standardprogramm gehört, will ich nichts gesagt haben.
Das scheint bisher das einzige Plugin zu sein von den genannten, das alle Funktionen beinhaltet - die anderen hatten (soweit ich es richtig sehe) keine Trennung von L/R
Das von mir genannte MFreeformPhase dürfte das mittels Vorauswahl der zu bearbeitenden Kanäle eigentlich können, indem man dort nur L oder R wählt (statt dem Default-Wert "L+R"). Ist nur nicht so ganz offensichtlich. Siehe angehängte Screenshots. Ausprobieren musst Du es aber selbst.
Super, schaue ich mir genauer an. Danke, ich bin happy mit den beiden Plugin-Tipps! Ich danke euch :)
Viel Erfolg (mit welchem Plugin auch immer)!
W
Wurstwasserschorle
W
