Apollo Twin x Thunderbolt 3 Win10 steckplatz Hilfe !
  • Ersteller HomeStudioGm
HomeStudioGm
HomeStudioGm
Guten Morgen liebe Gemeinde !
Ich habe ein Win10 64bit sytem mit neusten Win update bei mir drauf ,und habe auch das neuese Bios update aufgespielt !
Zu mein Problem !
Thunderbolt 3 Wird bei mir als eingeschänkt erkannt !
Ich habe ganz normal die instal über die uad seite geladen wollte das Gerät registrieren,soweit so gut
ganz normal installier und ich soll wie gewohnt pc neu starten bis dahin alles ok !
Dann aber sollte die installation weiter gehen normal geht ja dann der Browser auf und man klickt sich durch bist alles installiert und registriert ist ,
aber nach den neustart passiert nix die soundkarte wird unter geräte manager zwar erkannt und ist aktiv ,aber ich kann die unter soundwiedergabe nicht anwählen ! Woran kann das liegen ich bin schon am verzweifeln !
das Thunderbolt kabel habe ich extra im appel store noch schnell gekauft !
daran sollte es nicht liegen!
Ich bin euch für jede hilfe dankbar weil ich bin mitten in einer Album Produktion und ich muss dringend den fehler beheben !
Euch Schöne Pfingsten !
hat das schon mal irgendwann funktioniert? Ist die Situation durch ein Update entstanden? Oder war das eine Ersteinrichtung?
Im Zweifel natürlich als Erstes alles deinstallieren und nochmal ...
Nein habe ich vor 2 Tagen Neu gekauft ,und das Mainboard X299 i9 hat ja den anschluss ,ich habe das bestimmt 20 mal neu installiert !
ich weiss einfach nicht mehr weiter wieso der es nicht richtig erkennt !
Haste du TB3 nativ auf dem Mainboard oder mit einer PCI-Karte erweitert? Welches Mainboard ist das genau?
Zu mein Problem !
Du sagst ja die Karte wird im Gerätemanager erkannt. Aber wenn du die nicht auswählen kannst, dann hast du die im Gerätemanager hoffentlich nicht deaktiviert, denn Soundkarten kann man deaktvieren, dann einfach wieder auf aktivieren klicken im Gerätemanager. Ist mir mal passiert mit meiner alten EMU-Karte. Falls du meinst du kannst die nicht in der DAW anwählen, dann bitte noch sagen welche DAW.
"Thunderbolt 3 Wird bei mir als eingeschänkt erkannt !" Theoretisch aber auch möglich du hast den falschen Treiber von dem Mainboard installiert.
Zu mein Problem !
Ne deaktivert ist die nicht !
und es ist auch der Richtige mainboard treiber von dem Board asrock x299 i9
habe auch eben ein neues bios update draufgemacht ! im Bios ist Thunderbolt 3 auch aktiv
ich suche und suche nach einer lösung ich habe doch schon alles ausprobiert man ..ma man wo ist dieser dumme fehler
A4486799-6746-4ACB-9745-45DC255677F8.jpeg 74661C0D-3CEC-40D5-9C67-26ABE07DC309.jpeg
Ja habe ich alles schon nachgeschaut
*räusper* du hast da TB Kabel nicht zufällige im USB C Anschluss oder? nativ ist kein Thunderbilt auf dem Board wenn ich das richtig sehe. Du kannst das nur über eine Expansion Card erweitern.
genau das weiss ich leider auch nicht ,Usb-c ist doch Thunderbolt 3 soweit ich weiss und im Bios steht doch auch Thunderbolt drin !
Jeder Thunderbolt 3 Anschluss ist USB - C
NICHT jeder USB C ist Thunderbolt 3.
USB C und TB3 sind nicht vergleichbar und teilen sich nur zufällig den gleichen Stecker. Dein Motherboard ist „virtuell„ in der Lage TB bereitzustellen, es fehlt aber aktuell noch die Hardwarekomponente. Du benötigst noch eine Expansioncard wie diese hier
https://www.mindfactory.de/product_...t-3-AIC-R2-0-Schnittstelle-Karte_1328261.html
Ich empfehle dir da, beim Hersteller des Mainboards zu bleiben. TB ist ne richtige Zicke, wenn man da falsch rangeht.
WICHTIG: Die Karte kann nicht einfach irgendwo in dein Mainboard gepflanzt werden.
Das geschieht abhängig davon, wieviele Lanes deine CPU bereitstellt (44, 28 oder 16).
Habe ich direkt mal bestellt :) danke dir
Halt! Meines Wissens laufen apollo x nur mit nativen thunderboard anschlüssen auf dem mainboard sauber
Stimmt nicht. Läuft bei mir mit null Problemen. Hab TB auch nachgerüstet. Aber, es funktioniert nicht mit allen Mainboards, das stimmt.
Ah okay, dann bitte entschuldigt. Habe nur schon viele Sachen gelesen das es zu rumzickereien kommen kann, aber dann bin ich froh das dem nicht so ist.
Hoffe es lauft lauft auch beim TE. Bitte um bericht :)
@HomeStudioGm hasse das Apollo ans laufen bekommen?
