Abnehmen von Gitarrenverstärker mit Mikro
sim111
Hallo zusammen,
Hab mich zwar früher schon angemeldet, bin aber neu hier.
Ich würde gerne mal wissen auf was ich beim Abnehmen von Gitarrenverstärkern mit dem mikro achten muss.
Zur Aufnahme benutze ich ein shure 58Sh, über ein audiointerface Tascam Us-122 MkII auf Reaper.
Vielen dank im vorraus.
Simon
Hallo zusammen,
Simon
Eigentlich nichts. Einfach probieren und immer weiter verbessern. Gute Gitarren Aufnahmen erreicht man durch Übung, sehr gute Aufnahmen durch Zufall :)
Uff... am besten einen gut klingenden, respektive neutralen Raum, gedämpft, dass es keinen hörbaren Nachhall gibt. Dann gesunder Pegel, aber nicht übertrieben laut, so 1/3 aufdrehen reicht. Alle Regler auf Mitte, dann mit dem Mic vor dem Speaker herumfahren, bis der Sound gut ist. Je mehr in der Mitte, je heller, je mehr nach außen, je dunkler. Ein guter Startpunkt ist, das Mikro parallel zur Achse des Lautsprechers genau auf den Übergang zwischen dem Dustcover in der Mitte und der Kalotte zu platzieren und dann schrittweise nach aussen bewegen, bis es passt. Dann ggf mit der Tonecontrol des Amps nachregeln.
Was auch gut ist, das Mikro nicht parallel zur Achse nehmen, sondern leicht eindrehen und von einer etwas weiter außen befindlichen Position auf den Center zielen, dadurch bekommt man noch etwas mehr Pappe, aber auch das Crispe von dem inneren Bereich.
Der Pro Tipp: DI einspielen und Amp Sim nehmen. :)
Der Speaker kann einen sehr großen Unterschied machen, zwischen Frust und Wow.
Super Tipps ! Das war genau das was ich wissen wollte Werde damit mal rumspielen.
Im grossen und ganzen eine komplexe Geschichte. Ich habe gestern gerade ein Interview mit Andrew Scheps geguckt. Er beschreibt seinen Ansatz wie folgt: lass den Gitarristen den Sound einstellen, wie er ihn haben möchte, dann klebe ein MD421 und ein SM58 zusammen und stelle die direkt vor die Kalotte, den Grill berührend. In 90% der Fälle passt es.
zumindest ist es ein guter Startpunkt.
Ich finde generelle Aussagen wie „der Amp sollte nur ca. 1/3 aufgedreht sein“ eher schwierig. Es gibt halt laute Amps und nicht ganz so laute Amps. Und die meisten klingen erst laut gut. Klar, je nach Raum nimmt der Diffusschall zu, aber es bringt nichts, wenn das minimiert wird und der Ton nicht greift...
Muss man schauen, ein guter Startpunkt für die Mindestlautstärke ist der Punkt, wo der Speaker hörbar anfängt „zu arbeiten“ und ordentlich Luft zu bewegen.
Dann klingts meist erst wirklich gut. Zuhause meistens schwierig :)
ich hab auch schonmal vom gitarrenverstärker abgenommen.
dafür habe ich aber lange gehungert... :D
duck und weg...
Neben der Frage nach dem "richtigen" Speaker, die der Typ oben im Video richtigerweise thematisiert, dem richtigen Anfahren des Speakers und der Position im Raum - und da zählt für mich auch dazu, die Box nicht auf den Boden zu stellen - finde ich als guten Ausgangspunkt für die Abnahme mit so einem SM58, die Mikrofonposition zu finden vor dem Speaker, die am ähnlichsten des Höreindrucks im Raum entspricht.
Einfach mit einem Kopfhörer immer wieder gegenhören, ob das Rauschen des Amps unter dem Kopfhörer, dem ohne - also direkt vor dem Speaker - am nächsten kommt.
Ein ribbon mic exakt mittig zur cone des speakers klingt am besten. Ein sm57 kannst du auf die sicke ausrichten nahe der cone. Generell klingen zwei Mics oft besser als eins. Am besten nimmt man sogar drei bis vier Mics. Zwei für den Raum und zwei nah. Die vier Mics ergeben dann ein Signal sofern die Phasen passen... Eins der Raum Mics kann bei offenen Cabs auch hinter dem amp stehen...
Die Sicke ist aber der Gummirinng aussen um die Tröte.
4 Mics sind mM zum Anfangen etwas Overkil, v.a. wegen der Phasenkacke, die man sich damit einfangen kann.
Raum kann man auch cleaner mit Plugin machen.
Die Membran direkt neben der cone... Wie heißt die denn?
https://de.wikipedia.org/wiki/Lautsprecher#Verbindungselemente_zwischen_Membran_und_Antrieb
Ich glaube, Du meinst den Übergang zwischen Abdeckkappe (Dustcover) und Membran (Cone).
Erstmal auf garnix.
Hier werden gerade sehr gute Tipps gegeben - auch was Mikrofone etc. angeht.
Aber für's erste hast Du alles, was Du brauchst. Das SM58 ist gut für die Amp-Abnahme geeignet, das Tascam-Interface ist absolut ausreichend, weil Du keine hohe Verstärkung brauchst.
Ein brauchbares Mikrofonstativ wäre noch wichtig. Es ist schon so, dass wenige cm bei der Mikrofonposition den Sound ändern. Wenn man ein Stativ festschraubt und es sackt dann nochmal 2 cm ab, ist das blöd. Oder man muss ich halt dran gewöhnen ...
Wenn die Box höher steht, geht es auch mit einem normalen Mikrostativ gut, aber ein niedriges Stativ ist schon komfortabel.
Was die Lautstärke angeht, hängt es auch vom Verstärkertyp ab. Ein Amp mit Röhrenendstufe verhält sich bei hoher Lautstärke (bzw. Auslastung) anders. Das will man oft haben. Aber die mögliche Lautstärke hängt halt auch von Nachbarn oder Mitbewohnern ab.
Dann kommt's auf den Raum an. Wenn der geeignet ist, kannst Du auch etwas weiter weg vom Amp.
Ist er geeignet? Ausprobieren.
Die Position des Verstärkers im Raum: Ebenfalls ausprobieren. Je nach Raumgröße macht sich ein Abstand zu Wänden/Ecken sehr gut.
Und:
Nicht entmutigen lassen. Der Sound, so wie Du ihn im Raum wahrnimmst, hat meistens wenig mit dem zu tun, was auf einer Aufnahme zu hören ist. Der Mensch kann sein Gehör gut fokussieren und störende Aspekte ausblenden.
Was für Sounds sind angestrebt, wie laut kannst du den Amp drehen und in was für einem Raum findet das statt?
Achso, nochwas: Um was für einen Amp (oder Amps) handelt es sich?
Eventuell noch etwas sparen und mit mehreren mikros aufnehmen ? Bei meinem Setup fahre ich da bisher sehr gut und bekomme einen anständigen Sound.
