Cakewalk Bandlab Update bis 2020.11 Update 1
Vast
Vast
Glarus
Letzte Updates > diesen Artikel nach ganz weit Unten scrollen! :D
https://www.bandlab.com/products/cakewalk/whats-new
Was gibt es Neues?
Genau wie die Musik, die sich aus Ihrem kreativen Prozess heraus entwickelt, ist Cakewalk von BandLab ein Teil von uns. Das ganze Jahr über erhalten Sie regelmäßige Korrekturen, angepasste Inhalte und sogar brandneue Funktionen.
Notizen zur Veröffentlichung (2020.05)
Funktionen & Verbesserungen
Dynamische Wellenform-Skalierung. Wenn "Clip-Fade/Envelope-Abschwächung anzeigen" unter Bearbeiten > Voreinstellungen > Anpassung - Anzeige aktiviert ist, aktualisiert Cakewalk dynamisch die Wellenformamplitude beim Ändern von Clip-Fades, Clip-Gain-Automation und Clip-Pan-Automation. Die Wellenformanzeige ist vor dem Clip-Effekt-Rack und gilt nur für die Clip-Automation, nicht für die Spur-Automation. Darüber hinaus werden Clip-Gain- und Panoramahüllkurven nicht auf aktive Region-FX-Clips angewendet, d.h. wenn Sie eine Clip-Gain-Hüllkurve auf einem Region-FX-Clip haben, wird diese ignoriert, es sei denn, der Effekt wird umgangen.
Die Option "Clip-Fade/Envelope-Abschwächung anzeigen" ist jetzt auch als Tastenkombination in Bearbeiten > Voreinstellungen > Anpassung - Tastaturkürzel (unter Bereich: Spuransicht) verfügbar.
Offline-Aktivierung.
Die Aktivierung ist der Prozess, mit dem Cakewalk bestätigt, dass Ihre Software echt ist und in Übereinstimmung mit der Lizenzvereinbarung verwendet wird. Cakewalk kann durch einen Online- oder Offline-Prozess aktiviert werden.
Wenn Cakewalk auf einem Computer installiert ist, der nicht mit dem Internet verbunden ist, können Sie die Offline-Aktivierung verwenden (Hilfe > Offline-Aktivierung > Aktivierungsanforderung exportieren und Hilfe > Offline-Aktivierung > Aktivierungsantwort importieren), solange Sie Zugriff auf einen anderen Computer haben, der mit dem Internet verbunden ist.
Early Access Toast-Benachrichtigung. Die Verfügbarkeit des Early Access wird immer dann überprüft, wenn normale Updates geprüft werden, und eine Toast-Benachrichtigung erscheint, wenn ein Early Access-Build verfügbar ist. Das Early-Access-Programm stellt der Öffentlichkeit Vorabversionen von Cakewalk für allgemeine Tests und Problemberichte zur Verfügung.
Wir stellen Early-Access-Builds zur Verfügung, damit wir von den Benutzern eine bessere Testabdeckung in der realen Welt erhalten, was nützlich ist, um die Zuverlässigkeit und Qualität unserer Veröffentlichungen zu verbessern. Die Teilnahme ist zu 100% freiwillig.
Erhöhter Kontrast von Ghosted Envelopes. Der Farbkontrast von Ghosted-Automatisierungs-Envelopes wurde erhöht, so dass sie vor dem Hintergrund des dunklen Clips-Bereichs leichter zu erkennen sind, wenn die Automatisierungsspuren eingeklappt sind.
Das Klicken auf das Bus-Fenster setzt jetzt automatisch den Bus-Fokusstreifen. Dies erleichtert das Kopieren und Einfügen von Bus-Hüllkurven durch Klicken und Einfügen.
Scrollbares Clip-FX-Rack im Inspektor. Die Effekt-Racks im Clip-Eigenschaften-Inspektor zeigen jetzt bis zu 10 Plug-Ins an und können sowohl mit dem Mausrad als auch mit der Bildlaufleiste gescrollt werden.
Verbesserte Unterstützung für die Aufnahmeautomation über numerische Eingabe.
Bei der Aufnahmeautomation können Hüllkurvenknoten jetzt durch Eingabe eines Wertes in die Popup-Bearbeitungssteuerungen im Inspektor, in der Konsolenansicht, in der Spuransicht, im ProChannel-EQ und im EQ-Fly-Out-Modul aufgenommen werden. Die numerische Eingabe wird während der Automationsaufnahme als Sprung aufgezeichnet. Um das Popup-Fenster für die numerische Eingabe anzuzeigen, setzen Sie den Fokus auf ein Bedienelement oder dessen Wertanzeige und drücken dann F2 oder doppelklicken auf die Wertanzeige.
Verbesserte Aufnahmeautomation von Synthesizer-Parametern. Mehrere Synth-Parameter können in einem einzigen Aufnahmedurchgang aufgezeichnet werden, und alle Hüllkurven werden jetzt beibehalten. Während der Loop-Aufnahme zeigt die Automationsvorschau zur Vermeidung von Unordnung nur den letzten Loop-Aufnahmedurchgang an. Alle Aufnahme-Hüllkurven werden angezeigt, wenn Sie die Wiedergabe stoppen.
Verbesserte Unterstützung für das Kopieren und Einfügen von Automatisierungs-Envelopes. Automations-Hüllkurven können jetzt einfach von Spuren auf Busse und umgekehrt kopiert und eingefügt werden.
Um eine Spurautomation auf einen Bus zu kopieren, wählen und kopieren Sie zunächst die Hüllkurve aus der Spur, klicken Sie dann auf den Zielbus oder die Spur und fügen Sie sie ein. Auf die gleiche Weise können Sie auch die Busautomation auf Spuren kopieren und einfügen. Das Verschieben oder Kopieren von Arrangement-Abschnitten verwaltet nun das Kopieren und Einfügen der zugehörigen Bus- und Synth-Automations-Hüllkurven korrekt.
Verbesserungen der Stabilität von Bus-Löschungen. Das Löschen von Bussen kann jetzt während des laufenden Transports durchgeführt werden, ohne die Audio-Engine zu stoppen. Auch ein intermittierender Absturz und das Abschalten von Anwendungen beim Rückgängigmachen der Bus-Löschung wurde behoben.
Clip-Tastenbindung umbenennen.
Der Befehl 'Clip umbenennen' ist jetzt als Tastenkombination unter Bearbeiten > Voreinstellungen > Anpassung - Tastaturkürzel (unter Bereich: Spuransicht) verfügbar.
Erlauben Sie .midi als unterstützte MIDI-Dateierweiterung zum Lesen.
Die Menüpunkte "Ansicht" und "Optionen" der Spuransicht bleiben jetzt global erhalten, anstatt innerhalb von Bildschirmsätzen gespeichert zu werden.
Die automatische Anzeige von Update-Toast-Benachrichtigungen erscheint jetzt nur noch einmal täglich.
Änderungen bei der Mono-Plugin-Unterstützung
Diese Version verbessert die Handhabung des FX Racks in Bezug auf das Mischen und Anpassen von Mono-/Stereo-Plug-ins erheblich. Diese Verbesserungen betreffen alle Bereiche und gelten für Track/Bus/Clip-FX-Racks, FX-Ketten und den ProChannel.
Das Umgehen oder Entfernen von Plug-Ins in einem FX-Rack, Rack-Bypass oder globalen FX-Bypass-Operationen macht nun alle durch das Plug-In verursachten Mono-/Stereo-Interleave-Änderungen rückgängig und berechnet die Delay-Kompensation korrekt neu.
Die Änderung des Mono-/Stereo-Interleave über die Spurleisten-Schaltfläche aktualisiert jetzt das Routing des FX-Racks korrekt (Hinweis: Dies hängt davon ab, ob das ProChannel-Bin vor dem FX-Rack liegt und ob es Mono-Plug-Ins enthält).
