neuer Audio PC
  • Ersteller Gel Mitglieder 13896
Wenn man kein Bock auf Schrauben hat ist DaX, Silentmaxx,.... eine doch gute Wahl.
...klar, wenn man zwei linke Hände hat und genug Kohle ist das eine Option!
Ich hole mir dann lieber für das übrig gebliebene Geld einen geilen Monitor oder einen Hardwaresynth, oder einen super Contoller, oder Studiotisch und Stuhl, oder eine zweiwöchige Reise.;)
Ich würde erstmal froh sein, Geld gespart zu haben. ;)
So - nun bin hab ich mir die Finger blutig recherchiert. Der Preisvorteil Ryzen geht immer wegen zusätzlicher Graka, höher getakteten RAMs und höheren Preisen bei gleichwertigen Motherboards bis auf wenige Euronen flöten. Hab mich vom I-9 verabschiedet und bin nun beim I-7 9700K gelandet. Hat kein Hyperthreading, was Cubase eh nicht mag und lässt sich auf fast 5 MHZ übertakten und ist im Single Thread bereich nahezu auf i-9 Niveau und kostet deutlich weniger.
Beim Netzteil war ich mir nicht sicher was noch irgendwann zusätzlich aufs Board kommt und habe eine Reserve eingebaut.
Hier die Konfiguration - hab ich noch was vergessen ?
https://www.alternate.de/html/confi...pcBuilder&id=52657535bd24948e1c838ea8c499b067
Hab nicht alles gelesen aber sieh zu dass der Lüfter samt Gehäuse auf Silent getrimmt sind. Das war meine beste Invest bei Rechnern
Ich habe meinen vor kurzem hier bestellt:
www.pclike.de
Grob sind die Rechner schon vorkonfiguriert mit Komponenten, die passen. Den Rest kann man sich dann passend zusammenstellen.
Ich bin sehr zufrieden!
Habe einen Ryzen_7. Nix irgendwas silent, trotzdem ist das Ding krass leise !
Sieht gut aus. Allerdings brauchst du echt ein 850 Watt Netzteil ?
Bin mir nicht sicher, will übertakten und falls ich später mal noch was ergänze hätte ich gern eine Reserve. 500er reichen vielleicht auch?
Wenn du nicht zockst und eine fette Grafikkarte verwendest reicht ein 500W NT Netz dicke. Dann würde sogar ein 400W NT reichen.;)
Ich würde einfach ein 500er nehmen. 850er ist mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Zocken wollte ich damit nicht. Soll nur für Musik sein. Wollte erst mal mit der GPU des Prozessor starten. Falls das Probleme macht würde ich die alte GTX 1050 TI aus dem alten Rechner verbauen. Sollte damit aber auch reichen. Danke
> Microsoft Windows 10 Home OEM € 112,90 ???
hier Windows 10 Pro für 15€ und nochmal 12% sparen mit diesem Rabatt-Code: skmonty10%
https://de.vip-scdkey.com/software/...site=de&from=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20v
Kaufanleitung:
Hast du im Geiz-ist-geil Modus zufällig mal die Kommentare der Käufer gelesen?
Scheint ja ein super seriöses Geschäft zu sein, dass Ivan Lu da am laufen hat.
Interesaant ist neben dem Impressum auch wo und wie die Page gehostet wird!
Und zum Einkaufen braucht man ein Kaufanleitung per Video?
YMMD *ROFL*
Kann man machen, würde aber eher ne günstige passiv gekühlte gk verbauen, die CPU Grafik klaut Arbeitsspeicher.... Insofern lieber die alte mit rein schmeißen.
hab ich auch nicht nur annähernd in Erwägung gezogen so einen Mist zu kaufen. Ich würde auch keine Volume Lizenz für nen Fuffy kaufen. Mit Lizenzen bin ich eigen. Wenn ich das nicht mehr kaufen kann, sollte man das am besten lassen.
Dreihundertzweiunddröflzig Plugins kaufen oder cracken und dann so eine WIN Lizenz - unter hinterher jammern das die Kiste nicht läuft. Besten Dank. - kein Bedarf..
So, es jetzt ein I- 7 10700k geworden. Günstiger als ein i- 9 9900k mit ähnlichen Werten und 30 EURO mehr als der I-7 9700k. Bin damit vom Board eine Generation weiter. Ich werde berichten wenn das gute Stück in Betrieb geht.
Falls jemand gute Tips für den Umzug von Plugins und Cubase hat, immer her damit.
Die SSD mit den Sample Libaries kommt in einen Wechselschacht im neuen Rechner.
Ennui
Ennui
stromzoo
stromzoo
