Der punchende Elektrokick
  • Ersteller Schlumpfpeter
Ich kann mir gerade nur schwer vorstellen was du genau meinst und dachte zuerst, dass du allgemein zu heiße Pegel fährst.
Das Problem mit dem Peak einer Kick kenne ich so von starker 1176 Bearbeitung, wo man hinterher etwas limitieren muss.
Ausserdem liest es sich so als würdest du in die Masterkette hineinmischen.
Kann man machen, es klingt nur dann alles sehr gequetscht und irgendwie "overprocessed".
So als Denkanstoß und auch für elektronische Musik gültig:
Der endgültige Mix sollte ausgewogen klingen, nicht hyperkomprimiert sein und tendenziell eher etwas dumpf.
Der Anspruch dass es während des Mixens schon nach lautem Master klingen soll führt in wahrstem Sinne in die Irre.
Bitte beim Thema bleiben, danke!
Wtf? Dito, Spinner!
Die Combi Limiter->Lfo Tool hab ich so glaub noch nie gemacht. Was ich schon gemacht hab ist eine Kick (mit Limiter) abgesampelt und dann über die Hüllkurve des Samplers bearbeitet. (Kann auch recht coole ergebnise liefern, das dann nochmal in die selbe Kette einzuspeisen - ausser EQ den sollte man anpassen. Das kann man auch 2-4 mal treiben das spiel.) Naja, wie auch immer. Limiter und dahinter Hüllkurve find ich ne geile idee (y)
Die Kombi ist lfo Tool und dann der limiter. Erst brätst du den Kick richtig schön fies rein in den limiter, bis der platt genug ist, dabei hast dann natürlich Bauch und Punch weitestgehend versaut, dann setzt du das lfotool zwischen Kick und limiter und damit ziehst du dann die Hüllkurve so weit runter wie nötig, um die negativen Effekte auf Bauch und Co gar nicht erst auftreten zu lassen im limiter. Was bleibt ist dann der niedrige Ausschlag und Punch, ohne die störenden Effekte.
aso... das lfo tool vor den limiter also?
Jo! Du lässt das nur erstmal ausgeschaltet, um den Kick richtig brutal in den Limiter zu fahren, dann im Nachhinein schaltest du das LFOTool ein, damit du die Teile absenken kannst, die der Limiter sonst zu sehr platt bügelt, hast am Ende dann also ne schöne "binnendynamik" des Kicks und dabei dann trotzdem den Kick relativ stark gegen die Wand gefahren, sprich geringen Pegelausschlag.
ah ok.... jetzt... ja das ist natrürlich auch ne coole idee.... dann hast du die späte decay phase der kick auf maximallevel gelimited ohne dass die frühe decay phase (da wo der pegel noch lauter ist) mit dem limiter zu zerstören....
ich hab sowas bisher immer mit nem compressor gemacht oO
kannst du mal ne wellenform posten, wenn ichs richtig verstehe passiert im endeffekt das:
In etwa so:
Ich bin halt Künstler!
Das LFO reshaped also vor dem limiter den Ausklang so, das der nicht im Limiter zerrt und auch nciht so brutal zur Wurst gepresst wird. Trotzdem wird die Transiente brutal verdichtet. Das beste aus beiden Welten!
Leute, Leute....geht ein Screenshot nicht wesentlich schneller als dieses Gekrakel? :eek: :LOL:
hehehe.... zumindest ich hatte keine wellenform parat deshalb ging das "gekrakel" - wie du banause es nennst - schneller...
SilentWarrior
Schlumpfpeter
Schlumpfpeter
R
litoni
litoni
