Studio One 5 ist da
@Sterndeuter Ich finde die Kanalansicht im Inspektor prinzipiell auch gut. Aber dass man die Mono/Stereo-Umschaltung für Audio-Tracks jetzt nur noch im Arrangement machen kann, sollte bald verbessert werden. Habe noch nie verstanden, dass das in der Kanalansicht nicht geht. Neben dem Fader wäre noch Platz... aber vielleicht ist der auch schon verplant.
Jetzt habe ich noch an @Can eine Frage bezüglich der Show Page.
Momentan weiß ich nicht so recht was ich damit anfange.
Frage:
Ist die Show Page NUR für das Live Performing angedacht?
Oder ist das auch ein alternativer Ansatz für das Erstellen eines Albums mit verschiedenen Themen gedacht?
Die Funktionen der Show Page kann ich mir schon selbst beibringen, mich würde aber der "philosophische" Hintergrund sehr interessieren.
@danam - ja geb dir da vollkommen recht. Denke auch, dass die Mono/Stero Umschaltung anders gelöst werden wird.
Die Kanalansicht ist ein sehr schönes Beispiel wie man Sachen verbessern kann.
Anmerkung: Bisher sind feine Schwebungen unter MIDI 1.0 nicht realisierbar,
Falsch.
In Cubase gibt es bereits Micro-Tuning, so wie den Micro Pitch FX, Schwebungen per DAW sind ebenso in Temperierungen ohne Weiteres schon jetzt realisierbar - damit kann man jede Midi-Note in Cent-Werten umstimmen. Wohlgemerkt ist das für VST3 Instrumente schon lange möglich. Wenn denn das VST3 Plugin dies auch unterstützt. Die internen Steinberg-Plugins unterstützen es, da VST3.
Hermode Tuning ist eine weiteres Feature. In Cubase und Logic vorzufinden.
Zu der Auflösungsgeschichte.
Was Velocity ansich betrifft, so muss das VST Plugin dies dann auch unterstützen. Heute schon gehen intern weit mehr als 128 Schritte. Es ist Interpretationssache der DAWs.
Allgemeine Wechsel zwischen zwei Parameterwerten werden in ALLEN DAWs hingegen interpoliert, mit sehr hoher Genauigkeit und unhörbaren Übergängen. Wenn nicht, liegt es am fehlerhaften Code des jeweiligen Plugins.
Das ist dann eben auch in Cubase intern nicht mehr MIDI 1.0. Man kann kein VST Plugin direkt in dieser Auflösung mit einem MIDI 1.0 Kontroller ansteuern. Wie Du sagst wird es interpoliert.
Wie ich aber sagte ist mit MIDI 1.0 eine 16 Bit resp. 32 Bit Auflösung nicht durch den Menschen direkt zu gestalten, denn das Format kennt nur 128 Stufen. Wenn man externe MIDI 1.0 Geräte anschliesst kann man darüber nur 128 Stufen "automatisieren", alles andere wird interpoliert. Ein Instrumetalist z.B. mit einer Gitarre muss mit Audio aufnehmen, eine MIDI Gitarre die nur MIDI 1.0 kennt würde wie ein Spielzeug klingen, die Saiten Schwebungen würden nie in der DAW ankommen, nur ein plumpes Resultat durch Interpolation. Daher gibt es bisher auch keine MIDI -Gitarre die überzeugen kann, nur Tastaturen. Schau mal was Sascha Frank hier gepostet hat dazu: https://recording.de/threads/midi-gitarre-was-gibts-da-so.224468/
Was die Bedienung der internen feinen Auflösung der DAW anbetrifft: Die internen Knöpfe und Schieberegler auf dem Bildschirm haben keine günstige Haptik um damit sehr feine Automationen zu fahren, man benötigt externe Hardware um hohe Auflösungen in Echtzeit gut und griffig kontrollieren zu können. Du kannst zwar intern fein stimmen und mit VST Plugins hoch auflösende Gleitbewegungen auslösen, aber das kannst Du nicht in Echtzeit über MIDI Kontroller fein kontrollieren, es ist alles interpoliert. und folglich "künstlich" und errechnet..
Aus diesem Grund wurde MIDI 2.0 eingeführt und die muss die DAW dann auch noch korrekt auswerten können. Soviel ich weiss gab es bisher noch keine DAW welche das mit externen Geräten kann (Ausser Bitwig über Spannungs/Voltsteuerung nach aussen). Du wirst es dann aber schon sehen, nächstes Jahr werden mehrere MIDI 2.0 kompatible Geräte auf den Markt kommen (wenn Corona nicht einen Strich durch die Rechnung macht). Denkst Du denn MIDI 2.0 mache keinen Sinn? Die MIDI Gitarre die funzt wird erst noch kommen... mit 2.0
Das betrifft einzig die Interpretation von Messages von und zu Hardware Klangerzeugern wie Controllern.