Tonhöhenverschobenes Audio und Verzerrungen waren Symptome von Problemen, die in dieser Version behoben wurden. Dies konnte unter verschiedenen Szenarien auftreten, wie z. B. Verschieben von Plug-Ins, Umgehen, Löschen oder Rückgängigmachen.
Verbesserte Handhabung des Mausrads
Das vertikale Scrollen in der Konsolenansicht über das Mausrad ist weniger anfällig für unbeabsichtigtes Verstellen von Parameterwerten, wenn während der Scroll-Geste eine kurze Pause eingelegt wird (z.B. während des vertikalen Scrollens mit dem Mausrad wird stattdessen plötzlich der Lautstärkeregler gescrollt). Der interne Timer, der auf Inaktivität wartet, bevor die nächste Mausradbewegung als neue Operation behandelt wird, wurde von 500 ms auf 1.000 ms erhöht. Dadurch wird sichergestellt, dass sich die aktuelle Scroll-Operation nicht in der Mitte der Gestik ändert.
In der Konsolenansicht zeigen die Tooltips dynamisch Werte an, wenn Parameter per Mausrad geändert werden.
FX-Racks für Spuren, Busse und Clips können per Mausrad gescrollt werden.
Optimierungen
Flimmerfreie UI-Übergänge beim Öffnen von Projekten oder beim Wechsel zwischen Projekten.
Bei der Verwendung von Arbeitsbereichen werden Projekte jetzt mit dem korrekten anfänglichen UI-Layout geöffnet, anstatt mit dem Projekt-Layout geöffnet und dann sichtbar zum Arbeitsbereich-Layout gewechselt zu werden. Dies ist schneller und verhindert unerwünschtes Flackern.
Viele Verbesserungen und Optimierungen für die Bearbeitung von Monoeffekten in FX-Racks.
Verbesserungen beim Ziehen und Ablegen zwischen Clip- und Spur-FX-Racks.
Multithreading-Rennbedingung gelöst, die bei Verwendung des Aggressiven Thread-Planungsmodells zu Latenzzeiten führte.
Bei geöffneter Konsole in größeren Projekten kann der UI-Bildlauf schwerfällig sein.
Messgeräte für eine bessere allgemeine Leistung beim Scrollen.
Fehlerbehebungen.
Absturz beim Rückgängigmachen und Wiederherstellen der automatischen Aufnahme von Synthesizer-Parametern.
Das Löschen oder Rückgängigmachen von Bus-Löschoperationen kann zum Absturz führen.
Benutzer berichtete von einem Absturz in 2020.04.
Waves OVox-Plugin stürzt beim Laden von Projekten ab.
Absturz bei Verwendung der SmartSwipe-Geste in der Titelliste der Piano-Roll-Ansicht.
Möglicher Absturz beim Start, wenn nicht spezifische Windows-DPI-Einstellungen verwendet werden.
Absturz des Null-Zeigers nach dem Neuordnen von Automationsspuren.
Speicherleck bei Verwendung des Aggressive Thread Scheduling-Modells.
Unter hoher Systembelastung reagiert die Benutzeroberfläche nicht und die Wiedergabe kann nicht gestoppt werden.
Unerwartete Hüllkurven werden beim Verschieben von Abschnitten im Projekt erzeugt.
Unerwartete Bus-Automatisierungskopien auf Spuren beim Verschieben von Abschnitten (Arranger).
Die Zuweisung einer Bus-Hüllkurve könnte zu einem Absturz führen und nach der Neuzuweisung in den Lanes falsch angezeigt werden.
Für eine unbearbeitete Automatisierung können doppelte Automatisierungsspuren erstellt werden.
Das Zeichenwerkzeug zeichnet zufällige Punkte, wenn die Automatisierung außerhalb der Bahn gezeichnet wird.
Das Zeichenwerkzeug funktioniert bei der Busautomatisierung im Anwenderprojekt nicht wie erwartet.
Stopp am Projektende wird bei Projekten mit Automatisierung nach dem Löschen von Bussen oder Ersetzen von Synths nicht beachtet.
Die Automatisierung verhält sich falsch, nachdem ein Wert manuell eingegeben wurde.
Automatisierung beim Löschen von Bussen nicht vollständig entfernt.
Einfügen von Bus-Automatisierung sollte nicht auf Copy/Paste Special beruhen.
Das Einfügen von Bus-Automation ändert nicht den Editierfilter, was zu versteckten Hüllkurven führt.
Die Hüllkurven der Automatisierung erscheinen nicht maßstabsgetreu.
Die Synth-Automation kann nicht auf Busse kopiert werden.
Das Zeichenwerkzeug aktualisiert die Hüllkurvenvorschau während der Wiedergabe nicht.
Das Hinzufügen von Knoten durch Eingeben von Werten während der Schreibautomation über vorhandene Hüllkurven führt zu unerwarteten Ergebnissen.
Die Synth-Automation wird unerwartet verworfen, wenn beim Schreiben mehrere Parameter aufgezeichnet werden.
Skala für Synth-Automation wird nicht korrekt angezeigt.
Die Verwendung der Clip-Verstärkung bei einigen Groove-Clips führt beim Beschneiden zu unerwarteten Zeichnungen.
Die Synth- und Bus-Automation ist nach dem Duplizieren von Clips nicht ausgewählt.
Clip FX im Inspektor zeigt nicht mehr als 6 Plug-Ins an.
Die Trefferzone für das Zeichenwerkzeug auf Bussen stimmt nicht überein.
Das Dialogfeld "Soft-Synth-Optionen einfügen" sollte sich an den aktivierten/nicht aktivierten Status der Option "MIDI-Ausgabe aktivieren" erinnern.
Der Benutzer berichtete über ein Problem mit der Zoom-Fader-Steuerung, die hängen bleibt.
[Chinesische Version] Überlappender Text in Einstellungen > Anpassung - Anzeige.
Die Tooltips für Bedienelemente in der Konsolenansicht werden nicht aktualisiert, wenn Werte per Mausrad geändert werden.
Falsche Tooltips für die Spuransicht beim Erstellen eines neuen Projekts mit dem Basisarbeitsbereich.
Die Tooltips für Steuerelemente in der Konsolenansicht zeigen einen falschen Wert und eine undeutliche Wertbeschriftung an, wenn sie über das Mausrad eingestellt werden.
Das horizontale Zoom-Schiebereglerfenster der Track-Ansicht wird auf dem Sekundärmonitor an der falschen Position angezeigt.
Es wird der Zeitcursor inkorrekt gezeichnet.
Projekt-Ladebildschirm flackert.
Abgeschnittener Text in verschiedenen lokalisierten Dialogfeldern.
Die Arranger-Optionen in den Tastaturkürzeln sollten 'Arranger-Spur' angeben.
Das Zeitformat des Arranger-Abschnitts muss abwärtskompatibel sein.
Der Busbearbeitungsfilter ändert sich unerwartet, nachdem der Arranger-Abschnitt verschoben wurde.
Sektionsoperationen verschieben/kopieren nicht immer die Spur/Bus-Automation.
Das Duplizieren von Abschnitten dupliziert keine MIDI-Hüllkurven für Instrumentenspuren.
Das Umbenennen von Arrangement-Abschnitten durch Doppelklick sollte während der Wiedergabe nicht zum Anfang des Abschnitts zurückspulen.
Das Festlegen eines Arrangements mit Clips, die auf absolute Zeit gesetzt sind, verschiebt die Daten über das Ende des ursprünglichen Projekts hinaus.
Weitere Fehlerbehebungen
Verschieben von Mono Waves Plug-in- forciert die Spur unerwartet zu Mono.
Eventide VST3 Plug-Ins hängen sich beim Wechsel des Interleave auf.
Das Ziehen von ARA-Clips aus dem Clips-Bereich kann sich auf VocAlign-Clips auswirken und zu Zeitverlusten führen.
Host meldet falschen Pfad für VST2-Plugins über audioMasterGetDirectory.
Beim Drücken von Play wird die Abspielliste nicht gestartet, wenn kein Projekt geöffnet ist.
Die Instrumentenspur funktioniert nicht mit mehreren geteilten Instrumentenspuren.
