TheTick
Hallo Leute,
ich hab gerade die Arbeiten an einem Album beendet, das ich für einen Freund produziert und aufgenommen habe. Hamburger Schule beeinflusster Pop-Rock.
Ich hatte das schon früher ein paar Mal. Die Exporte sind immer wunderbar und problemlos, aber gegen Ende der Produktion, eigentlich immer bevor es zum Mastering geht, tauchen in den Exporten Fehler auf - normalerweise Aussetzer auf irgendwelchen Spuren. Diese Aussetzer sind dann in einem bestimmten Song immer auf genau derselben Spur an derselben Stelle. Allerdings kann man diese beim Abspielen des Projekts nicht hören und es ist auch laut ASIO Meter nicht an der Grenze. Beim Export aber sind sie mit 100% Sicherheit dann da.
Beheben kann ich das Ganze dann (falls ich die Stelle überhaupt bemerke) durch Render-in-Place der Spuren. Aber manchmal geht auch das nicht, wie ich gerade gestern feststellen musste. Dann hilft es manchmal, wenn ich einzelne Spurclips zu einer neuen Spur berechnen lasse und damit dann den Export durchführe.
Ich kann denke ich technisch viele Ursachen ausschließen. Die Festplatte funktioniert, sonst würden ja die Clips auch Aussetzer beim Playback haben. Außerdem sind ja auch Midisampler vom Export betroffen. RAM CPU könnte man sich theoretisch vorstellen (8 Gb RAM, AMD Phenom II), aber warum sollten dann diese Aussetzer immer an genau denselben Stellen sein?
Ich benutze Cubase 9.5. Ich hatte dann zum Test in meinem Cubase 10 das Projekt geöffnet und erhielt den exakt gleichen Dropout. Wenn jemand Interesse hat, kann ich gerne per PM das Projekt versenden, ob es in Cubase 11 auch diesen Fehler produziert. Ich bins nämlich echt leid...
