Alone Together [PopCountry, all real]
  • Ersteller TonyPizza
ich würde die snare aber noch ändern oder anders bearbeiten. die klingt phasy.
OK, dazu hab ich mal ne Frage. Ich habe mal einen Schnipsel Drums exportiert, ohne Room aber mit den OHs.
Hier meine Fassung aus dem letzten Mix. So würde ich das hören, ne Snare mit Body untenrum:
V1
Und so klingt das, wenn ich die Phase flippe (so könnte man ja leary's Vorschlag angehen):
V2
Welche Version würdet ihr da bevorzugen? Wie muss sich's anhören?
Falls es V2 wäre, so könnte man ja noch separat mehr Body reindrehen in die Snare. Ich würd aber eher zu V1 tendieren und die Snare entsprechend so lassen. Dann wäre die Frage: kling tdas tatsächlich phasy?
V1
V2
V1 klingt in phase für mich.
Das Phasing in deinem Mix muss von einer anderen Quelle stammen. Hört sich für mich an als würde es von einer parallelen Bearbeitung stammen, irgendwas parallel auf den Drums oder sogar auf dem ganzen Master?
Hmm, ja vielleicht der Crush Bus oder SNR Parallel Bus?!?
Aber ich habe das auch so gehört wie Du.
Das wäre jetzt die Bearbeitung der V2 wie oben von mir beschrieben:
Meine V3
Besser oder schlechter?
V1
V2
Also dieses ganze Phasen Sache lässt sich für mich nur anständig unterm Kopfhörer beurteilen. Alleine schon weil durch Bewegung des Kopfes vor den Lautsprechern sowas wie Phasing entsteht, ganz zu schweigen von jede Menge anderer Fehler die beim Aufstellen von Boxen passieren können, eine Box verpolt anklemmen und solche Sachen.
Meine V3
Jup, besser, Phasing ist weg. Gesang in der Strophe ist jetzt aber zu klein und leise irgendwie
Okay, Download das dritte mal bei 95 MB abgebrochen und insgesamt unterirdisch langsam - könnte jemand so nett sein... gerne per PM, der Link.
Und falls es der Zufall will - ich arbeite auf Reaper.
DAAAAAANKE
OK, hab das mal geändert (Gesang in der Strophe). Ich hoffe, das ist jetzt wieder in Ordnung. Selber Link für V3.
Hatte auch mal meine Griffel an den (guten) Spuren:
Mag ich finde das du da einen 70er Disco Sound reingebracht hast das gefällt mir besonders das steht dem Song.
Für mich über KH gehört die Beste Umsetzung bisher.
Reaktionen: mfx
Das sind wirklich mal gute Spuren. Ich hatte trotzdem so meine Probleme mit 2 Elementen.
Auf alle Fälle eine der schöneren Übungen hier...
  • alone together.mp3
wirklich guter Mix!
Vocals vllt. etwas bedeckt und der Bass mumpft leicht - aber sonst gibts nichts zu meckern
Reaktionen: mfx
Mich würde mal interessieren, welche 2 Elemente du meinst.
Ich finde deinen Mix grundsätzlich gut, nur mir wäre der Gesang etwas zu weit hinten und diese Mute-Gitarre zu vordergründig.
Aber ich finde es eh immer schwer, andere Mixe neutral zu beurteilen, wenn man selbst Hand daran angelegt (und den Originalmix ignoriert) hat..
Yo danke für das Feedback.
1.Ich fand es schwierig das Piano in den Mix zu integrieren ohne das auf einmal der gesamtmix anfängt zu schwimmen.
2. Die snare hat hier und da alle möglichen Beckenanteile drin und die btm snare ist von Teppich her so wischiwaschi. Dadurch fand ich es tricky den von mir gewollten smack umzusetzen.
Reaktionen: mfx
Mit Snare hab ich auch immer Probleme.
Diesmal hab ich die Bottom Snare (weil sie mich auch meist ziemlich schnell nervt) auf gerade so hörbar runtergepegelt und alle zusammen dann in der Gruppe etwas parallelkomprimiert und bei 7k angehoben.
Auf der Drum-Summe hab ich mich dann mal bissl länger mit SSLstyle-Compression beschäftigt. Am Ende bin ich dann bei 3-5 dB Gainreduction in der zweitlangsamsten Attack-Einstellung gelandet, hauptsächlich durch die Snare getriggert..
Okay, noch nichts gehört davon...?
Werde ich mal checken.
Btm snare ist bei mir auch nur dezent dazugemixt. Top habe ziemlich stark gegatet und dann ein passendes sample rausgesucht.