MIDI Chase funktioniert nicht wie erwartet mit 2 Spuren, die einem einzelnen Synth zugewiesen sind.
Spur löschen kann bei MIDI-Spuren unerwartet fehlschlagen.
Mackie C4 reagiert im Plug-In-Modus nicht auf Modifier-Keys.
Beim Einfügen von Special mit Takt-/Tonartänderungen wogen die Marker/Meter nicht wie erwartet.
Duplizieren führt in der Piano-Roll-Ansicht nicht zu einem Ripple-Edit.
Beim Duplizieren von Clips sollte die Einstellung "Select Track Envelopes with Clips" beachtet werden.
Race Condition beim Schließen eines Projekts, bevor ein Arbeitsbereich geladen wurde.
Bounce abbrechen bewirkt, dass der erste Abspielversuch fehlschlägt.
Unerwartete Latenz bei Verwendung des neuen Thread-Planungsmodells.
Auswahl nach Filter-Schlüsselbindung funktioniert nicht wie erwartet.
Beim Löschen von 'n' Ordnern wird nur ein Ordner gelöscht.
Als MIDI-Datei gespeicherte Projekte speichern unerwartete zusätzliche Spuren.
:yeah:wurd ja auch Mal Zeit!
Super! Wie oft ist mir das passiert....
So ein fettes Update für die DAW, das kommt zuverlässig alle zwei Monate, dazu die Möglichkeit die neue, unveröffentlichte Version in beta zu testen....und alles generell kostenlos. :)
Und im Studio one Unterforum hoffen sie mal wieder seit 30+ Seiten und etlichen Monaten im Thread auf eine neue Version ihrer DAW. Und dass dann endlich, endlich damit die Weltherrschaft erlangt wird. :p
Herrlich das. :D Und nix tut sich da.
Schon krass.
Das Cakewalk Update Nummer 8 (August 2020) ist auch nicht Ohne, es zeigt die inzwischen intensive Weiterführung des Projektes durch Bandlab welche in schnellerem und zuverlässigeren (praktisch Monatlichen) Takt erfolgt als bei manch einer kommerziellen DAW.
Hier nur die neuen Features übersetzt, für die Fehlerbehebungen bemühe man bitte noch die englische Version hier:
Anmerkungen zur Veröffentlichung (2020.08)
  • Arranger-Erweiterungen
  • Mehrere Arranger-Spuren ( mit Ripple Edit und Auto- Crossfade Berücksichtigungen)
Ein Projekt kann mehrere Arranger-Spuren enthalten, wobei jede Spur einen eigenen Satz von Abschnitten enthält.
Arten von Arranger-Abschnitten. Arranger-Abschnitte können einem optionalen Abschnittstyp-Attribut wie z.B. Strophe, Chorus, Bridge usw. zugeordnet werden. Cakewalk enthält viele gängige Sektionstypen, und Sie können Ihre eigenen benutzerdefinierten Sektionstyp-Voreinstellungen erstellen.
Vorlagen für Arrangierer. Arrangier-Vorlagen sind vordefinierte Songformen, in denen die Reihenfolge gespeichert wird, in der die Abschnitte arrangiert werden. Cakewalk enthält viele Vorlagen, und Sie können Ihre eigenen Vorlagen erstellen, die in jedem Projekt verwendet werden können.
Die Einstellung "Ripple Edit" wird beim Verschieben und Kopieren von Arranger-Abschnitten beachtet.
Bei der Bearbeitung von Abschnitten wird jetzt die Einstellung Auto-Crossfade beachtet. Die Operationen zum Aufteilen von Abschnitten und Festlegen des Arrangements wenden jetzt Überblendungen an, wenn sie aktiviert sind.
Verschiedenes Verbesserungen
MIDI-Automation auf Instrumentenspuren anzeigen und bearbeiten.
In Standard-MIDI-Datei exportieren. Mit dem Befehl Datei > Exportieren > Standard-MIDI-Datei können Sie die MIDI-Daten des aktuellen Projekts direkt in eine Standard-MIDI-Datei exportieren.
Erweiterte 'Instrumentenspur pro Audio-Ausgang'. Wenn Sie mehr Ausgabespuren angeben, als ein Synthesizer unterstützt, erstellt Cakewalk jetzt bei Bedarf zusätzliche Synthesizer-Instanzen.
Wenn Sie einen Arbeitsbereich verwenden, können Sie jetzt angeben, ob der aktive Arbeitsbereich beim Laden von Projekten automatisch angewendet werden soll. Dies wird mit der Option "Arbeitsbereich beim Laden von Projekten anwenden" im Menü "Arbeitsbereiche" festgelegt. Wenn sie aktiviert ist, wird der aktive Arbeitsbereich immer auf ein geöffnetes Projekt angewendet. Wenn sie deaktiviert ist, werden Projekte mit ihrem gespeicherten Fensterlayout geladen, auch wenn ein Arbeitsbereich aktiv ist.
Die Einstellungen für die Ansicht "Verfolgungsansicht" und das Menü "Optionen" sind global und werden nicht mehr in Screensets oder Arbeitsbereichen gespeichert.
Option zum Zentrieren der Jetzt-Zeit beim Zoomen mit der Tastatur. Das Menü Optionen des Menüs Verfolgungsansicht hat eine neue Option 'Jetzt-Zeit zentrieren mit Tastatur-Zoom', die die Jetzt-Zeit zentriert, wenn mit Tastaturkürzeln (STRG+PFEIL LINKS und STRG+PFEIL RECHTS) gezoomt wird.
Tastenkürzel zum Öffnen des Soft-Synths auf der aktuellen Spur. Eine neue Tastenbindung mit der Bezeichnung Soft-Synth auf der aktuellen Spur öffnen ermöglicht es Ihnen, die Soft-Synth-Benutzeroberfläche auf der fokussierten Instrumentenspur zu öffnen. Sie können die Tastenbindung unter Bearbeiten > Voreinstellungen > Anpassung - Tastaturkürzel (unter Bereich: Globale Bindungen) zuweisen.
Verbessertes Laden von Synth-Daten. Das Laden von Soft-Synths erfolgt jetzt in zwei Schritten: Zuerst wird das Plug-In geladen, dann wird sein Inhalt (Samples usw.) geladen. Eine neue Toast-Benachrichtigung zeigt den Ladestatus an.
Der Befehl Ausgewählte(n) Clip(s) duplizieren respektiert jetzt die Auswahl beim Duplizieren, anstatt die Clip-Größe wiederherzustellen. Er setzt auch nicht mehr die Jetzt-Zeit während der Wiedergabe.
Umschalten des Clip-Gain-Bearbeitungsfilters. Sie können schnell zwischen Spurlautstärke und dem zuletzt/vorher angezeigten Datentyp auf der aktuellen Spur umschalten. Drücken Sie dazu die Taste =. Dies funktioniert nur auf der aktuellen übergeordneten Spur, nicht in Automationsspuren.
Cakewalk handhabt jetzt besser das vorübergehende Entfernen von Geräten, die mit verbundenen/konfigurierten Steuerflächen in Verbindung stehen.
ALT+Ziehen im Zeitlineal, um sowohl Spuren als auch Busse auszuwählen.
Optionen 'MIDI-Noten aufteilen' und 'Nicht-destruktive MIDI-Bearbeitung' im MIDI-Menü der Spuransicht.
Das Menü des Fensters "Spur hinzufügen" unterstützt jetzt die Verwendung von Plug-In-Layouts. Der Plug-in-Browser und das Menü "Spur hinzufügen" zeigen dasselbe Layout an.
Die Option "Hüllkurve kopieren und zuweisen" ist jetzt über das Kontextmenü für Hüllkurven verfügbar, um das Kopieren einer vorhandenen Hüllkurve und deren Zuweisung zu einem anderen Parameter zu erleichtern.
Die Notensystem-Ansicht respektiert die globalen Snap to Grid-Einstellungen für die Notenpositionierung beim Zeichnen von Noten.