Von "macht keinen Sinn" habe ich nirgendwo etwas geschrieben.
Intern wird in jeder gängigen DAW zwischen zwei Automationswerten interpoliert. Unhörbar, sozusagen.
Merke: Das "ur-alte Midi 1.0 von 1983" kann schon lange > 16,384 Schritte (!) und eben nicht nur 128...
Dies wird erreicht mit 14-Bit-Controller, welche eine Auflösung von eben 16.384 Schritten bieten, wodurch sich Plug-In-Parameter sehr genau steuern lassen! Der erste CC-Befehl eines 14-Bit-Paares (MSB) hat eine grobe Auflösung von 128 Schritten. Jeder dieser Schritte kann nun mithilfe des zweiten CC-Befehls (LSB) in 128 weitere Schritte unterteilt werden. Es ergeben sich also 128 x 128 = 16.384 Schritte. Wie es einige höherwertige Controller schon lange einsetzen, es gibt da keine wirklich merklichen Sprünge, so dass man auch sehr feine Controllerfahrten bequem realisieren kann...
Es ist hier also nichts wirklich Neues und mehr eine Art Marketinggeschrei.
@Vast und @rkdk - finde eure Diskussion zu MIDI 2.0 und Auflösung ziemlich spannend.
Vielleicht tut sich da in nächster Zeit etwas. Also im Sinne leicht anwendbar und um eine Summe im niedrigen dreistelligen Bereich.
Die MIDI Implementierung von SO habe ich immer so verstanden, dass jederzeit auch Hardware mit hoher Auflösung verwendet werden kann.
Im Handbuch steht das so:
"Guck mal, kein MIDI!
Der MIDI- (Musical Instrument Digital Interface) Standard wurde 1983 erfunden. Auch wenn er Musikern in den letzten 25 Jahren gute Dienste geleistet hat, stößt dieser Standard an Grenzen, die er überwinden muss. Während die MIDI-Geräteintegration in Studio One sich komischerweise durch revolutionäre Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit auszeichnet, kann vieles dieser Funktionalität nur dadurch angeboten werden, das MIDI nicht intern verwendet wird.
Ein Beispiel:
Echte Sample-genaue Parameterautomation ist innerhalb virtueller Instrumenten-Parts möglich, anstelle von MIDI-Steuerungs-Datenautomation mit viel niedriger Auflösung. Das „Control Link“-System wurde dadurch ermöglicht, dass MIDI von unseren internen Prozessen abstrahiert wurde. Wenn MIDI sich weiterentwickelt und neue mögliche Standards entstehen, ist Studio One bestens für die Zukunft präpariert."
Entscheidend ist scheinbar der letzte Absatz. Studio One punktet bei der "Sample-genauen Parameterautomation", weil dort nicht die herkömmliche "MIDI-Steuerungs-Datenautomation", mit niedrigerer Auflösung verwendet wird, so wie es in anderen DAWs der Fall ist. Das bedeutet, dass die Automation scheinbar viel genauer ist und nichts interpoliert werden muss.
oh, noch etwas feines auf YT entdeckt. Zwar nur Kosmetik aber .... man kann die Plugin-Header einfärben. und die internen Plugins können im Dark/Light/Colored Mode dargestellt werden.
Dieser Spruch war damals im S1 Handbuch Ironie. Und wurde von vielen komplett falsch verstanden. Das ist alles. Wir machten hier auch Witzchen über diesen Spruch, auch wenn wir wussten, was los war.
Das hat damit nichts zu tun. Was soll man zu diesem seltsamen Absatz im Handbuch noch sagen...:D
Ist das aber noch fair und Wettbewerbskonform ? ich denke nicht. (ich fang jetzt nicht wieder an, was die S1 Macher sich damals noch so erlaubt haben) o_O
Merke: jede DAW löst intern hoch auf! Das hat absolut nichts mit "128 Schritten Old School Midi in allen anderen Non-S1 DAWs" zu tun, was man hingegen leichtgläubigen Usern in diesem Handbuch verkaufen will. Pures Marketing, mehr nicht. ;)
P.S: die S1 Automation ist eben auch gar nicht so präzise, wie du und manch andere womöglich denken...
Wie das aktuell ist, keine Ahnung. Mir egal, ich komm soweit klar mit meinen DAWs, die Ohren zählen. Bugs kommen und gehen, alle Codes werden immer größer.
Den Burschen kenne ich, er macht grossartige Videos. Was Du sagst "Wie das aktuell ist, keine Ahnung. Mir egal, ich komm soweit klar mit meinen DAWs" ist die Hauptsache - bist Du zufrieden ist's auch ok.
