Cubase schräge Linien
migru
Mainz
Hallo zusammen,
was bedeuten denn die schrägen Linien in der oberen Spur?
In der oberen Spur habe ich eine Melodie per Midi-Keyboard eingespielt, in der unteren Spur habe ich die gleiche Melodie über den Editor per Mouse eingezeichnet.
Wahrscheinlich weil die Spur stummgeschaltet ist.
Nein, macht keinen Unterschied, ob sie stumm geschaltet ist oder nicht
die bedeuten, dass sich unter der Spur "Nexus 01" ein weiterer Clip befindet, den du vorher aufgenommen hast..
Wenn du den Cursor mittig an das untere Ende des Parts bewegst, bekommst du ein Pop Up zu Gesicht, das dir zeigt, welche Dateien sich an dieser Stelle befinden. Dort hast du auch Gelegenheit, die Clips, die sich unter der aktuellen WAV befinden zu löschen.
edith: LM18 war schneller :)
Super LM18, das ist der Grund :)
Jetzt muss ich nur noch herausfinden, warum da zwei Spuren übereinander liegen
Auch vielen Dank an dich, asli :)
Ja klar, menschliches Versagen :D
Und den Grund für mein Versagen hab ich auch herausgefunden: ich habe vor dem Einspielen mit dem Keyboard eine (leere) Spur über 4 Takte eingezeichnet. Das Einspielen per Keyboard legt eine weitere Spur drüber :kopfwand:
Noch mal vielen Dank an alle
Das ist eine Einstellungssache. Du kannst bei (Cyle) Aufnahme neue Midi Clips als separate Schichtung erzeugen lassen (siehe halt dein Screenshot), oder auch ersetzen lassen, oder alles jemals Aufgenommene in einem Event automatisch in Echtzeit zusammensetzen lassen als ein Clip.
Alles hat seine Vorzüge, je nachdem was man vor hat. *
Mehr Infos: Handbuch, Transport > Midi (z.B. dort Mixed, Stack, etc.)
* Hab so einst z.B. mal Midi-Drums einzeln recordet, je Drumsound/Note nen eigenen Clip mit eigener Lane sozusagen.
Oder.. sicher interessanter... Klavier/Streicher-Parts im Stacked Mode aufgenommen (gesplittet in "Bass Noten", "Chords" und "Hi Notes" quasi) = alles in einer einzigen Midi Spur...
na, kann man jedenfalls ne Menge mit anstellen in Cubase.
Screenshot hierzu:
(Unterspuren aufklappen)
Vorteile bei dem Beispiel hier:
+ nur 1x Midi Spur aufmachen (aka. auch nur 1× Kanal im Mixer)
+ Direktzugriff auf eingespielte Parts ("Bass" vs. Chords etc.)
+ Übersichtlichkeit!
+ schnell mal Klavier "Bass Noten" muten oder solo hören, oder sogar einfärben, ganz ohne Gefummel im Midi Key Editor...
T
Mel_Ohne
Mel_Ohne
O
Chronique
Chronique
F
SteinHal
SteinHal
LM18
LM18
LM18