Plug-ins
Klassische Audioeffekte der Creative Suite. Die Classic Creative Suite besteht aus leistungsstarken und einfach zu verwendenden Cakewalk-Effekten wie Alias-Faktor, klassischer Phaser, Kompressor/Gate, HF-Exciter, Modfilter, mehrstimmiger Chorus/Flanger, Para-Q und Tempo Delay.
Channel Tools-Plug-In. Das Channel Tools-Plug-In bietet eine einfache und leistungsstarke Kanalverarbeitung für Gain, Mid-Side-Dekodierung, Delay und Stereo-Panning. Channel Tools eignet sich ideal zur Verbesserung und Anpassung der Stereotrennung für Stereospuren und Vollmischungen.
Neue Voreinstellungen für die FX-Kette. Cakewalk enthält viele neue FX-Chain-Voreinstellungen, die die neuen Audioeffekte der Classic Creative Suite und der Channel Tools verwenden.
Optimierungen
Verbesserte UI-Leistung beim Abspielen während des Zoomens, um den Verlust von Tastatur- und Mauseingaben zu verhindern. Das Zeichnen der Benutzeroberfläche wird nun adaptiv gedrosselt, um das System auch bei hoher Last ansprechbar zu halten.:headbang:
Der Ausschnittbereich handhabt das Zoomen jetzt besser und zeichnet bei starkem Heranzoomen nur noch Daten im Wert von einem Schlag. Die Zeitanzeige stoppt jetzt auch, wenn auf einen einzelnen Schlag gezoomt wird. Dies verhindert übermäßiges Flimmern.
Verbessertes Scrollen in der Track-Ansicht bei aktiviertem Einrasten auf Orientierungspunkte-Ereignisse. Dies behebt ein gemeldetes Problem, bei dem das Einrasten an Orientierungspunkten mit AudioSnap-Transienten dazu führte, dass der Bildlauf zu langsam wurde.
Danke @Vast
Sehr, sehr geil mal wieder! Die Cakewalk Baker machen einen sauguten Job, wer hätte das damals gedacht, als Gibson pleite ging und es schon zu Ende schien.
Das Wichtigste ist, dass die DAW smooth läuft und alles bestens funktioniert. Check!
September 2020 Update -Refresh: https://www.bandlab.com/products/cakewalk/whats-new
( Meine eigenen Anmerkungen zu den unten folgenden Ausführungen
Für mich ist eines der wichtigeren Updates das man in Zukunft den Bandlab Assistenten nicht mehr benötigt um Cakewalk by Bandlab unpdaten zu können, der In-App -Updater.
Ausserdem werden Texte jetzt endlich alle in UTF 8 gespeichtert. Dies bedeutet das man jetzt zum Beispiel für die Arranger Namen keine englischen Begriffe mehr verwenden muss, weil ab jetzt auch die deutschen Umlaute wie ä ö ü korrekt gespeichert werden )
Anmerkungen zur Veröffentlichung (2020.09)
Verbesserungen
Automatische Bild-Cache-Verwaltung. Beim Start erkennt Cakewalk nun automatisch, wenn der Wave-Bildcache voll ist, und löscht selbstständig die ältesten Dateien, um Platz für neue Dateien zu schaffen. Die maximale Größe des Bild-Caches wurde auf 10000 MB erhöht.
In-App-Updater. Sie können zukünftige Updates jetzt direkt von Cakewalk herunterladen und installieren, anstatt den BandLab-Assistenten zu verwenden. Dies geschieht über die Toast-Benachrichtigung 'Update verfügbar', die einen neuen Link 'Jetzt herunterladen' enthält. Updates werden in einen Cakewalk-Unterordner in Ihrem lokalen Downloads-Ordner heruntergeladen.
Fehlerbehebungen
Bedienoberflächeneinstellungen werden nicht gespeichert, wenn eine Oberfläche deaktiviert oder das Oberflächen-Benutzeroberflächen-Dialogfeld geschlossen wird.
Das Dialogfeld "Speichern unter" ignoriert benutzerdefiniert eingegebene Pfade für Projektpfad und Audiopfad.
Arranger-bezogene Menüs werden bei Multi-Monitor-Konfigurationen möglicherweise nicht korrekt angezeigt.
Das Ändern des Bildcaches auf hohe Werte würde dazu führen, dass Wellenformen nicht mehr gezeichnet werden. Bild-Cache-Größen > 2 GB funktionieren jetzt ordnungsgemäß. Die maximale Größe für PicCacheMB in der Aud.ini wurde auf 10000 MB erhöht.
Der Bildcache wird nun automatisch verwaltet und löscht selbstständig die ältesten Dateien, wenn das Größenlimit erreicht ist.
Mojibake (Textmüll) tritt auf, wenn Unicode-Mehrbyte-Zeichen (Japanisch, Chinesisch usw.) auf einem Betriebssystem verwendet werden, das sich von der gewählten CbB-Sprache unterscheidet.
Cakewalk verwendet jetzt standardmäßig UTF-8-Kodierung für alle Textzeichenfolgen, einschließlich Spurname, Clipnamen, Spurbeschreibungen, Arranger-Abschnitte, Notizen-Browser, Lyrics-Ansicht usw.
Legacy-Projekte, die nicht mit UTF-8 gespeichert wurden, werden auch im Jahr 2020.09 und höher korrekt geöffnet.
Projekte, die mit Multibyte-Zeichen ab 2020.09 und höher gespeichert wurden, können jetzt unter Beibehaltung der ursprünglichen Unicode-Zeichen auf jedem Betriebssystem geöffnet werden.
Absturz beim Starten der Wiedergabe im Projekt, wenn der Bildcache voll ist.
Absturz beim Einfügen mehrerer Instrumentenspuren, wenn keine Spuren aktiviert sind.
Das Schließen einer Plug-in-Benutzeroberfläche eines Drittanbieters kann zum Absturz der Anwendung führen, wenn eine WM_QUIT-Nachricht gesendet wird.
Absturz beim zweimaligen Löschen einer Arranger-Abschnittsauswahl.
Absturz beim Einfügen von Instrumentenspuren pro Ausgang, wenn das automatische Spurzoomen und die Synth-Eigenschaften anzeigen aktiviert sind.
Die Optionen zum Einfügen von Soft-Synth-Optionen sollten die Spurnummer-Optionen für Erste/Alle Synth-Ausgabeoptionen deaktivieren.
Arranger-Abschnitt Umbenennen bleibt intermittierend hängen.
Der Clip wird beim Rückgängigmachen von Region-Tempo anwenden unerwartet zugeschnitten.
Die Synth-Rack- und Plug-In-Ansichten werden beim Einfügen eines Instruments über das Menü Spur hinzufügen nicht geöffnet. Sie folgt nun der Voreinstellung, wie im Dialogfeld Soft-Synth-Optionen einfügen angegeben.
Die Umschaltung zwischen Aufnahmescharfschaltung und virtuellem Controller wird beim Hinzufügen einer Instrumentenspur pro Ausgang über das Menü Spur hinzufügen nicht aktiviert.
Im Menü "Spur hinzufügen" ist die Option "MIDI-Ausgang für Synths aktivieren" standardmäßig nicht aktiviert. Es folgt nun der Voreinstellung wie im Dialogfeld Soft-Synth-Optionen einfügen angegeben.
Das Mausrad scrollt nicht durch die Kontrollleiste.
Option zum Entkoppeln des globalen Einrastens am Gitter von der Notensystem-Ansicht mit der Einstellung UseGlobalSnapForStaffView=0 Cakewalk.ini.
Lange Patch-Namen werden in der Ereignislistenansicht nicht angezeigt. Die Spaltenbreiten von DATA1 und DATA3 wurden vergrößert, und Text wird auf die Spaltenbreite abgeschnitten.
Die chinesische Übersetzung für 'Clip umbenennen' wurde korrigiert.
