Wer hat Lust auf einen Mix?
  • Ersteller DaveMidnight
Hi Dave,
habe dir gerade auch eine Version gemixt:
EDIT:
Ich weiß nicht, weshalb die hier im Editor hochgeladenen Sounddateien bei mir immer nach einigen Sekunden abbrechen. Deshalb hier alternativ noch der Dropbox Link, so verknüpft wie in der Unterforumbeschreibung:
Das passiert nicht nur bei dir... das passiert bei allem was hier direkt hochgeladen wird... und offenbar ist man hier unfähig oder unwillig das problem zu lösen. Eigentlich n Armutszeugnis für ein so spezialisiertes Forum...
Naja ok, es sind hier ja auch noch alternative Möglichkeiten angeboten und sehr gut beschrieben. Die Sounddateien von euch lassen sich ja ohne Probleme abspielen. Es sind bei mir immer nur die eigenen Uploads, die nicht so recht wollen.
Wie dem auch sei,
Und hier sind sämtliche Spuren als WAV
ich habe noch einmal einen alternativen Mix gemacht mit etwas mehr Dynamik, dafür weniger Gesamtlautstärke (-8,4 LUFS Integrated). Muss ja auch nicht immer alles auf Anschlag :)
Hier der Mix, gleich als Dropbox Upload:
da geht man kurz mal mischen und schon werden aus mp3 wavs ... was solls hier die mp3 Verison in it's full glory :D
  • Bewusstsein bleibt_Studjo_01-01.mp3
Danke an alle! Ich bin ziemlich angetan was es mit mir als Sänger bewirkt eine Vorarbeit derart neu zu erleben.
Ich finde bisher Pleytoons Mix am besten. Kann man hier bereits von einem Endprodukt ausgehen oder fehlt unbedingt noch ein Mastering?
Danke das freut mich :)
Ich habe den Mix bereits gemastert. Mache das eigentlich immer, bevor ich etwas rausschicke, da es ansonsten schwer vergleichbar ist mit anderen Produktionen. Hab ja im letzten Post geschrieben, dass wir bei meiner Version bei einem RMS von -8,4 sind. Mein vorheriger Mix/Master war bei irgendwas mit -7 und mit einem Tag Abstand ist mir dann auch mal wieder klar geworden, dass das einfach zu sehr auf Kosten der Dynamik und der "Luft zum Atmen" geht. Außerdem geht es ja letztlich nicht um numerische Werte, sondern darum, dass es sich gut anfühlt. Wenn dir meine Version gefällt und du noch einen Wunsch hast, gib gerne Bescheid.
ich denke deine Version hat für mich das Rennen gemacht. Vielen Dank dafür. Würdest du mir diese als wave zur Verfügung stellen?
Schicks mir als Wave in 24bit44.1 zu ich blass den Mix dann durch die Masteringkette
Wirklich lustiger Song! So in etwa habe ich mir das vorgestellt:
1.2
Joa, ziemlich totkomprimiert. Wollte halt auch mal einer der Lauten sein. :smil451c7211b9e19:
Mit den Wav Dateien gemischt:
Nein. Ist ohne Bedeutung. Mein Künstlername ist Dave Midnight.
Wie sieht die denn bei dir aus ? Hab gesehen du hast auch einen Avalon 737 & 747. Sollten uns mal darüber unterhalten. Schön, dass du wen happy gemacht hast.
:) Den Avalon 747 verwende ich häufig auf Gitarrenbussen bei Rock oder Metal (siehe Breeding Monolith https://recording.de/threads/schoenis-album-erblickt-am-28-2-das-licht-der-welt.230696/ ). Der 737 kommt zur Zeit weniger zum Einsatz. Aber manchmal verwende ich den schönen trägen Comp und den seidigen High-Shelf für die Bearbeitung von rohen Vocalrecordings.
In der letzten Zeit mache ich viele Masterings und dabei haben sich einige Basiswerkzeuge herauskristallisiert. Ich arbeite dabei mit einer Kombination aus Hard- und Software. Bei diesem Song besteht die Kette aus:
- iZotope Imager (low freq. ab 100Hz abwärts im Seitensignal zügeln)
- 2x Elysia Mpressor (Hardware)
- Elysia Museq (Software)
- Softube Console 1
- zynaptiq Intensity
- Tube Tech SMC 2B (Hardware)
- Antelope AFX Pultec EQ (Antelope Goliath)
- Fab Filter Pro-L
- Elysia Alpha Compressor (leider nur Software)
- iZotope Limiter
An Hardware habe ich ansonsten im Mix verwendet:
- Dimension D
- Tube Tech CL1B
- Elysia Xfilter
- Elysia Nvelope
- Elysia Karakter
- Elysia Xpressor
- GSSL 4000 Buscompressor
Allerdings ist es nicht so, dass ich beim Arbeiten auf Teufel komm raus möglichst viel Outboard verwende, zumal das ja auch um einiges umständlicher ist als ITB zu arbeiten (alleine schon wegen recall). Aber mit der Zeit habe ich bei allen Outboardgeräten gewisse Settings gefunden, die zum entsprechenden Audiomaterial oft passen. Deshalb lass ich es dann eben gleich durch die Geräte laufen anstatt Softwarepresets zu laden. Sind sozusagen Hardwarepresets, die mit wenigen Handgriffen angepasst werden können.
N
bus_stop
TomDee
Joost
J
N
nk9881
N