Ich kam vom Beruf des Musikinstrumentenbauers über den Beruf des Applikationsentwicklers zu elektronischen Musikinstrumenten. Ich war in der Intonation tätig bei Blasinstrumenten und bin empfindlich was die "Echtzeitreaktion" eines Musikinstrumentes auf manuelle Modulation wie anblasen, anzupfen etc. anbetrifft. Elektronische Musikinstrumente haben beim Recording den Flaschenhals Computer zu bewältigen, sind Samples beteiligt kommt noch ganz Anderes hinzu - inklusive die Möglichkeit das wenn du via Tasten einspielst es ist als würdest Du nicht wirklich selber spielen - z.B. der Thriller kommt aus der Konserve und nicht von Deinen Fingern. Das ist manchmal problematisch für mich...
Ja stimmt @Vast ... alles gut, verstehe dich doch da bestens.
Und deswegen > HÖRE ich.
Mir egal was für Messwerte im Nanobereich oder mit 192 kHz und 64 Bit und mit fast Null oder 1024 Buffer und mehr irgendeiner aufstellt. (Wir kennen solche Pseudo-"Tests" auch aus diesem Forum) ;)
Diese digitale Exaktheit ist eben auch immer anfechtbar, manchmal belegbar. Aber die Ohren sind's, welche letztendlich entscheiden. Noch vor 15 und mehr Jahren hat es niemanden interessiert, wenn Hardwaresynths mal leicht wackelige Noten ausgaben, solange es gut klang, war alles super. Jede billige DAW klingt heut viel besser als ein überteures HiEnd Pro Tools 888 System um 2000.
Hört einfach mehr, Leute, und gebt nicht so viel auf irgendwelche Messwerte.
Geht mir ganz genauso. Solange es funktioniert, interessieren mich die rein technischen Komponenten dahinter wenig.
Müsste ich mich damit auch noch befassen, wäre das fehlende Zeit, die mir bei der Produktion usw. fehlen würde.
Solche Diskussionen u.ä. überlasse ich daher lieber den Fachleuten :)
Wegen des neuen Listen-Busses,
welcher ja nach dem Summenkanal geschaltet ist - das war doch ohne diesen vorher auch schon möglich, indem man einfach eine eigene zusammenfassende Stereo-Gruppe vor den Masterkanal schaltete. Den Masterkanal ansich nur zum Abhören incl. Raumkorrekturplugins, Sichtgeräte etc. verwendete, aber den finalen Song ansich nur über den Ausgang der vorgeschalteten Gruppe rendern ließ.
Diese einfache Lösung ist weiterhin auch praktisch für DAWs oder kleinere Versionen von S1, die diesen separaten Kanal nicht haben.
Frage:
Die Show-Page ist ausdrücklich für die Live-Performance gedacht. Sie hat ja folgerichtig auch keine Exportfunktionen für ein Album etc.
So habe jetzt auch mal ein bisschen getestet.
Insgesamt freu ich mich, dass sich in diesem Jahr noch was getan hat und ich finde es gibt auch das ein und andere recht hübsche Gimmick, allerdings für mich doch so ein bisschen am Kunden vorbei (zumindest an mir):
1. Notation. Hab ich früher (in Logic) nur mit gearbeitet, heute brauche ich das eigentlich nicht mehr (einmal aufgemacht, das wars)
2. Show: Hää, keine Ahnung, wofür das gut sein soll. Ich brauche das nicht!
3. AUX-Channels: funktionieren bei mir nicht, zumindest nicht für meinen Anwendungsfall. Hab da bereits auch Ratschläge hier aus dem Forum ausprobiert (Danke nochmals dafür), aber bei mir gibt es immer massive Latenzen, also ist der Spaß für mich unbrauchbar. Fand ich eine gute Idee, binde meine HW-Synths weiterhin ganz normal über mein Interface (via Hardware-Monitoring) ein. Also, nicht schlimm!
4. Listen Bus: Bin ich noch unsicher, was ich damit anfangen soll!?
5. Sphere: Habe mir die Lizenz zugelegt. Bislang noch enttäuschend Hab mir den Fat-Channel XT runtergeladen, der ist nicht kompatibel mit der aktuelle Version. Das ist mal echt schwach! Ansonsten freu ich mich auf die Collaborationsplattform und auf ein paar, hoffentlich alsbald neue, zeitgemäßere Inhalte.
6. Mixer-Szenen: Muss ich mich dran gewöhnen. Das macht, glaube ich, dann Sinn, wenn man nur noch mixt. Für Kreativprozess mit Midi-Instruments völlig unbrauchbar, da man dann noch viel zu viel verändert.
Ach so: Hab ne Menge Abstürze gehabt! Durchgehend nicht reproduzierbar. Mal ein UAD-PlugIn rein geladen: Absturz, mal einfach nur am ClipVolume gearbeitet: Absturz, usw...