Englisch Sprache Interview: Aktuelle Features wurden gerade (17.09.2020) vor Kurzem hier demonstriert von Jesse Jost von Bandlab im Interview mit "sonicstate"
Das ich diesen bekloppten Assistenten, der bei mir nie funktionierte, nicht mehr brauche ist sehr schön!
Ansonsten beeindruckende Liste von Bugfixes. Wow! :bigup:
Anmerkungen zur Veröffentlichung (2020.11)
  • Artikulationskarten (Maps). Artikulation Maps sind eine universelle Möglichkeit, mit Ausdrücken/Tastenschaltern/Artikulationen in VST-Instrumenten oder Hardware-MIDI-Instrumenten umzugehen.
  • In-App-Aktivierung. Sie können Cakewalk jetzt direkt aus der App heraus aktivieren, ohne den BandLab-Assistenten zu benötigen.
  • ARA/Melodyne-Algorithmus-Auswahl (Vorabversion). Wenn Sie Audio in MIDI konvertieren, indem Sie einen Audioclip auf eine MIDI-Spur ziehen, oder Tempoextraktion durchführen, indem Sie einen Audioclip auf das Zeitlineal ziehen, können Sie jetzt den gewünschten Algorithmus auswählen. Bitte beachten Sie: Die Algorithmus-Auswahl ist eine Pre-Release-Funktion und ist nur sichtbar, wenn Sie Melodyne 5 oder höher benutzen.
  • VST-Instrumente können benutzerdefinierte Instrumentendefinitionen verwenden. Sie können jetzt jede beliebige Instrumentendefinition mit einem VSTi aus einem neuen Dropdown-Menü im Patch-Browser-Dialogfeld verwenden (klicken Sie im Inspektor auf "Patch-Browser").
  • Notenzeichnung in der Ansicht "Piano-Rolle" wechselt jetzt automatisch die Richtung während der Geste nach Bedarf (von links nach rechts oder von rechts nach links).
  • Öffnen Sie die Piano-Rollen-Ansicht, wenn Sie auf die weiße Fläche einer MIDI- oder Instrumentenspur doppelklicken.
  • Aktualisiert auf VST3 SDK 3.7.0.
  • Unterstützt MIDI CCs über den MIDI-Ausgang von VST3 (ermöglicht das Senden von MIDI CCs an Cakewalk durch generative VST3 Plug-Ins wie das Reason Rack Plug-In).
  • Unterstützt Kanal-Aftertouch, der von VST3-Plug-Ins gesendet wird.
Verbesserungen
  • Die Größe des Anwendungsspeichers wurde reduziert (dynamische VST-Plug-in-Puffergrößen).
  • Cakewalk unterstützt jetzt ASIO-Geräte mit einem einzigen Mono-Eingang, wie z. B. das iRig Pro.
  • Relative Größenänderung ausgewählter Spuren. Durch SHIFT+Ziehen werden alle ausgewählten Spuren auf die gleiche Größe gebracht. STRG+Ziehen ändert die Größe aller ausgewählten Tracks um den gleichen Betrag relativ zu ihrer aktuellen Größe.
  • Cakewalk unterstützt das neueste ARA SDK von Celemony.
  • Splitpunkt auf einer einzelnen Take Lane anpassen. Um nur den Splitpunkt auf einer einzelnen Spur zu verschieben, halten Sie die ALT-Taste gedrückt, wenn Sie das Werkzeug Splitpunkt verschieben verwenden.
  • STRG-Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Duplicate Track', um die Einstellungen festzulegen.
  • Erlauben Sie die Umgehung des Spur-FX-Behälters über Steuerflächen statt nur über einzelne FX.
  • Wenn Sie ein Update aus Cakewalk heraus installieren, können Sie nun wählen, ob Cakewalk nach Abschluss der Installation automatisch neu gestartet werden soll.
  • Im Dialogfeld 'Neue Projektdatei' (Datei > Neu) können Sie jetzt Ordnerpfade, Tempo, Metrum, Bittiefe und Sampleraten-Einstellungen für die Option '-- Keine Spuren oder Busse --' (zuvor '-- Blankes Projekt --' genannt) festlegen.
  • File Stats Verbesserungen. Wenn ein neues Projekt von einer Projektvorlage aus gestartet wird, startet das Fenster "File Stats" im Notes Browser jetzt die Zähler für Bearbeitungszeit und Revision auf 0. Um die File Stats zurückzusetzen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Fenster "File Stats" und wählen Sie "Reset File Stats".
  • Frühzeitige Zugriffsbenachrichtigungen. Cakewalk zeigt jetzt eine Toast-Benachrichtigung an, wenn ein Early-Access-Build verfügbar ist. Early-Access-Builds sind vollkommen optional und ermöglichen den Zugriff auf die nächste Version von Cakewalk vor der offiziellen Veröffentlichung.
Optimierungen
  • Größere Optimierungen an der Clip-Ansichtszeichnung, um redundante Zeichnungen von Clips zu eliminieren.
  • Projekte mit Spuren, die viele Take-Lanes mit gedämpften Clips enthalten, zeichnen und scrollen jetzt mehr als 20x schneller.
  • Das Scrollen mit aktivierter Anzeige stummgeschalteter Takes in der übergeordneten Spur hat jetzt eine fast ähnliche Leistung wie bei deaktivierter Option.
  • Das Zeichnen von Wellenformen ist jetzt für schnelleres Zeichnen optimiert.
  • Das Zeichnen und die Mausbedienung im Bus-Bereich wurde optimiert, um Audio-Fehler und zu späte Puffer (afterbuffer) zu vermeiden.
Fehlerbehebungen
  • Absturz beim Einfügen der Track-Vorlage.
  • Absturz beim Löschen einer Lücke im Projekt.
  • Absturz beim Schließen des Projekts nach dem Laden einer Track-Vorlage mit VST3-Synth.
  • Absturz beim Laden des Projekts mit Melodyne über die Abspielliste.
  • Absturz beim Löschen von Vienna Synchron.
  • Benutzer berichtete von einem Absturz beim Loopen von Audioclips.
  • Benutzer meldete Absturz mit der Abspielliste.
  • Zufällige Abstürze mit toten Zeigern bei der Step-Aufnahme.
  • Absturz beim Anzeigen einer Toast-Nachricht bei Abbruch.
  • Intermittierende Abstürze in der Arranger-Spur.
  • Nullptr-Absturz in der Notensystem-Ansicht.
  • Hinzufügen von ProChannel Track Compressor bei Surround-Bus-Abstürzen.
  • STRG-Klick auf die Schaltfläche 'Spur duplizieren' sollte das Dialogfeld 'Spur(en) duplizieren' aufrufen.
  • Versteckte Clips können in der Spuransicht bearbeitet werden.
  • Das Stummschaltwerkzeug wirkt auf verborgene Clips in der Spur.
  • Wählen Sie das Werkzeug zum Auswählen unsichtbarer stummgeschalteter Clips, wenn "Stummgeschaltete Clips in der übergeordneten Spur anzeigen" nicht markiert ist.
  • Das Scrollen der Ansicht nach links während des Ziehens der Notiz führt dazu, dass PRV nicht einrasten kann.
  • Zentrieren auf Jetzt-Zeit mit Tastatur-Zoom" funktioniert nur, wenn Maus-Zoom auf Jetzt-Zeit" eingestellt ist.
  • Schwerfälliges Scrollen im Projekt.
  • Die Verknüpfung Leseautomatisierung aktivieren/deaktivieren funktioniert nicht.
  • Replace Synth kann die Spur nicht umbenennen.
  • Unerwartete Änderungen am Spureingang bei Verwendung von MIDI-Transformationssynths.
  • Das Ausblenden von Symbolen im Synth-Rack verursacht Ausrichtungsfehler.
  • Das Aktivieren von MIDI-Ausgang bei einigen Synths führt dazu, dass alle Synths in der MIDI-Eingangsauswahl erscheinen.
  • Die Spuransicht würde nach dem Klicken auf einen Arranger-Abschnitt den Fokus zurücknehmen.
  • Step Record während der Wiedergabe nicht zulassen.
  • Fügen Sie eine Performance-Warnung hinzu, wenn Sie die Option "Nur für Eingänge im Projekt" in Voreinstellungen > Projekt - Aufnahme deaktivieren.
  • Das Umbenennen von Abschnitten kann unerwartet in den Browser laufen.
  • F2 Umbenennen bei Abschnittsüberschriften funktioniert nicht immer.
  • Das Umbenennen von Abschnitten konnte die Anwendung gelegentlich hängen lassen.
  • Abschnittsmenüs wurden gelegentlich nicht gelöscht, was dazu führte, dass mehrere Menüs angezeigt wurden.
  • Das Einstellen der Zeit im Arranger während der Wiedergabe respektiert nicht das 'Set Time During Playback'-Klickverhalten.
  • Wenn Sie nicht auf Umbenennen eines Abschnitts klicken, verursacht dies einen Windows-Ping.
  • Der Arranger repariert überlappende Abschnitte unter bestimmten Umständen nicht automatisch.
  • ALT+Mausrad-Zoom in der Arranger-Spur nicht verfügbar.
  • Die Arranger-Auswahl lässt sich nicht öffnen, nachdem Sie vom Menü weggeklickt haben.
  • Befehle des Arranger-Menüs können manchmal nicht ausgeführt werden.
  • Die Bewegung des Arranger-Abschnitts sollte während der Wiedergabe Daten enthalten.
  • Die Bewegung des Arranger-Abschnitts ist nun während der Aufnahme blockiert.
  • Arranger-Etiketten unterstützen nun Unicode-Zeichen.
  • Das Bewegen der Maus über das Bus-Fenster führt zu Audio-Störungen und Spätpuffern.
  • ARA-Projekte speichern den Dokument-Controller-Status für gelöschte Elemente in der Undo-Historie redundant.
  • Projekte, die mit kyrillischen Zeichen in den Audiodateinamen erstellt wurden, können auf einem System, das ein anderes Sprachpaket verwendet, nicht geladen werden.
  • Das 'ö'-Zeichen kann nicht mit einem nicht-englischen Tastaturlayout in der Lyrics-Ansicht eingegeben werden.
  • Ripple Paste funktioniert nach dem Ausschneiden nicht immer.
  • Der Clip kann während einer vorhandenen Überblendung nicht aufgeteilt werden, wenn 'Automatische Überblendungen' aktiviert ist.
  • Langsame Cakewalk-Startzeit bei Verwendung der MackieControl.dll.
  • Audio exportieren funktioniert nicht, wenn aus einem Surround-Bus exportiert wird.
  • Verbesserte Handhabung für 'Leeres Projekt' in Datei > Neu.
  • Die Schrittaufnahme kann bei Instrumenten mit langen Schwänzen bei aktivierter automatischer Vorwärtsbewegung zu Störungen führen.
  • Die Option 'Allow Arm Changes During Playback/Record' bewirkt beim Hinzufügen bestimmter VST3-Plug-ins die Erzeugung von Wave-Dateien.
  • Temporäre Dateien für 'Allow Arm Changes During Playback/Record' können im falschen Ordner erstellt werden.
  • Die Option 'Allow Arm Changes During Playback/Record' führt dazu, dass die Aufnahme von Instrumentenspuren fehlschlägt.
  • Die Einstellung mehrerer Spuren auf denselben Eingang kann dazu führen, dass die Aufnahme fehlschlägt, wenn 'Allow Arm Changes during Playback/Record' (Scharfschaltungsänderungen bei Wiedergabe/Aufnahme zulassen) aktiviert ist.
  • Wenn Automationsspuren im Bus-Fensterbereich sichtbar sind, wird das Abwurfziel für die Neuordnung gestört und es kommt zu einer Fehlpositionierung.
  • BandLab Login kann auf einem falschen Monitor erscheinen.
Produktedownload und Informationen:
Versionshinweise (2020.11 Update 1)
Verbesserungen in Update 1 (Build 26.11.0.099)
Extrahieren Sie Key Switches, die bereits in einer MIDI-Spur vorhanden sind, und konvertieren Sie sie in Artikulationen.
Ersetzen Sie eine vorhandene Artikulationsmap durch eine neue/aktualisierte Version derselben Map.
Fehlerbehebungen in Update 1
  • Die App kann beim Start am Startbildschirm hängen bleiben, wenn bei instabiler Internetverbindung nach Updates gesucht wird.
  • Absturz oder fehlgeschlagenes Laden eines neuen Samples in Drum Replacer.
  • Absturz beim Übertragen eines Arrangements, das Abschnitte aus mehreren Arranger-Spuren enthält.
  • Absturz könnte beim Schließen der App auftreten.
  • Sporadischer Absturz, wenn 'Stummgeschaltete Takes in übergeordneter Spur anzeigen' aktiviert ist.
  • Der Benutzer berichtete von einem Absturz beim Export von Audio.
  • Seltener Benutzer berichtete von einem Absturz nach der Audioaufnahme.
  • Seltener Anwender berichtete von einem Absturz beim Öffnen der Arranger- oder Articulation Map-Dialoge.
  • Der Benutzer berichtete von einem Absturz beim Export, wenn VS100 einen Synth-Parameter anfordert.
  • Der Fehler 'Katastrophales Versagen' konnte auftreten, wenn ein Projekt beim Versuch, Audio zu exportieren, einen ungültigen Arrangement-Abschnitt enthielt.
  • In Plug-ins angezeigte Spurnamen werden nach dem Update 2020.11 abgeschnitten oder zeigen ungültige Zeichen an. Dies wurde in Console One-Plug-ins, Izotope Neutron and Waves CLA Mix Hub berichtet.
  • Der Waves CLA-Mix-Hub zeigt beim Öffnen oder Speichern von Projekten in der Version 2020.11 die Meldung "Kanalname enthält ungültige Zeichen" an.
  • Tempo-basierte Effekte und Instrumente wurden nicht ordnungsgemäß initialisiert, wenn sie sich innerhalb der ProChannel- oder FX-Ketten befanden. Zum Beispiel Sonitus: FX Delay erhält kein Host-Tempo, wenn es sich in der FX-Kette befindet.
  • Unerwartet ausgewählte Artikulationen mit Lasso-Auswahl, wenn 'Select Track Articulations with Clips' deaktiviert ist.
  • Articulation-Maps werden nicht importiert, wenn die Map Sonderzeichen als Teil des Map-/Gruppen-/Artikulationsnamens enthält.
  • Insert Time funktioniert nicht korrekt mit Artikulationen.
  • Artikulationsmaps -Dialoge blenden Ordner nicht aus, wenn ihre Unterordner keine Dateien enthalten, die dem Suchfilter entsprechen.
  • Artikulationen nach Gruppe anwenden wendet mehr als eine Gruppe von Artikulationen an.
  • Die Artikulationsmaps-Bibliothek wird nach dem Export einer Map in den Bibliotheksordner nicht automatisch aktualisiert.
  • Die Größenänderung von Artikulationen schlägt fehl, wenn die Einstellung Am Raster einrasten bewirkt, dass das Abschnittsende über den Beginn des nächsten Artikulationsabschnitts hinaus eingerastet wird.
  • Das Dialogfeld "Nach Ordner suchen" kann beim Import von Artikulationen aus einem Verzeichnis bei falscher Anzeige geöffnet werden.
  • Durch Klicken auf eine leere Stelle im Bereich "Clips" werden Artikulationen ausgewählt.
  • Das Löschen einer Artikulation aus einer Spur wechselt zur Anzeige der Artikulationen auf einer anderen Spur.
  • Es ist nicht möglich, die Größe eines Arranger-Abschnitts in einer inaktiven Spur nach links zu ändern, wenn sich links in der aktiven Arranger-Spur Abschnitte befinden.
  • Das Erzeugen eines Arranger-Abschnitts mit einer Startzeit < 0 löscht andere Abschnitte.
  • Das Kontrollkästchen "MIDI-Ausgabe aktivieren" fehlte im Dialogfeld "Synth-Optionen einfügen", wenn es über das Synth-Rack geöffnet wurde.