Schön finde ich, dass die Designs von den Plugs angefasst wurden...
Boah, während ich das so runter schreibe, bin ich ein bisschen entsetzt. Ich suche gerade irgendwas, was ich toll finde??
Ach ja, ClipVolume: Allerdings hatte ich heute den Verdacht, dass die Volume-Veränderungen beim Bouncen nicht mitgenommen wurden, das muss ich aber noch verifizieren. Ist euch aufgefallen, dass bei aktiviertem Cli-Volume das Multitool nicht mehr richtig funktioniert? Schneiden geht dann nicht mehr....
Wie auch immer, ich bin halt von S1 und dem dahinterstehenden "DragnDrop-Konzept" absolut überzeugt. Das geht bei Logic (hab ich mir vor ein paar Monaten zugelegt und hatte ich in den 90ern bis ca. 2007 mit gearbeitet) längst nicht so fluffig. Guter und schneller Workflow ist für mich zentral wichtig.
Also, Conclusio:
Irgendwie alles nicht so dolle und ich hoffe, dass die Kollegen sich die Kritik der User zu Herzen nehmen, allerdings immer noch kein Grund an einen DAW-Wechsel zu denken, zumindest, solange Workflow ein entscheidendes Thema ist....
Allen noch einen schönen Sonntag! Gruß, pitto
Dazu eine Frage: Was meinst du damit? Du sagst oben bei jedem zweiten Feature, dass du es nicht brauchst oder noch nicht verstanden hast. Ist das eine Kritik? Was können "die Kollegen" dafür? Ich selber brauche z.B. auch keine Notation in der DAW. Ich kenne aber genügend Leute, die genau darauf warten.
Zu deiner Sphere-Kritik? Du hast also von hunderten Produkten erst eines ausprobiert und das funktioniert bei dir aus irgendeinem Grund nicht (bei mir schon!?), und jetzt sagst du, dass aller Sphere-Content veraltet wäre?
Zum Fat Channel XT: Ich weiß nicht genau, was du meinst... bei mir ist er da, in Version 5:
Und ich hab nix gemacht, er ist einfach da, ich schwör :D
Also ich verstehe das natürlich emotional völlig. Man hat sich etwas gekauft (oder gemietet...) und will es jetzt auch toll finden. Aber ich frag jetzt einfach mal sachlich, wie man da jetzt helfen soll außer dir deine anderen Feature-Wünsche zu erfüllen :)
1. Ich kann mit dem Scoring Feature auch nichts anfangen. Für die meisten Composer unter den S1 ist es jedoch ein cooles Update und es wird hier sicher noch mehr nachgelegt. Nur weil man es nicht braucht, ist es doch nicht Mist :)
2. Studio One wird in Verbindung mit den StudioLive Mixern sehr viel im Live Bereich eingesetzt. Viele werden sich hier erfreuen, dass man Playbacks, Virtuell Instruments und FX-Plugins jetzt über ein einziges simples Interface fahren kann. Freu dich doch für die FOHs unter uns :)
3. AUX Channels, was soll ich damit anfangen! Ironie beiseite. Blöd, dass es bei dir nicht funktioniert für deinen Anwendungsfall. Hab es nicht mitverfolgt. Hat es etwas mit der Midi Clock zu tun?
4. Da bin ich etwas mit Schuld am Feature. Schau gerne mal hier in mein Video rein. Da erkläre wofür ich es verwende: Klar braucht auch nicht jeder. Für mich und viele Sonarworks User ein Seegen.
5. Hier haben noch einige Fehlermeldungen für die Aktivierung und Kompatibilität. Läuft bei mir auch nicht rund. Wird schon!
6. Auf jeden Fall für Mixing und Mastering Anwendungen sehr interessant. Ich werde es für Revisionen und Songversionen definitiv nutzen. Oder wenn ich doch mal vom Mixing ins Recording zurück muss.
7. Lass mal PreSonus einer dieser Sessions zukommen. Das ist für die immer ganz hilfreich, um evtl. Fehler reproduzieren zu können.
Es ist doch definitiv für viele geiles Zeug bei. Bei mir ist es auch nur ein kleiner Teil der neuen Features, welche ich brauchen kann und freu mich darüber. Genau so freue ich für die anderen User, wenn für die was hinzukommt, was sie sich gewünscht haben und sie weiter bringt. Nur weil man es selbst nicht braucht, ist das Update kein Mist. Es gab in der Vergangenheit und kommt in der Zukunft bestimmt wieder einiges, was dich voranbringt in S1. Bei PreSonus geht man schon sehr auf die User ein und arbeitet auch weiter an den aktuellen Top FRs. Vielleicht geht es jetzt mit dem eingeführten Subscription Model sogar noch schneller oder umfangreicher.