  • Beim Umbenennen eines Patch-Punktes wurde der SendName im Spurstreifen der Spuransicht nicht aktualisiert.
  • Die Verschiebung von Composite-Clips in Spurordnern funktionierte nicht.
  • Der Mauszeiger kann sich unerwartet ändern, wenn er außerhalb eines modalen Dialogfelds bewegt wird.
  • Beim Anklicken eines Notennamens im Piano-Roll-Trommel-Raster, um alle Noten dieser Tonhöhe zu selektieren, löscht das Drücken der DELETE-Taste die selektierten Noten nicht.
  • Beim Export als Standard-MIDI-Datei wurde die aktuelle Spurauswahl nicht beachtet.
  • Erlauben Sie die Aktualisierung des Aktivierungsstatus nur, wenn nicht bereits ein Download eines App-Updates im Gange ist.
  • Zeigen Sie keine doppelten Toasts an, wenn Sie nach Aktualisierungen suchen.
  • In-App-Updater: Der Download-Manager sollte den Update-Installer bevorzugen, wenn die installierte Version >= letzte öffentliche Version und weniger als die letzte öffentliche Version ist.
  • Artikulationsmaps (Expressionmaps). Articulation Maps sind eine universelle Möglichkeit, mit Ausdrücken/Tastenschaltern/Artikulationen in VST-Instrumenten oder Hardware-MIDI-Instrumenten umzugehen.
Verbesserungen
Optimierungen
  • Das Zeichnen und die Mausbedienung im Bus-Bereich wurde optimiert, um Audio-Fehler und Spätpuffer zu vermeiden.
Fehlerbehebungen
  • Absturz beim Löschen eines Lochs im Projekt.
  • Die Befehle des Arranger-Menüs konnten manchmal nicht ausgeführt werden.
... Siehe auch frühere Versionshinweise
Erweiterungen in Update 1 (Build 27.01.0.098) https://www.bandlab.com/products/cakewalk/whats-new
  • MMCSS-Verbesserungen. Wenn "MMCSS verwenden" in "Bearbeiten" > "Voreinstellungen" > "Audio - Wiedergabe und Aufnahme" aktiviert ist, werden alle Threads zur besseren Effizienz denselben MMCSS-Taskgruppen zugewiesen. Das MMCSS-Thread-Limit wurde auf 128 erhöht, um Maschinen mit einer höheren Anzahl von Kernen zu bedienen (erfordert einen Neustart nach der Installation dieses Updates, um wirksam zu werden).
  • Die Taste "VST3 Host Bypass" funktioniert nun auch dann, wenn dieser Parameter nicht automatisierbar ist.
  • Absturz beim Einfügen des Kuasa-Plug-Ins.
  • Absturz beim Umschalten von Projekten mit unterschiedlichen Sampleraten mit PreSonus Studio 192.
  • Beim Öffnen von Projekten mit unterschiedlichen Sampleraten kann die Audio-Engine nicht aktiviert werden.
  • Projekte, die bestimmte Plug-Ins enthalten, lassen sich in der Version 2021.01 nicht öffnen.
  • Automation Schreibvorgänge funktionierten mit bestimmten VST2-Plug-Ins nicht, bis eine Hüllkurve erstellt wurde.
  • Das Einfrieren eines Synths konnte dazu führen, dass die Synth-Automation auf allen Spuren verloren ging.
  • Überspringen von nicht automatisierbaren Parametern im 'Choose Parameter'-Dialog.
  • Plug-in Lastausgleichs-Threads wurden nicht freigegeben.
  • Ripple All funktionierte nicht, wenn aus dem Arranger Inspector gelöscht wurde.
  • Ripple Edit Delete mit Abschnittsüberlappungen beschneidet den Clip am Ende der linken Abschnitte.
  • Ripple Edit Delete Abschnitt mit überlappenden Noten am Ende funktionierte nicht.
  • Arranger: Fix für nachlaufende Noten, die fälschlicherweise von einem Teilbereich aufgenommen werden.
  • Ripple Edit Delete am Anfang des Projekts funktioniert nicht mit Artikulationen.
  • Beim Löschen einer Artikulation wird diese gelegentlich in zwei kleinere, aber unsichtbare Artikulationen aufgeteilt.
  • Artikulationsfenster in der Piano-Rolle ein-/ausblenden bewirkt nichts, wenn keine Artikulationen auf der Spur vorhanden sind.
  • Das Hinzufügen eines neuen Artikulationsereignisses sollte standardmäßig auf Velocity 100 erfolgen.
  • Artikulationen werden manchmal gelöscht, wenn Sie Projekt > Zeit/Messungen einfügen benutzen.
  • MMCSS-Threads wurden beim Beenden der Engine nicht richtig abgemeldet.
  • MMCSS-Threads konnten bei wiederholten Änderungen der Voreinstellungen die maximale Kapazität überschreiten.
  • Cakewalk versucht nicht mehr, die ASIO-Thread-Priorität zu setzen, wenn MMCSS nicht aktiviert ist.
  • Instrumentenspur hinzufügen legt Audiospur nicht im Ordner ab / kann nicht aus dem Ordner entfernt werden.
  • Unerwartete Sampleraten-Konvertierungsmeldung beim Bouncen von Audio.
  • Unerwartete Dropout-Meldung beim Erstellen oder Laden neuer Projekte entfernt.
  • Bitmap-Speicherleck bei der Bearbeitung mit AudioSnap behoben, das zu einem leeren Bildschirm führen konnte.
  • Der Kontrast der Konturen von Piano-Roll-Clips wurde erhöht, so dass sie unabhängig vom aktuellen Thema sichtbar sind.
  • Die letzte bekannte Versionsnummer des CWAF-Tools wurde auf 27.13.0.xxx aktualisiert.
  • Aktualisierung von OAuth auf das neue BandLab-Backend-Protokoll.
Neue Features , Merkmale
  • Einbeziehung von überstehenden MIDI-Noten in Arranger-Abschnitte. Beim Ziehen von Abschnitten oder beim Übertragen von Arrangements verfügt Cakewalk über eine Logik für den Umgang mit führenden/nachlaufenden MIDI-Noten, die die Abschnittsgrenzen überlappen.
  • Absolute Zeit in Arranger-Spuren. Das Zeitbasisformat für jede Arranger-Spur kann entweder auf "Musikalisch" oder "Absolut" eingestellt werden. Das Zeitbasisformat bestimmt, was mit den Abschnitten geschieht, wenn Sie das Projekttempo ändern.
  • Cakewalk unterstützt SSO (Single Sign-On) für die Aktivierung, wodurch Sie sich über jeden von BandLab unterstützten Dienst als Anmeldeberechtigter anmelden können. Google, Facebook, Apple ID, Mobiltelefon und BandLab-Benutzer/Passwort-Anmeldeinformationen werden derzeit unterstützt.
Verschiedenes. Erweiterungen
  • VST-Scan abbrechen. Sie können jetzt einen laufenden VST-Scan mit der neuen Schaltfläche "Scan abbrechen" in Bearbeiten > Voreinstellungen > Datei - VST-Einstellungen oder über die Option "Abbrechen" in der VST-Scan-Toast-Benachrichtigung abbrechen.
  • Automatisches Beenden des VST-Scans. Beim Herunterfahren von Cakewalk wird ein laufender Scan nun automatisch beendet.
  • Die neue Tastenkombination "Projekt horizontal zoomen" (STRG+ALT+F) zoomt das gesamte Projekt in das Clips-Fenster, ohne die Höhe der Spuren zu beeinflussen.
  • Verbesserte Auswahl bei Arranger-Abschnitten. Wenn es Lücken zwischen einem Bereich ausgewählter Abschnitte gibt, bleiben die nicht ausgewählten Clips unselektiert. Sie können jetzt auch vollständig ausgewählte Clips aus einer Auswahl abwählen und sie werden nicht mit dem Abschnitt verschoben.
  • Das Ausschneiden eines Arranger-Abschnitts mit aktivierter Ripple-Bearbeitung löscht nun das gesamte Element, damit es mit dem Löschbefehl übereinstimmt.
  • Das Klicken auf eine Artikulation (ohne Modifikatoren) oder das Ändern des Typs oder MIDI-Kanals einer Artikulation sendet jetzt alle ausgelösten MIDI-Events, die mit der Artikulation verbunden sind.
  • Im Modus "Large" wurden dem Auswahlmodul der Steuerleiste vier neue Schaltflächen hinzugefügt: "Track-Hüllkurven mit Clips auswählen", "Track-Artikulationen mit Clips auswählen", "Events mit Sektionen auswählen" und "Sektionen mit Zeitlineal auswählen".
  • Das Verschieben von Clips zwischen Takes-Lanes auf derselben Spur respektiert jetzt die Einstellung "Auto Crossfade".
  • Verhalten der Spur "Instrument einfügen". Wenn der Befehl "Instrument einfügen" aus dem Spurkontextmenü ausgewählt wird, wird das Instrument jetzt vor der aktuellen Spur eingefügt und nicht mehr nach der letzten Spur.
  • Die Schaltflächen "Phase" und "Interleave" sind jetzt in der Spuransicht und im Inspector für Instrumentenspuren verfügbar.
  • Option, nur externe MIDI-Eingänge zu verwenden. MIDI-Spuren haben jetzt eine neue Eingangsoption "Alle externen Eingänge", die nur angezeigt wird, wenn mindestens ein Soft-Synth mit einem MIDI-Ausgang im Projekt vorhanden ist. Mit "Alle externen Eingänge" ist jeder MIDI-Eingang gemeint, der kein Ausgang eines Soft-Synths ist, z. B. Hardware-MIDI-Ports und virtuelle Controller.
  • Beim Exportieren in eine Standard-MIDI-Datei wird nun die Auswahl berücksichtigt. Wenn es keine Auswahl gibt, wird das gesamte Projekt exportiert.
  • Der integrierte LAME MP3-Encoder wurde auf die Version 3.100 aktualisiert. Dies beinhaltet Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen bei der MP3-Kodierung und beschleunigt außerdem den Kodierungsprozess. Zusätzlich wurde Cakewalk so aktualisiert, dass beim Importieren von MP3-Dateien nun Padding-Samples verworfen werden, d.h. importierte MP-Dateien enthalten keine zusätzlichen Daten am Anfang der Datei.
  • Die Library libsndfile, die für den Import und Export von verschiedenen Audioformaten verwendet wird, wurde auf die Version 1.0.30 aktualisiert. Dies behebt zahlreiche Probleme beim Umgang mit BWF-, Wave64-, AIFF-, FLAC- und Ogg-Dateien.
Optimierungen
  • Dynamische Plug-In-Parameter-Optimierungen und Verbesserungen der Reaktionsfähigkeit und des Speicherbedarfs beim Laden und Bearbeiten von Projekten mit vielen Spuren und Plug-Ins mit hoher Parameteranzahl.
  • Verbesserte Handhabung der ProChannel-Automation. Die ProChannel-Bypass-Automation ist jetzt UI-unabhängig und auch puffergenau. Die ProChannel-Bypass-Automation wird auch bei schnellen Bounce- und Freeze-Operationen korrekt aktiviert/deaktiviert.
Fehlerbehebungen
  • Absturz, wenn Onboarding mehr als einmal ausgeführt wurde.
  • Absturz beim Versuch, ein neues Sample im Drum Replacer zu laden.
  • Hängenbleiben beim Laden des Projekts, während der VST-Scan läuft.
  • Wiederholung von Crop und anschließendem Verschieben von Articulation stürzt ab.
  • Absturz der Automation beim Schließen des Projekts.
  • Seltener Absturz nach dem Ändern eines Events in der Piano Roll und anschließendem Drücken der Play-Taste.
  • Step Sequencer Clips zeigen gelegentlich keine Noten an.
  • Step Sequencer Beat Counter zeigt bei Groove-Clip-Wiederholungen keine Wiederholung an.
  • PRV zeigt Wiederholungen von Step Sequencer Loops nicht an.
  • Spurnamen werden in Plug-ins nach dem Update 2020.11 falsch angezeigt.
  • Transport rollt nicht mit Realtime Bounce, wenn er einfriert.
  • Cursor bewegt sich unerwartet nach Abbruch von Kind in Event List.
  • Nach dem Löschen des letzten Events in der Event-Liste sollte die Auswahl zum vorherigen Event gehen.
  • Zuweisbare Parameter für FX-Ketten werden beim Laden des Projekts nicht angelegt.
  • Projekt-Bearbeitungszeit wird in der Dateistatistik inkonsistent angezeigt.
  • Clip umbenennen funktioniert nicht bei MIDI-Clips, wenn Artikulationen auf der Spur vorhanden sind.
  • Installer-Text/Fortschrittsbalken für Silent Install wird abgeschnitten.
  • Das Bus-Fenster wird nicht korrekt aktualisiert, wenn der Spurmanager zum Ein- und Ausblenden von Bussen verwendet wird.
  • Das Klicken auf eine Note in der Piano-Roll-Ansicht oder das Umschalten von aktiven Spuren öffnet automatisch das Artikulationsfenster.
  • Ripple Edit Cut verschiebt Arranger-Abschnitte nicht wie erwartet.
  • Abschnitts-/Arrangement-Titel fehlen in 2020.11.
  • Verschieben/Kopieren mehrerer Artikulationen durch Ziehen zulassen.
  • Mauszeiger wird auf Artikulations-Events in der Event-Liste verschoben/festgehalten.
  • Skalierung von PitchWheel-Events ergibt falsche Ergebnisse.
  • Die ProChannel Enable-Automation kann nicht gebounct oder eingefroren werden, es sei denn, sie wird in Echtzeit ausgeführt.
  • Auswahl bleibt bei der Auswahl von Hüllkurven unerwartet hängen.
  • Bus-Hüllkurven von mehreren Bussen werden bei der Duplizierung von Clips/Arranger-Operationen nicht korrekt kopiert.
  • Das Umschalten von Spur-Interleave führt dazu, dass die Plug-in-Automation die Synchronisation verliert.
  • ProChannel-Automation kann der Plug-in-Automation in Spuren nicht neu zugewiesen werden.
  • Das Lesen/Schreiben der Automation wird für neu erstellte FX-Parameter nicht bestätigt.
  • Kopieren und Einfügen von FX-Automationshüllkurven erzeugt verwaiste Hüllkurven, bis Parameter vorher erstellt wurden.
  • Eingangs-/Ausgangs-Gain-Hüllkurven der FX-Kette steuern falsche Parameter in der FX-Ketten-Benutzeroberfläche.
  • Synth-Rack-Automation wird beim Ändern von Synth-Parametern nicht angezeigt.
  • Erlaubt das Hinzufügen von zusätzlichen Instrumentenspuren pro Ausgang über das Synth Rack-Kontextmenü.
  • Verhalten von "Spur hinzufügen" inkonsistent mit "Spur einfügen".
  • Projekte mit mehreren Instanzen von Plug-Ins mit hoher Parameteranzahl werden beim Schließen/Entfernen von Instanzen sehr träge.
  • Die Variable UseGlobalSnapForStaffView funktioniert nicht mehr, nachdem ein älteres Projekt geöffnet wurde.
  • Importierte .wav-Datei hat Klickgeräusche bei Time-Stretch.
  • Drum-Maps werden unerwartet mit Track Templates gespeichert.
  • VST Scan wird nicht mit der App geschlossen.
  • Control Surface Refresh Wert ändert sich nicht wie erwartet unter 25ms.
  • Benutzerdefinierte Bank-Auswahl wird in der Event-Listenansicht nicht wirksam.
  • Instrument einfügen/anhängen legt die Spur nicht im Ordner ab.
Edit
Can
Navar
N
Introsong
Introsong
Introsong
dhinda
musikertimo
18K
